Sonda: Czy zmieniałeś/aś olej w ASB, czy nie?
#41 OFFLINE
Napisany 22 czerwca 2009 - 14:42
#42 OFFLINE
Napisany 22 czerwca 2009 - 14:48
wymiana oleju w skrzyni automatycznej powinna być przeprowadzona po przebiegu 60 tyś km.wraz z filtrem i należy przeprowadzić ją w warsztacie który się tym zajmuje.nieprawidłowa wymiana powoduje uszkodzenie skrzyni
jesli auto jest wykorzystywane w ciezkich warunkach (np taxi albo przy jezdzie w gorach max 30 000 km)
#43 OFFLINE
Napisany 22 czerwca 2009 - 14:52
No w ASO chyba się znają(?) Mają te swoje instrukcje serwisowe i w ogóle.
Co to znaczy, że nieprawidłowa wymiana powoduje uszkodzenie.
Bardzo mnie ten temat interesuje. Na czym polega "nieprawidłowa wymiana"?
Bo koledzy podawali tu procedurę i wygląda ona na bardzo prostą.
moje zdanie - wymieniac
Ale jak nie był wymieniany od nowości do przebiegu 175 tys., to też byś ruszał?
#44 OFFLINE
Napisany 22 czerwca 2009 - 15:03
a cos sie dzieje ze skrzynia ? jesli chodzi dobrze to wymieniaj ale jesli masz jakie szarpania stuki czy cos to ja bym nie ruszal - tylko szukal skrzyni.
#45 OFFLINE
Napisany 22 czerwca 2009 - 15:05
Nic się nie dzieje, wszystko cacy.
#46 OFFLINE
#47 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2009 - 20:43
zmieniaj
Jestem już po. Olej zmieniony w ASO. Była to pierwsza wymiana po przebiegu 175 tys. (realnym). Stary olej wcale nie wyglądał źle. Zero opiłków, zero niespodzianek w miskach. Tym samym mam do sprzedania poprzedni oryginalny filtr, jakby ktoś chciał sobie wyczyścić. Założyli mi nowy filtr i uszczelki, wyczyścili miski i zalali statycznie Dexronem VI (bo III już nie ma, a VI jest z nimi "kompatybilny"). Zrobiłem 120 km. Wszystko hula.
Przy okazji przyszło mi do głowy takie pytanie, a zapomniałem ich zapytać. Bo sprawdzali mi przy wymianie na kompie temperaturę skrzyni, czy jest właściwa i w ogóle.
Czy jeśli chodzi o właściwy poziom oleju, to jest jakaś tolerancja? Bo przecież olej rozszerza się pod wpływem temperatury. I teraz który stan jest właściwy - przy 35 stopniach, 60, 85? W każdym z tych przypadków skrzynia jest nagrzana, ale ilość oleju dająca "odpowiedni" poziom (na granicy przelania) jest inna.
#48 OFFLINE
Napisany 26 czerwca 2009 - 19:32
Jest to o tyle ciekawe, że dzisiaj bawiłem się termometrem przemysłowym i na przykład jak się go włoży do szklanki z zagotowaną wodą to pokazuje 100 stopni, a jak dotknie się nim tej szklanki od zewnątrz, to pokazuje już tylko 80 stopni. Wynika stąd, że szkło jest dość dobrym izolatorem cieplnym. Nie wiem, z czego wykonana jest miska olejowa - jaką przewodniość cieplną ma ten materiał. Konkretnie ta pod asb. I jak przełożyć temperaturę miski na temperaturę oleju w środku. Jak Wam się wydaje?
#49 OFFLINE
Napisany 08 sierpnia 2009 - 23:59
Dał rade wyssał przez wlewowy ok. 0.8 l. Wlał nowy 1.0.l(most) skrzynia ok. 2.0.l.
Koszt w ASO to ok. 150 zł Teraz mogę pomykać z pewnością :D:D:D:D:D
#50 OFFLINE
Napisany 09 sierpnia 2009 - 08:02
Witam panowie sam nie byłem pewien wymieniać czy nie ????skrzynia manual przejechane 185 tys. km.W ASO mówią producent nie zaleca!!! To po co w skrzyni korek spustowy ???? w moscie go nie ma rozumie!Po namowie kirownika ASO wymieniłem skrzynia żaden problem tylny most (schody) brak korka spustowegoi???
Ale to jest temat o wymianie oleju w Automatycznej Skrzyni biegów a nie manualu.
#51 OFFLINE
Napisany 10 sierpnia 2009 - 20:46
#52 OFFLINE
Napisany 17 sierpnia 2009 - 19:09
#53 OFFLINE
Napisany 17 sierpnia 2009 - 19:45
Przyszło mi do głowy takie pytanie. Jeżeli temperatura miski olejowej wynosi x, to czy można przyjąć, że temperatura oleju też wynosi x?
1 pytanie jak na moje oko nie w tym dziale
2 po co Ci to wiedzieć ?:confused:
Urbino 18
#54 OFFLINE
Napisany 08 września 2009 - 11:00
Także akcja wstrzymana, jutro mają przywieźć uszczelniacz i będzie zabawa z wymianą...
A co do cen filtrów to w Focie zapłaciłem 130zł (netto) za wkład filtra oleju silnika, filtr oleju do skrzyni i filtr paliwa. Także wymiana wcale nie jest droga i wg mnie warta!
ps. wymiana oleju pod korek?? czy może jakaś konkretna ilość??
#55 OFFLINE
Napisany 08 września 2009 - 18:34
#56 OFFLINE
Napisany 08 września 2009 - 19:01
#57 OFFLINE
Napisany 08 września 2009 - 19:03
Ja wymienilem tak z 1000 km temu i jest spoko przedostatnio wymieniany byl ze 40 tys temu
a po wymianie czuc jakas roznice???
#58 OFFLINE
Napisany 08 września 2009 - 19:12
#59 OFFLINE
Napisany 09 września 2009 - 07:34
#60 OFFLINE
Napisany 09 września 2009 - 18:27
konkrety masz w sprawdzonych poradach krok po krokups. wymiana oleju pod korek?? czy może jakaś konkretna ilość??
