ja kupilem najtanszy termostat za 20zl. wlasnie testowalem go po wymianie no i efekt jest wielki. Temp dochodzi do 95st i momentalnie spada do 90-92st i tak w kolo. nawet 2 bieg wentylatora sie nie zalacza. super problem z temperatura rozwiazany w prosty sposob. teraz czas na remont silnika... dzieki i pozdro dla wszystkich
0
Wymiana termostatu
, 23 lut 2007, 12:07
48 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2010 - 17:30
#42 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:08
i pospieszylem sie z komentarzem... jak dluzej jade po miescie (dluzej to mam na mysli 20min moze 25) w koncu temp przekracza 95st podchodzi do 100 i tak sobie tam stoi kilka min. potem troszke jeszcze urosnie i odpala 2 bieg wentylatora, ten chlodzi do 94-95 ale jak sie wylaczy to zaraz wraca 100st. Nastepnie stoi sobie kilka min na tych 100st i znow rosnie az do wlaczenia 2 biegu i tak w kolko. no ciagle za duzo mi sie wydaje. niby termostat ma orginalnie full otwarcie przy 107st ale czy wszystkie X20XEV maja taka temperature robocza? Rozumiem zebym szalal ale jezdze bardzo spokojnie a temp taka sama. Jaka macie temp u siebie jezdzac po miescie? i jak dlugo jezdzicie. Ja jezdze po Bydgoszczy a tu troche korkow jest...
aha jak wyjade na trase to temp jest dobra (92-95st) nawet jezeli wczesniej w miescie zagrzeje sie do powyzej 100st.
#43 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:46
To pierwszy bieg wentylatora nie zaskakuje? - bo tak rozumiem.
W trasie, chłodnica ma jakiś przewiew i dzięki temu temperatura jest taka jak powinna, w miarę stabilna.
Albo włącznik pierwszego biegu, lub niedrożna chłodnica. Termostat wygląda na dobry.
Jakaś masakra z tą temperaturą w xev.
#44 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:50
1 bieg dziala normalnie, zapomnialem tego opisac, sorki.termostat jest nowy, zachowuje sie jak by dzialal dobrze. Chcialem sie brac za kapitalke ale boje sie ze zrobie remont a potem od tej temp przegrzeja sie uszczelniacze i znow olej zacznie brac...
Zastanawialem sie zeby poszukac czujnika ktory zalaczy 2 bieg przy ok 97st ale nie wiem czy to dobry pomysl
#45 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 21:16
Chyba dobry bo jakoś trzeba tą temp zbić.
Zastanawia mnie jaka była temp w nowej omedze, takiej prosto z salonu?
To pełne otwarcie dopiero przy 107* to jakiś myk Opla, ale co zrobić żeby to chłodzenie w xev było stabilne w trasie i w mieście zimą i latem na poziomie 92*??
#46 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 22:15
a gdyby tak przelozyc piny od czujnika zalaczania wentylatora zeby zamiast 1 biegu zalaczal odrazu 2? hmm ciekawe od jakiej temp normalnie 1 bieg odpala?
#47 OFFLINE
Napisany 11 kwietnia 2010 - 22:35
1-bieg 95*
2-bieg 103*
Na pewno w V6 tak jest, a czy w xev jest tak samo to do końca pewności nie mam.
2-bieg 103*
#48 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2010 - 11:27
Podepne sie po temat. Kupilem Omege w listopadzie i wszystko bylo ok (zima). Teraz jest troche cieplej i nawet na trasie temp podchodzi mi do 95 stopni. Wydaje mi sie ze za cieplo...Jak tylko stane na swiatlach to mam 97,5 stopnia w chwile. Wymieniac termostat czy nie?
Allah
#49 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2010 - 11:29
najpierw sprawdzić, czy działa poprawnie - czy w momencie jak masz temp około 80 stopni rura dolna od chłodnicy jest gorąca??
