Katalizator - wywalić czy nie???
131 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   HrEhO
HrEhO
  • 47 postów
Napisany 10 marca 2010 - 18:55
ja niedawno bozbyłem sie kata z omci 2.5TD i jedyna zmiana to lekkie buczenie w przedziale obrotów 1000-3000 potem to tylko słychac wisco i silnik ;]
#102 OFFLINE   jeanpierre
jeanpierre
  • 18 postów
Napisany 10 marca 2010 - 20:37
Może to zbieg okoliczności, że pojawiły się te problemy właśnie teraz, pół roku temu miałem już podobne objawy i wyczyściłem odmy preparatem do gaźników, pomogło aż do teraz. Możliwe, że jest większe podciśnienie w dolocie i znów się zasyfiły. Więc wyczyściłem teraz ale bez efektu. Dodam, że dzieje się to na PB jak i na LPG, błędów brak :(
#103 OFFLINE   MrSiara
MrSiara
  • 306 postów
Napisany 10 marca 2010 - 21:06
a moze przeplywomierz siada?? mi tak skakaly do 1500 obr po chwili sie uspakajalo ( jak sie zatrzymnywalem) gdzies wyczytalem ze to przeplywomierz moze siadac i mnie czeka wymiana i zobaczymy czy to cos pomoze
#104 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 10 marca 2010 - 21:11
A może przez zapchany katalizator silnik był tak przymulony że gasł na wolnych obrotach i ktoś je zwiększył a teraz po wymianie lekko oddycha i trzeba by je opuścić.
#105 OFFLINE   jeanpierre
jeanpierre
  • 18 postów
Napisany 10 marca 2010 - 22:02
Mam podobne odczucia, że kat. przymulał. Jutro psiknę sprayem do styków, może coś da ale jak czytałem w postach dot. przepływki to najlepiej zmierzyć napięcie. Co do strumienicy, to po wstawieniu mechanior odpalił i tak prychło z wydechu, że swoje auto musiał gonić na myjnie bo miał w czarne ciapki :jump:. Teraz rzeczywiście ma lżejszy przelot.
#106 OFFLINE   insidekalisz
insidekalisz
  • 44 postów
Napisany 12 marca 2010 - 21:32
Witam , pisze bo nie znalazlem jeszcze takiego postu :)
Mam sportowy tlumnik koncowy ( Remus - Irmscher ) oraz 2 katalizatory . Gdy slucham wydechu mam wrazenie jakby gdzies byl zapchany. Czy jest mozliwe aby zapchaly sie katalizatory ?? czy jest mozliwosc przeczyszczenia ich , a nie odrazu wymiana na nowe ??
Podobno przy zapchanym wydechu samochod traci sporo mocy.. :)
Dodam ze nie chcialbym wstawiac rurek ani zadnych strumienic bo to przyrostu mocy nie da , a jedynie wiekszy chalas w srodku.
Pozdrawiam.. :)
#107 OFFLINE   BzykuR6
BzykuR6
  • 94 postów
Napisany 13 marca 2010 - 01:09
no przy zapchanym wydechy traci na mocy;/
jest mozliwosc przeczyszczenia zdejmij katalizator zalej go benzyna ekstrakcyjna i zostaw na noc i rano przepłoc zpowinno byc git;P
a z kolei mozna wyciac srodek katalizatora moze nie zwiekszy to mocy bardzo duzo ale troche zawsze daje takie wyciecie no z tym ze bedzie głosniej chodzic......
ja mam u siebie wyciety kat z tym ze to diesel i powiem Ci ze turbinke tylko wyrazniej słychac :p
#108 OFFLINE   insidekalisz
insidekalisz
  • 44 postów
Napisany 13 marca 2010 - 08:55
Czyli przeplukac sie go da , musze to zrobic i to szybko bo naprawde czuje ze moja omega chce a nie moze , wlasnie przez to jak by ja cos zapychalo .
