Słabe ogrzewanie
256 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 08 stycznia 2014 - 19:53
Witam szanownych klubowiczów. Jestem tu nowy, a także jestem świeżym posiadaczem Omegi.
Mój problem polega na tym iż jak kupiłem ja było bardzo słabe ogrzewanie pierwsze podejrzenie nagrzewnica no to myk do sklepu i nowiutka założona rurki gorące (nie idzie ich dotknąć) ale ogrzewanie hmmm słabe rzekł bym iż bardzo słabe nagrzewnica THERMOTEC podobno dobra klima manual sprawdzałem klapki tz linki jak chodzą od cięgna ciepło/zimne niby sprawne. zagłębiłem się w forum szukałem szukałem zawór trójdrożny niestety o mnie go nigdzie nie ma idzie wąż z głowicy prosto do nagrzewnicy a z niej do parownika gazu i nie mam pojęcia co się dzieje. Proszę o porady podobno mrozy ida a ja słabiutkie ogrzewanie mam i nie wiem co począć .....:masakra:
Zastanawia mnie jeszcze co to może być na tym zdjęciu na dole tego jest pokrętło i podłączone dwa przewody niebieski i czarny wychodzi z tego metalowy drucik który jest wtopiony w obudowę nawiewu ...
#102 OFFLINE   __Robert__
Napisany 08 stycznia 2014 - 21:53
I tu jest Panie kolego szanowny szkopuł, otóż jest to zamiennik bardzo słabej jakości. Kup na forum sprawną oryginalną używkę i załóż. Miałem identyczny problem, kupiłem na Allegro nową nagrzewnicę ( zamiennik ) i niestety musiałem ją wywalić i włożyć oryginał ( używka ) i jest cieplutko w aucie ;)
#103 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 13 stycznia 2014 - 22:48
Dzieki za podpowiedz.
Zrobiłem tak jak napisałeś wymieniłem na oryginał z VALEO kupiłem od kolegi.
Lecz problem nie ustał przed montażem jeszcze ja dokładnie wypłukałem, powietrze dalej jest ciepłe ale w aucie nie jest gorąco :confused:
zauważyłem też że z tyłu z tunelu leci chłodne powietrze nie wiem co już mam począć :(
#104 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 13 stycznia 2014 - 23:05
To na zdjęciu to termostat z kapilarą , pokrętło to pewnie do nastawiania temperatury tylko po kiego grzyba ale musi mieć to związek z brakiem zaworu i pewnie błędnym wpięciem parownika od gazy który spowalnia lub uniemożliwia przepływ przez nagrzewnicę.
#105 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 14 stycznia 2014 - 10:09
Hmmm parownik jest wpięty na powrocie z nagrzewnicy nie wiem czy dobrze gaz sekwencja BRC może to być wina tego parownika ? jak powinny być wpięte rórki w nagrzewnica górna powrót dolna zasilanie ?
#106 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 14 stycznia 2014 - 10:25
W poprzedniej omie miałem podobny problem, też mądrzy gazownicy wywalili ten zawór przy zakładaniu LPG i potem ja miałem problem, parownik odbiera zbyt dużo ciepła. Trza z powrotem zawór założyć i zrobić tak jak fabryka przykazała. W obecnej sam zakładałem gaz i gazownik nie popełnił tego błędu...
#107 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 14 stycznia 2014 - 16:53
tu masz jak podłączyć parownik w 2,0 http://forum.omegakl...ead.php?t=32461
#108 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 02:34
Panowie mam pytanko czy jezeli pomylilem przy montazu przewody od wody bedzie slabiej cieplo bo spac teraz przez to nie moge patrzylem na stara nagrzewnice i na gornym wejsciu jest strzalka na wejsxie napisanie EIN a na dolnym OUT i kwestia przewodow z glowicy idzie zasilanie prawda ? Ja ten z glowicy mam wpiety na dole czyli do OUT prosze o pomoc
#109 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 09:30
No to zamienić trza i cała filozofia...
#110 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 16:57
Ale tu pytanie czy ma to jakieś znaczenie odnośnie ogrzewania w aucie ?
I czy dobrze napisałem ze EIN powinien być podłączony do węża wychodzącego z głowicy.
#111 OFFLINE   sypus
Napisany 15 stycznia 2014 - 17:31
EIN - do środka
AUS - na zewnątrz
#112 OFFLINE   __Robert__
Napisany 15 stycznia 2014 - 22:04
Ma znaczeni, miałem taki sam problem, mechanik wymieniając zawór nagrzewnicy założył odwrotnie przewody i nie było ogrzewania.
#113 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 22:23
Górny wejście a dolny masz powrót.
#114 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 14:43
Zamieniłem przewody niestety bez żadnego skutku :( nie wiem co już jej dolega zauważyłem też że na postoju jest słabsze ogrzewanie tak jak by wcale go nie było i z tylnej kratki leci chłodne powietrze ......:masakra:
#115 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 15:18
Na postoju jest słabsze bo pompa wolniej kręci a więc i obieg cieczy jest wolniejszy, możliwe że ona pompa jest już wydarta tym bardziej jeżeli miała skrzydełka z plastiku to może mieć związek ze słabszym ogrzewaniem , w tym silniku pompa jest w układzie paska rozrządu więc sprawdzenie jej stanu wiąże się z rozpięciem , a to boli.
#116 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 19 stycznia 2014 - 16:05
Sprawdź podciśnienia do zaworu trójdrożnego, prawa strona komory silnika (lewa stojąc przodem do silnika) w podszybiu,
#117 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 19 stycznia 2014 - 16:19
nagrzewnica do plukania na90%
#118 OFFLINE   MAteusz9312
MAteusz9312
  • 6 postów
Napisany 23 stycznia 2014 - 22:34
Witam,nastał w mojej omie problem taki jak przestala grzac a raczej grzeje tylko bardzo słabo, temperatura silnika na poziomie 92-95 st. z nawiewów bardzo letnie powietrze dodam ze stało sie tak prawie z dnia na dzien , zaobserwowalem że gorny wąż do nagrzewnicy jest bardzo goracy a dolny letni,przekopalem troche forum i i znalazlem ze moze byc to wina zaworu trojdroznego czy jednak zapchana nagrzewnica ? płynu chłodzącego nie przybywa nie ubywa, bardzo prosze forumowiczy o szybką odpowiedz bo pogoda za oknem nie sprzyja jeździe bez ogrzewania.Z góry dzięki za pomoc
#119 OFFLINE   lukaszczarnodolski
lukaszczarnodolski
  • 11 postów
Napisany 24 stycznia 2014 - 15:03
u mnie nadal problem nie rozwiązany założyłem nawet pompkę:masakra: wspomagającą ale dalej leci letnie powietrze a zaworu u mnie nie ma wcale :(
#120 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 24 stycznia 2014 - 15:27
plukanie nagrzewnicy rozwiaze problemy
http://forum.omegakl...42&postcount=37
