F ---- Reichweite ??? Coz to moze byc?
Napisany 13 stycznia 2007 - 13:59
Problem jak w temacie. W aucie ojca (w mojej omedze na szczescie wszystko ok) wyswietla cos takiego: F--- Reichweite. Pomyslalem ze moze plywak sie zawiesil, ale jesli tak to i tak nie wiem co dalej z tym zrobic... Acha.. wyswiela jeszcze F -- Austemp., ale juz sprawdzilem ze to czujnik do wymiany i juz nowy do ojca jedzie.
Z gory dzieki za rady!
Mat
Napisany 13 stycznia 2007 - 14:31
Austemp. wyświetla po prostu temperature na zewnątrz.
W czym problem? Bo to chyba nie usterki :roll:
Napisany 13 stycznia 2007 - 14:35
Troszke tatuś się naciągnąłwyswiela jeszcze F -- Austemp., ale juz sprawdzilem ze to czujnik do wymiany i juz nowy do ojca jedzie.
Poczytaj może tutaj
Napisany 13 stycznia 2007 - 14:36
Napisany 13 stycznia 2007 - 22:42
U mnie związane to jest z pływakiem, a konkretnie z częściowym brakiem kontaktu na jego płytce.
Pojawiło się to po tym jak zawieszał mi sie pływak.(wtedy wskazówka wogóle nie reagowała). Rozebrałem go, wyczyściłem i przetrałem drobnym papierem ściernym.
Kilka razy tak robiłem i było ok. Od ostatniej rozbiórki, czujnik nie zawiesza się, (poziom paliwa pokazuje), ale jak pisałem podczas gwałtowanych ruchów pojawia się ten komunikat oraz wskazówka opada nie mrógając przy tym. Wniosek jest jeden, brak kontaktu na płytce pływaka. Pozostaje wymiana tego elementu na nowy.
Napisany 14 stycznia 2007 - 00:11
Czujnik poziomu paliwa jest raczej ok, bo wskazowka pokazuje normalnie. Jedynie wlasnie komp wyswietla F (czyli feler- blad). Czasami tylko pokaze jakies wartosci z kosmosu wzieta- np 30km przy pelnym baku i spalaniu srednim 8,8l/100km
cath, gdzie jest ten czujnik poziomu paliwa? No i jak sie do niego dostac.
Napisany 14 stycznia 2007 - 00:25
Monis dzieki za rady, ale czytaj prosze dokladniej posty. Nie pytalem co znaczy Reichweite i Austemperatur... Mimo wszystko dzieki
... bez koment.
A teraz wracajac do pytania . Spr. zresetowac reichweite na kompie .(przytrzymaj ten wyzej umieszczony przycisk na manetce) u mnie tez cos takiego bylo tyle , ze z spalaniem na 100 km. Pokazywal cuda Panie a jak go zresetowalem to teraz chodzi normalnie . A teraz jeszcze moje spostrzezenie - przy wlewie paliwa jest taki bialy plastik , ktory pracuje przy wlozeniu pistoletu jak myslicie czy ma jakis wplyw na wskazania ? N a chlopski rozum to raczej nie ale po co on tam jest ,???
Napisany 14 stycznia 2007 - 11:02
Za szybko czytałam Przepraszam, nie miałam racji więcej nie będęmglod7 napisał/a:
... bez koment.
Napisany 14 stycznia 2007 - 11:18
nie często zaglądam do wlewu paliwa w mojej omesi
Jak odkręcasz korek, zaworek jest zamknięty, jak wkręcisz korek guziol jest wciskany i dopowietrzenie jest otwarte.
Nie wiem ile ten kanał ma pojemności w Omedze, ale np. w Passacie ma 5 litrów .. wiec tankując, można przytrzymać ten guziol pistoletem i przy odrobinie cierpliwości (trzeba lać powoli) można do zbiornika, podlanego po korek, dolać jeszcze 5 litrów (co w passadzie 1,9tdi może oznaczać ekstra 80-100 km)
Moniś nie przejmuj sie ... kolega mglod7 mógł sobie podarować ten, lekko gburowaty, komentarz.
W mojej opinii zabrzmiało to jak 'nie wtykaj sie babo do męskich rozmów' za co mglod7 powinien Cie przeprosic.
Napisany 14 stycznia 2007 - 11:40
Maciek resetowanie robi sie tym mniejszym przyciskiem, a nie tym duzym.A teraz wracajac do pytania . Spr. zresetowac reichweite na kompie .(przytrzymaj ten wyzej umieszczony przycisk na manetce)
Inaczej mówiąc wciska sie ten drugi przycisk. Pierwszy przycisk jest od przestawiania danych informacji.
A powracając na krótko do odpowiedzi Moniś to kolego powiem tak, że dobrze ci odpowiedziała.Monis dzieki za rady, ale czytaj prosze dokladniej posty. Nie pytalem co znaczy Reichweite i Austemperatur... Mimo wszystko dzieki
Może ty przeczytaj dokładnie swoj tytuł postu.???
