coolant level nie gaśnie ???
48 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 25 maja 2010 - 15:53
Jeśli jest - to sprawdź wtyczkę przy midzie i ścieżki na midzie oraz samą wtyczkę na czujniku
wtyczka jest ok co mnie dziwi to to że jak jest ciepło na podwórku to od razu jest błąd
a co do mida to mam uszkodzony licznik tzn nie działa mi licznik km może to przez to takie cyrki
#22 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 26 maja 2010 - 11:34
możliwe że masy gdzieś brakuje stąd błąd - bo te błędy wyświetlają się na podstawie braku lub podania masy
#23 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 27 maja 2010 - 15:46
ale o którą masę ci chodzi o tą w liczniku czy na przewodach od czujnika ??
#24 OFFLINE   Muki20
Muki20
  • 90 postów
Napisany 03 czerwca 2010 - 07:53
A jeśli czujnik poziomu płynu jest uszkodzony to jest możliwość go naprawić? Ktoś to robił? Czy zostaje tylko wymiana na nowy?
#25 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 czerwca 2010 - 08:23
o jedna i druga
Muki20 wymienia się cały zbiorniczek bo czujnik jest w nim zatopiony
#26 OFFLINE   Adrian22
Adrian22
  • 21 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 13:42
Tomek i jakie wnioski?? udało ci się usunąc problem?? bo mam dokładnie taki sam problem jak opisałeś...
#27 OFFLINE   gobo
gobo
  • 106 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 07:49
Ja naprawiłem czujnik.
#28 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 07:52
zaśniedział czy jak - wymieniłeś?
#29 OFFLINE   gobo
gobo
  • 106 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 08:29
Czujnik wyciągnąłem rozcinając kołnierz dookoła. Tam gdzie jest kąt prosty trzeba zeszlifować albo rozciąć. Pod warstwą plastyku jest łączenie płytki drukowanej czujnika i gniazda na którym to występuje przerwa. Polutowałem, zalałem silikonem i wkleiłem do zbiorniczka również na silikon. Działa do dziś.
#30 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 08:37
o i widzisz - tak nie robiłem bo zbiorniczki grosze kosztują, ale to cenna rada
#31 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 13:58
tym razem ja odswieze co by nowego tematu nie zakladac :)
wymienilem zbiornik bo porzedni mial spieprzony czujnik, uzywka od Beasta. wszystko było elegancko, nic sie nie swiecilo. brat byl na regulacji gazu, troche plynu spuscili i nastepnego dnia jak jechalem coolant level. plynu troche ubylo dolalem i swieci dalej. czujnik podpiety, troche byl uklad zapowietrzony bo plyn delikatnie wywalilo ale potem dolalem zagrzalem auto, wlaczyly sie wiatraki, zbiornik chlodziwa otwarty i grzanie na full w aucie wiec chyba dobrze to zrobilem. ale dalej swieci ten brak plynu, czyzby znowu czujka padla ? ruszalem "boja" w srodku zbiornika, nic nie dało
#32 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 14:48
wyjmij wtyczkę pod zbiorniczkiem
zewrzyj ją np. spinaczem, jak zniknie komunikat to czujnik w zbiorniczku do naprawy bądź wymiany
#33 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 17:04
no mi się też świeci, nie będę wymieniał zbiornika do tego. Pokombinuję jeszzcze z wtyczką pod zbiornikiem. Szturchałem ten pływak (czujnik) ale to nic nie daje.
#34 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 17:12
Tam nie ma nic do kombinowania - wypinasz wtyczke (wskazane cienkie i dlugie palce), wsadzasz zworke we wtyczke i izolujesz.
#35 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 17:23
coby było łatwiej, zbiorniczek można zdemontować w prosty sposób - ściągamy blaszkę zabezpieczającą i idzie w górę
#36 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 17:54
z której strony ta blaszka Wujaszku? :)
Aha, rozumiem że gdybym chciał żeby to działało to zostaje tylko wymiana zbiorniczka?
#37 OFFLINE   bestb
bestb
  • 593 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 18:04
od gory zobaczysz mala blaszkę wsunięta pomiędzy zbiornik, a mocowanie do nadwozia
#38 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 18:25
możesz kupić nowy - masz gwarancję, że będzie działał
możesz kupić używkę - tu loteria czy będzie działał, ewentualnie jak długo
możesz naprawić - jak masz chęci http://forum.omegakl...read.php?t=6883
#39 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 19:54
hmm na forum komuś się udało i zrobił że ożywił bez wymiany
a gdzie blaszka to już bestb podał :)
#40 OFFLINE   gorum
gorum
  • 295 postów
Napisany 30 listopada 2010 - 10:02
zwarłem i gasnie komunikat, no normalnie mnie zaraz strzeli co za jołop wymyslil tak trwałe te czujniki. no nic narazie zaslepie a jak sie cieplej zrobi sprobuje sam naprawic. btw. czym zaizolowac ? bo zwarlem zwyklym spinaczem