Dzieki kolego po poludniu zabiore sie do tego :)
#109 OFFLINE   jeanpierre
jeanpierre
  • 18 postów
Napisany 15 marca 2010 - 20:00
Cuda się zdarzają, jeszcze raz przeczyściłem odmę i przepustnicę sprayem do gaźników, potem odłączyłem przepływkę (obroty ok.850, 1,2-1,3 l/h), potem wpiąłem (obroty 1100, 1,9-2,1 l/h), po jakiejś godzinie pojechałem kilka kilometrów, obroty falowały. Na drugi dzień jadę 50km, coś prychło z wydechu, jadę dalej a tu elegancko pod światłami obroty jak należy ok. 900 (1,2l/h) równa praca:D Mam nadzieję, z958981529 tak już zostanie, pozdrawiam:)
#110 OFFLINE   fabian8211
fabian8211
  • 103 postów
Napisany 18 czerwca 2013 - 22:50
Witam panowie i chciałem poruszyć temat jeszcze raz, u mnie katalizator zaczyna brzęczeć w środku, prawdopodobnie sie rozsypał i chce wstawić strumiennice , pytanie mam takie czy muszę wstawiać 2 strumiennice czy z jednej strony może być katalizator a z drugiej strumiennica.
#111 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 18 czerwca 2013 - 23:52
zamiast strumiennicy, ktora da metaliczny "brzdęk", wstaw tlumiki przelotowe np. firmy "AWG" z allegro, srednica 55mm. polecam :)
napewno beda lepsze niz wspawanie rurki :masakra:
#112 OFFLINE   fabian8211
fabian8211
  • 103 postów
Napisany 18 czerwca 2013 - 23:58
Ok dzieki kolego, w niedziele pojade sprzedać na giełde katy i zamawiam przelotówke. średnica 55mm
czy taki masz?http://allegro.pl/aw...3299458479.html
#113 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 07:25
w obudowie katalizatora, taki:
http://allegro.pl/aw...3307299349.html
srednica 55mm, zeby dopasowane bylo do seryjnej rury :)
te rurowe przelotowe nadawalyby sie moze bardziej na tlumiki srodkowe, ale nie wiem. nie wyprobowalem ich.
#114 OFFLINE   omegaalfa
omegaalfa
    2.0 16fau
  • 249 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 14:02
Czy w przypadku tych AWG nie będzie tego metalicznego dźwięku? Ja mam pustą puszkę po kacie i mnie to wkurza niesamowicie i chcę coś z tym zrobić... Jak "dźwiękowo" ten AWG wypada w porównaniu z seryjnym katalizatorem? Jak wytrzymałość? Ma ktoś takie ustrojstwo u siebie w aucie?
#115 OFFLINE   .JARO.
.JARO.
  • 254 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 16:05
ja mam http://allegro.pl/aw....299458479.html od ponad 2 lat i nic sie z nimi nie dzieje.Odczucia po montażu to raz że głośny (Blaszany dźwięk na wysokich obrotach) a dwa spadek na dynamice silnika wtedy jeszcze w 2.5.
Obecnie zastanawiam się nad http://allegro.pl/sp...3334320783.html oczywiście ze zwężką w środku może z tym tłumikiem będzie ciszej
#116 OFFLINE   Piotrek
Napisany 19 czerwca 2013 - 17:03
Co to jest ten kat EURO 3? Jest sens tego szukać do Omegi?
#117 OFFLINE   rafis27
rafis27
  • 148 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 18:17
Witam,mam pytanie ,bo katalizator mi brzeczy i jest zapchany ,czy moge zastapic katy innymi tłumikami? (mam silnik 2.2 16v bez szkody dla silnika,dopiero go zmienilem)
#118 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 22:02
Kolego nie wiadomo czy nie będzie problemu z sondami lambda bo jedna jest przed katalizatorem a druga za nim, chyba że się mylę bo w z22xe są dwie a nie wiem jak jest u ciebie.
#119 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 19 czerwca 2013 - 22:26
y22xe też ma dwie. Drugą sondę można oszukać odsuwając ją od strumienia spalin.
#120 OFFLINE   rafis27
rafis27
  • 148 postów
Napisany 20 czerwca 2013 - 05:55
mógł byś to rozwinąć, jak odsunąć ja ,wiem ze mam dwie bo już się nawet zastanawiam nad katalizatorem ale ceny mnie zabijają. może jakiś uniwersalny katalizator, tylko oby tych błędów nie było z sond
pytanie do znawców? czy jak wspawam katalizator uniwersalny czy nie będzie błędów i będzie ok
katalizator wspawany juz, tlumiki nowe, nastała znowu cisza ,bledów narazie brak wiec raczej jest dobrze ,sprawdze na trasie w sobote pozdrawiam
