Czy da się wymienić nagrzewnicę ogrzew. bez zdejmowania....?
#161
Napisany 18 grudnia 2010 - 15:36
#162
Napisany 18 grudnia 2010 - 16:37
Jak go zdemontować?
#163
Napisany 23 grudnia 2010 - 13:25
Hubert
#164
Napisany 23 grudnia 2010 - 14:56
Panowie wszystko fajnie tylko mi po wycięciu tego elementu osłaniającego nagrzewnice przeszkadza jeszcze tunel nawiewu który idzie na nogi pasażera.
Jak go zdemontować?
WITAM u mnie ten tunel był od strony drzwi pasażera przyczepiony na spinke a z drugiej strony jest tylko nasuniety na inny tunel szarpnij go w dół i powinien zeskoczyc,,,,i odsłonic dostep do nagrzewnicy,,bez zdjecia tego tunelu i wyciecia kawałka tapicerki na pierwszy rzut oka wydaje sie że nagrzewnicy tam nie ma,,
#165
Napisany 23 grudnia 2010 - 17:43
Czyli co,ciachac mimo wszystko?Ile tego plastiku nalezy wyciac?Wydaje sie to duzy kawal biorac pod uwage wielkosc boku nagrzewnicy,jakies 20cm.Miejmy nadzieje,ze nagrzewnica tam bedzie :confused:.A czy nagrzewnica u kolegi wylazla bez wiekszych oporow,czy ona jest w jakiejs obudowie?
Podejde do tematu jeszcze raz,wyposazony w lutownice,ktora wytne plastik jak radzil ktorys z tych,ktorym sie udalo
Hubert
Witajcie.
Dzisiaj ośmielony opisami kolegów, którym się powiodło, przystąpiłem do operacji pod kryptonimem NAGRZEWNICA.
I stwierdzam, że w omedze FL (lub jak kto woli C) nie da się wymienić nagrzewnicy przez schowek pasażera. Po demontażu schowka, wyjęciu wszystkich warstw dywaników, nagrzewnicy nawet nie widać. Jest schowana głęboko pod obudową panelu środkowego. Gyby ktoś chciał coś wycianć lub wyłamywać to byłoby tego z poł metra kwadratowego. Na pewno dużo więcej niż zakrywa schowek. A gdyby chcieć dostać się od tyłu zza obudowy to, przeszkadza plątanina przewodów, rur do nawiewów, a przez sam środek poziomo biegnie chyba wspornik konsoli, który sięga w poprzek aż do prawego nadkola. I palca nie wciśniesz, nie mówiąc od wyjęciu nagrzewnicy. A więc, NIE MA SZANS. Opcja niedostępna (nawet za dopłatą).
P.S. a dobra wiadomość jest taka, że u mnie z nagrzewnicy nie leje. Lało natomiast z odpływu parownika - taka "gupia" gąbka uszczelniająca połączenie, która gdzieś zawinięta i zmurszała piła wodę i podciekało pod tapicerkę. A są tam obfite gąbkowe wyściółki. Nazbierało się tego małe wiaderko. Teraz będziemy się suszyć. Powiedzcie czy ta gąbkowa uszczelka jest konieczna? Na razie jestem bez niej.
Czy w 100 Edition z lipca 99` moze byc juz podobne rozwiazanie?Po zdjeciu schowka doszedlem do podobnych wnioskow jak kolega.Na zdrowy rozum nie da sie tego wymienic patentem z wycinaniem.
