Pochipowani - X25DT
559 odpowiedzi na ten temat
#241 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 25 września 2010 - 18:55
Jakiś czas temu w mojej okolicy była do sprzedania omka 2,5 td automat o mocy 180 koni byłem ją zobaczyć przejechałem się i wsio chodziło ok problemem był stan blachy.
Wszystko było wpisane w niemiecki dowód rejestracyjny więc ściemy nie było miała na pewno zmienioną turbinę (ZUPEŁNIE INNY DOLOT). Więc na pewno się da podnieść moc w ASB
zapewne miała też w sterowniku od ASB coś wgrane-ale to tylko mój domysł, ja też zmieniłem dolot zamiast tego plastiku TURBO DIESEL na alu od BMW:p
#242 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 25 września 2010 - 19:47
Na pewno nie na seryjnym automacie. Spytaj poczytaj o czym pisał Beast, co się działo jak zamontował w automacie. To samo u Dobolsa. Skrzynia AR 30. Będzie mieszać biegami - góra, dół, góra dół.
Bsje chcesz, to Ci wyślę kość, jeśli będzie tak jak opisuje to mi ją odeśle. Nie wiem jak w sterowniku 215 się zachowuje, ale w 428 zachowuje się tak jak wyżej. Do 215 inny program, także mogłoby być inaczej.
#243 OFFLINE   dobols
dobols
    DobolsGarage dobols.pl
  • 917 postów
Napisany 26 września 2010 - 04:59
Skrzynia AR 25.
#244 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 września 2010 - 06:43
jeśli chodzi o tą kość to zachęcająco brzmi, pomyśle o tym bo na dniach wyjeżdżam, także to na przyszłość. dołączyłem do tematu bo pamiętam jak zmieniłem dolot plastikowy na alu rurę, to po tym zabiegu wkręca się o wiele lepiej tak powyżej 3tyś.obr. a skrzynia nadal ok, później może to śmiesznie zabrzmi ale urwałem tłumik końcowy i wtedy silnik jakby miał jakiś chip, od dołu lepiej wchodził na obroty i ciągnął aż do 5tyś.obr a skrzynia ok.
#245 OFFLINE   qter
qter
  • 114 postów
Napisany 26 września 2010 - 08:54
Próbujcie chłopaki wkładać tego chipa do 2.5TD w automacie bo sam bym go kupił tylko boje się w ciemno wykładać 300zł. Gdyby tym razem było wszystko ok to napewno kupie go.
#246 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 26 września 2010 - 10:10
Skrzynia AR 25.
Beast miał na 99% 30.
#247 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 26 września 2010 - 12:04
Tylko są skrzynie AR25 i AR35
#248 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 26 września 2010 - 12:38
Dobra, pomyliło mi się, chodziło o 35.
#249 OFFLINE   ArmagedoN
ArmagedoN
  • 158 postów
Napisany 26 września 2010 - 13:34
rzecz nie w tym czy zniesie bo wytrzymuje do 300 Nm ale w tym ze cos z biegami zaczyna fisiowac (pisał ktos wczesniej w poscie). mnie tez to interesi jak to jest, a w dodatku jak sie nie cisnie to obciazenie nie przekracza standardowego wiec ASB nic nie kuma i powinno byc OK a na 4 biegu tez juz nie pofisiuje i moznaby troche podusic. sam czekam na jakis konkret jak to w koncu wspolgra z ASB.
WICEK testowales te swoje chipy w jakiejs ASB, jak to jest ???
#250 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 26 września 2010 - 13:44
Nie testowałem, bo nie było sensu testować. Były testowane na dwóch skrzyniach zarówno AR25 jak i AR35 i nie działa to ze sobą. Wali biegami góra -dół, góra-dół. Chcesz możesz potestować na 215.
#251 OFFLINE   ArmagedoN
ArmagedoN
  • 158 postów
Napisany 26 września 2010 - 13:46
215 ?? co to takiego
#252 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:00
oznaczenie (typ) sterownika
#253 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:04
trzeba by się może wtajemniczyć w sterownik od ASB, przecież on przekazuje informacje ze skrzyni do głównego ECU który steruje silnikiem, czyli po takim chipsie coś się tam niezgadza- takie jest moje myślenie.
#254 OFFLINE   babybutik
babybutik
  • 25 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:13
rzeczywiście mam luzy na wale , jeśli przez to idą łączniki to po problemie i chwała Wickowi i jego chipowi :) , a sam krzyżak się wymienia czy nowy wal kpl.?
p.s - zamiast plastiku TURBODIESEL alu rura? poprawia to cos? zwykla alu rura na metry?
#255 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:20
ta plastikowa u mnie była cała upocona w oleju, jest chyba klejona z dwóch części, i nad wiatrakiem visco ma zwężenie przekroju, ja kupiłem od BMW aluminiową-oczywiście musiałem ciąć i spawać.
#256 OFFLINE   babybutik
babybutik
  • 25 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:25
i chodzi to lepiej ? nie wali juz olejem? jakis wzrost mocy? masz moze fotke jak to wyglada?
#257 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 września 2010 - 14:35
no z olejem mam spokój, fotki nie mam, jak założyłem tą alu rurę silnik się wkręca lepiej powyżej 3tyś.obr. i jeszcze podczas gdy dam gaz do podłogi silnik rozpędza się identycznie jak na sporcie, na plastikowej nie było tego, dodam że nic nie zmieniałem oprócz samej rury, żadnej dawki ani nic nie ruszałem. dodatkowo tą całą rurę i przewód gumowy który idzie od intercoolera owinąłem taśmą izolacyjną.
#258 OFFLINE   babybutik
babybutik
  • 25 postów
Napisany 26 września 2010 - 15:19
to jest to:?
http://allegro.pl/bm...1231962132.html
po co to ciac i spawac ?
#259 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 września 2010 - 16:25
może się naddać, ja kupowałem od innego modelu bo była inna ;)
a który to numer ECU jeśli chodzi o numer 215? patrzyłem właśnie i jest tam kilka numerów, ilo cyfrowy ten numer?
#260 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 26 września 2010 - 17:02
0 281 001 215
