Jazda bez oleju, całkowity wyciek
121 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 16:36
no wlasnie nie wiem, chwile byl dym ktory wydobywal sie z okolic kolektora i wlewu oleju, potem ustalo
plyn chlodniczy ? skad gdzie jak ?
normalnie kur... mam dosc
#82 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 16:52
Z tyłu silnika jest masa węży i połączeń wodnych, pewnie jakaś opaska puszcza.
Może ten smrodek to nic takiego, jak sobie przypominam czasami plastik czułem jak silniczek złapał temperaturkę - wydaje mi się że to były pokrywki, ale co tak naprawdę- to:confused:
aaa czy może siurać jeszcze płyn hydrauliczny?? bo podejrzewasz że to nie płyn chłodniczy ( looknij czy pozostałych płynów nie ubyło)- może coś koledzy podpowiedzą...
#83 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 16:56
masakra, za chwile znowu nurkuje pod auto, nie powiem co mi sie cisnie na usta i co bym z checia uczynil na tym aucie mlotkiem
#84 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 19:15
plyn chlodniczy poznasz po smaku - wez na palec i i na jezyk , jak slodkie to glikol. Nie pekaj nie otrujesz sie
[B]
#85 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 19:24
A jak płyn hamulcowy/wspomagania to jak smakuje i czy też się nie otruje?:mrgreen:
#86 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 19:31
jeżeli tyle razy nurkujesz już byś go dawno umył i znalazł byś wycieki, a tak co chwila wstawiasz foty i skaczesz góra dół, nie zmęczyłeś się jeszcze.
ale Twoja sprawa jeżeli nie chcesz posłuchać porady.
#87 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 28 stycznia 2010 - 22:42
Egon problem taki ze nie mialem czym umyc i zabawa z woda, plynem skonczyla by sie dla palcow odmrozeniem :-)
wyciek oleju zlokalizowany pod czujka wałka, kupie oring i powinno byc ok
a wyciek plynu chlodniczego to zawór trojdrozny (dobrze mowie ?), tam z wezy kapie
#88 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 29 stycznia 2010 - 07:26
Jeżeli zlokalizowałeś wycieki to ok, chociaż troche dużo uciekało jak tylko z czujnika
a zawór trójdrozny to przy takiej temp. lepiej nie wymieniać na dworze
Załatw garaż poniewaz moze jeszcze coś dodatkowo popekac przy demontażu
#89 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 19:27
co do oleju wiekszosc co robilem zdjecia to ewidentnie stary olej. ale i tak mechanikowi dam niech popatrzy jak cieplej sie zrobi i przy okazji mi ten zawór wymieni to zdam relacje
#90 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 31 stycznia 2010 - 09:34
tylko nie wiadomo czy z zaworu czy z opasek na zaworze
[B]
#91 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 31 stycznia 2010 - 11:50
jak patrzyłem, to raczej opaski niedociśnięte, ale było za zimno żeby przy tym więcej przebać. Na razie Peugotem jeździ :p
#92 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 31 stycznia 2010 - 15:04
no wlasnie.... tak to jest ze starymi autami, weze juz robia sie sztywne z wiekiem i czesto dokrecenie opaski nic nie da. Jak bedziecie dokrecac to niech "mlody" nie zrobi tego na max bo jak waz jest stary i twardy to opaska przetnie go i lipa...... Ja wlasnie tak mialem w swoej Omedze w tamtym tyg... Waz juz stary i podciekalo pod opaskami, ale Beast poratowal cala magistrala z angola i jest ok
[B]
#93 OFFLINE   beast
Napisany 31 stycznia 2010 - 16:38
ja w seju zony walczylem z wyciekiem ostatnio. waz od lpg zrobil sie tak twardy ze przy zaciskaniu pekl i podciekal. ucielem koncowke - zacisnalem - pekl w inmym miejscu - wiec wymiana na nowe i po problemie.
#94 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 31 stycznia 2010 - 16:50
no u mnie znowu reduktor sie rozszczelnił i do zmiany jest, dobrze ze na gwarancji
Paweł tam jeszcze zapomniał dopisac ze swiezy olej jest przy misce czyli to co dawalem juz
http://img35.imagesh...05/41527421.jpg
http://img35.imagesh...99/26491820.jpg
wiec to ewidentnie nie z czujnika
#95 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 01 lutego 2010 - 18:13
ten olej to sprawdz podtsawe filtra bo gdyby cieklo pod miska to raczej olej podczas postoju auta ściekalby po misce a ona widze sucha
[B]
#96 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 01 lutego 2010 - 18:38
no podstawa z tego co pisales to jest kolo czujki połozenia wału a tam sucho
#97 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 28 lutego 2010 - 23:03
po zrobieniu km kilkuset relacja
silnik jezdzi ładnie, pali ładnie, oleju i plynu chlodniczego nie ubywa :-)
co mnie martwi to kontrolka oleju. na zimnym silniku po nocy, jak wystartuje to gasnie 1-2s po odpaleniu. natomiast juz na ciepłym silniku powiedzmy po 50-100 km jak zgasze i za chwile odpale lub po godzinie-dwóch gdzie silnik jest jeszcze ciepły to kontrolka gasnie po 4-5-6 sekundach. wina oleju ze jak sie zrobi cieply to za rzadki czy co ? 10w40s z GM, lpg sekwencja ale wiadomo ze na benz odpala
w trakcie jazdy kontrolka oleju sie nie swieci, nic nie mróga, silnik pracuje wzorowo itd
#98 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 01 marca 2010 - 08:36
ale z tego co pamietam to GM miales zalanego przed akcja z pokrywa i wtedy bylo ok. Choc oczywiscie mozan zmienic olej na inny i wtedy sie zobaczy.
P.S. ja jezdze na GM , moje atosy tez i jest ok
[B]
#99 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 01 marca 2010 - 08:39
ja tylko teorie dałem bo nie wiem czy to to czy cos innego :-)
#100 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 01 marca 2010 - 10:44
mysle ze jak bedziesz mial wymiane to zalej cos innego, to jest jedyny sposob na wykluczenie lub potwierdzenie teorii
[B]
