nie kręci rozrusznik
71 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 20:17
Podłączony przez szczotki kręci. Normalnie jak podepnę to raz zakręci ładnie, kolejnych kilka razy wyrzuca tylko bendiks. Rozebrany wyczyszczony cały, wirnik ok sprawdzony. I dalej nic...
#62 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 20:23
a nie jest tak że bendix przepuszcza teraz zimniej się zrobiło i czasem się tak dzieje a jak zaczyna kręcić to sam nie przestaje..a jak ciepły silnik to pali czy tak samo ..pozostaje cewka lub właśnie bendix no chyba że kostka pod stacyjka ..to sprawdź czy za każdym razem jest napięcie na cewkę po przekręceniu kluczyka>>
#63 OFFLINE   smc28
smc28
  • 12 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 20:30
A czy tulejka zębnika nie jest czasem zbyt wytarta?
Jeśli tak,to rozrusznik będzie kręcił ,ale elektrowyłącznik nie da rady dostatecznie wysunąć zębnika i nie odpalisz auta.
#64 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 20:58
Tulejki jak są wytarte to robi zwarcie i nie ma siły kręcić to tak po prostu ..całe napięcie i dalej przekazanie go na rozrusznik przekazuje cewka (automat) w środku są styki ..cewka może wybić cały bendix a nie zakręci..lub coś nie tak z cewka i nie wyrzuci i nie złączy styków..
#65 OFFLINE   smc28
smc28
  • 12 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:13
Zgadza się ,ale kolega wcześniej pisał,że bendix mu "wyrzuca".W załączniku dałem rysunek tego rozrusznika z 2,0 16V.
#66 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:19
Koledzy rozrusznik wyjęty a auta sprawdzany w warsztacie na stole z użyciem akumulatora, po podłączeniu przez szczotki wirnik kręci, po podłączeniu normalnie + do rozrusznika, - na masę i dodatkowo + na wzbudzenie to jak pisałem wyżej wyrzuca bendiks i raz na kilka razy zakręci normalnie.
#67 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:21
Styki wyłącznika w elektromagnesie są wypalone.
#68 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:23
hm styki, jak to sprawdzić, da się to samemu zrobić czy tylko fachowiec? wolał bym sam bo u nas to ciężko z dobrym fachowcem - tylko kaskę potrafią ciągnąć
#69 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:26
no właśnie możne wyrzucić bendix czyli np cewka ok ale w środku są zaśniedziałe styki i nie przerzuci prądu na szczotki i raz tak drugi raz tak macie szkic :jump:
raczej automat do wymiany dawniej dla celów szkoleniowych rozginałem i naprawiało sie styki ale to przeszłość
moze być tak ze słabo ciągnie i lipa nie za każdym razem wciąga przesuwkę i wymiana raczej
#70 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:28
Elektromagnes jest elementem nie rozbieralnym, a styki są w środku.
#71 OFFLINE   smc28
smc28
  • 12 postów
Napisany 20 grudnia 2011 - 21:29
Elektromagnes jest nierozbieralną częścią (oczywiście w miejscu styków).Styki znajduję się od wewnętrznej strony śrub ,do których mocowane są przewody.Koszt za bosch'a ,to ok 100 zł.
#72 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 21 grudnia 2011 - 16:03
Za taka kasę to można kupić sprawny rozrusznik i masz później na przekładki trochę części