Hubert
#166
Napisany 23 grudnia 2010 - 18:43
Hubert
NO DOSC SPORY KAWAŁEK TRZEBA WYCIĄC ale bez obaw tylko zerwij wczesniej sobie tapicerke z tego wycinanego kawałka ,,,ja wszystko potem poskładałem nawet nie klejiłem tej tapicerki tylko nałożyłem ja spowrotem i naprawde nic nie widac,,,,nagrzewnica wychodzi bez problemu tylko odkrec rurki od niej i jedna srubke która ja trzyma,,,
Hubert
No w 100 EDITION nie wiem jak bedzie ale jezeli jest to wersja omegi B to powinno sie dac ,,ja na pierwszy rzut oka jak sciagnołem schowek i włorzyłem głowe zeby zobaczec nagrzewnice to sie przestraszyłem że sie nie da ,,,ale powoli wszystko pościagałem wyrwałem kawałek i jest super ogrzewanie,wsac tam reke jak jest nagrzewnica i ida rurki to RACZEJ powinno sie dac
#167
Napisany 23 grudnia 2010 - 18:53
Urbino 18
#168
Napisany 23 grudnia 2010 - 18:55
Raczej nie przypuszczam by GM wprowadziło zmiany konstrukcyjne w 100edytion
#169
Napisany 23 grudnia 2010 - 19:02
aż tyle nie wycinasz , nagrzewnica nie jest cała schowana za tym plastikiem , widać na fotce w poradzie ile dokładnie trzeba wyciąć http://forum.omegakl...ead.php?t=43332
o i Ziutek linka zapodał , ludzie używajcie szukajki albo chociaż czytajcie cały temat
Urbino 18
#170
Napisany 23 grudnia 2010 - 19:23
Aha,no to spox,bo znajomy powiedzial,ze w przypadku konca serii moga to juz byc rozwiazania z z Omegi FL.Ale w takim razie bede to prul.we wszystkich omegach B nagrzewnica jest zamontowana tak samo
Hubert
Czytalem kilkakrotnie,ale jakos nijak mi to nie pasowalo do tego,co dzis zobaczylem po zdjeciu schowka.Wyglada na to,ze musze sie przelamac i wyciac ten kawalek.Tego sie nie boje,obawiam sie,ze tam moze nie byc nagrzewnicy
Hubert
#171
Napisany 23 grudnia 2010 - 19:31
tyle że i w B i w BFL jest tak samo zamontowana
Urbino 18
#172
Napisany 23 grudnia 2010 - 22:42
Jak na moje dwie lewe ręce nie było łatwo. Kawałek boku i wspornik schowka w częściach.
Koszmarem było założenie tego pos....anego wspornika H i złapanie go seryjną krótką śrubką. Co ja się z tym nawalczyłem. W końcu poszła dłuższa śruba i ściągnełem wszystko do kupy. Oringi 20/16 i 3mm grube tez są nieco grubsze niż seria więc tak łatwo nie chciały wejść z rurką w nagrzewnicę.
Całość operacji zakończona sukcesem. Kluske jutro czeka tylko kosmetyka z klejeniem tapicerki i w drogę.
Żeby było ciekawiej jak montowałem nagrzewnicę w dupsko mojej kluseczce przyłoiła kobieta w nowej e-klasie
#173
Napisany 29 grudnia 2010 - 22:11
Hubert
#174
Napisany 14 czerwca 2011 - 16:25
#175
Napisany 15 czerwca 2011 - 05:26
HEJ mam pytanko. . . Gdy już wymienię całą nagrzewnice i posklejam plastiki to czy podczas jazy będzie mi coś piszczeć lub skrzypieć tylko szczerą odpowiedz proszę bo nie wiem czy się tego podejmować.Z góry dzięki.
nie u mnie nic nie piszczy ani nie skrzypi ,powodzenia zero pośpiechu przy tym;)
#176
Napisany 15 czerwca 2011 - 14:16
gg 512561
#177
#178
Napisany 18 czerwca 2011 - 19:18
Co jest przyczyną włączania się wiatraków w oplu omedze przy zimnym silniku od razu po przekręceniu stacyjki.czy może być to przyczyną wymiany nagrzewnicy lub przelanie zimną wodą chłodnicy po spuszczeniu ciepłej wody.czy mogły dostać czujniki wentylatorów świra czy jakiś przekaźnik ?
#179
Napisany 19 czerwca 2011 - 13:38
#180
Napisany 11 lipca 2011 - 17:06
-płynu chłodzącego ubywa
-bagienko pod nogami, szczególnie po stronie kierowcy
-grzanie jest
I pytanie co przecieka? gdyby nagrzewnica przeciekała to grzanie by było?
Czy ewentualnie jakieś przewody przeciekają jeśli tak to gdzie ich szukać?