" F ---- Reichweite ??? Coz to moze byc? "
Ktoś inny mógłby ci odpisać na twoje zapytanie tak:
Jest to informacja wyswietlana na wyswietlaczu.
I też odpowiedż będzie zgodna z twoim zapytaniem. :mrgreen:
Napisany 14 stycznia 2007 - 15:09
czujnik poziomu paliwa jest w zbiorniku paliwa :mrgreen:
W kombi, musisz podnieść dywanik z prawej strony, jest tam pod nim taka srebrna zaślepka blaszana przykręcona na 4 wkrety. Po jej zdemontowaniu, ukazują się dwa przedowy paliwa które trzeba zdemontować (paliwo poleci)(zaznacz który jest który) oraz duży pierścien plastykowy który należy odkrecić w lewo. (ciężko idzie, najlepiej użyć specjalnego klucza, ew. młotek + drewienko)). Po odkręceniu podnosisz delikatnie całość do góry. Masz wtedy otwarty zbiornik, na dole widać pompę paliwa, przewody oraz sam czujnik. Jest z lewej strony pompy. Wyciąga się go w ten sposób, że przechyla się w lewo taką jak by dźwigienkę i wtedy wyjmuje się go do góry. Ciężko to opisać bez zdjęć. Dźwiegienka jest biała, wygląda jak haczyk. Zobacz może na allegro, może ma ktoś na sprzedaż taki element, jak będzie zdjęcie, to zobaczysz jak to wygląda
Składasz w odwrotnej kolejności.
ps. przy takich pracach najlepiej mieć mało paliwa w zbiorniku :bad:
Napisany 14 stycznia 2007 - 17:34
Tego akurat nie oczekuję, ale więcej wyrozumiałości mile widzianeMoniś nie przejmuj sie ... kolega mglod7 mógł sobie podarować ten, lekko gburowaty, komentarz.
Tym się właśnie zasugerowałam, choć gdybym się dłużej zastanowiła, to domyśliłabym się że chodzi o usterkę a nie komunikat. Mea culpa :smile:A powracając na krótko do odpowiedzi Moniś to kolego powiem tak, że dobrze ci odpowiedziała.
Napisany 14 stycznia 2007 - 22:52
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Co do plywaka to chyba raczej nie jest zawieszony bo wskazowka na zegarach pokazuje dobrze. Komputer teraz zaczal cos wskazywac, ale zle oblicza (wyniki w miare jazdy owszem zmniejszaja sie, ale sa o wiele za niskie <przy polowie baku wskazuje zasieg 5 km>)
Napisany 14 stycznia 2007 - 23:07
... bez koment.
TO bylo skierowane do autora postu a nie do Ciebie Monis
No fakt , w kazdym razie wiadomo o co chodzi ... heh a czy ten mniejszy nie jestes w sumie nad duzym ?? Jezeli tak to dobrze napisalemMaciek resetowanie robi sie tym mniejszym przyciskiem, a nie tym duzym.
Napisany 15 stycznia 2007 - 11:32
Maciek nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie jest od przodu duzy a za nim dopiero ten mały do kasowania . :mrgreen:No fakt , w kazdym razie wiadomo o co chodzi ... heh a czy ten mniejszy nie jestes w sumie nad duzym ?? Jezeli tak to dobrze napisalem
I to jest właśnie najlepsze zakonczenie tamtego wątku. :piwo2: :piwo2:Kolezanke Monis z unizonym szacunkiem przepraszam za gburowatosc i gruboskornosc. Zly dzien w pracy i takie tego wyniki... Ehh...
Posluchaj a nie zmieniany miałes czasem wyświetlacz, bo taki objaw był u mnie i po ponownym zaprogramowaniu wyświetlacza na Tech2 jest juz OKI.
Napisany 15 stycznia 2007 - 15:57
Napisany 15 stycznia 2007 - 16:12
Wtedy trzeba zaprogramowac wyswietlacz do danego silnika i rocznika.
Posluchaj wez sprawdz jaki ci wyswietla kod na wyswietlaczu. Robisz to w taki sposob:
włącz stacyjkę, wcisnij na raz dwa przyciski (R+S) na kilka sekund, te co sa przy przelączniku wycieraczek. Spisz sobie kod jaki ci sie wyswietli i nam podaj, wtedy zobaczymy czy wyswietlacz jest zaprogramowany do twego autka.
Napisany 19 stycznia 2007 - 16:26
Nie wiem co te cyfry znacza... auto to: 2,5l V6, sedan, 1997 rok.
Napisany 19 stycznia 2007 - 22:49
czy zle zaprogramowany wyswietlacz moze byc przyczyna zlego wyswietlania i obliczania zasiegu?
