3.2 V6 wypadanie zapłonu
342 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Skora
Skora
Napisany 31 marca 2010 - 11:34
Własnie miałem tez podać ten link do mojego problemu. Panowie jeśl wymiana świec ma pomóc przy silniku z LPG to trzeba KONIECZNIE ustawic przerwę między elektrodami na 0,7 do 0,8 mm orginalny Bosch ma 1,2mm. Tak mi doradził kczech i pomogło w moim przypadku. Zreszta polecam zakupy świec u kczecha bo są napewno ORGINALNE a różnie to bywa u sprzedawców.
#62 OFFLINE   Siggi
Siggi
  • 525 postów
Napisany 31 marca 2010 - 19:05
Skora, ta przerwa dotyczy również silników 3,0? Mam swiece NGK i smigam na gazie?
#63 OFFLINE   Skora
Skora
Napisany 31 marca 2010 - 19:28
Ja też mam silnik 3.0 i ta przerwa dotyczy modułów zapłonowych (listwy) które były montowane w silnikach 2.6 / 3.2 / 3.0 Catera, nie wiem dokładnie jak jest w silnikach z jedną cewką i kablami ale myślę że podobnie
#64 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 31 marca 2010 - 20:08
ja mam standardową przerwę i nie mam żadnych błędów wypadania zapłonu
#65 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 12:05
Witam, mam problem z wypadaniem zapłonu na jednym cylindrze ale tylko na bęzynie a na gazie pali na wszystkich cylindrach czy ktoś wie. Świece wymienione i cewki
#66 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 17:53
Podejrzany wtryskiwacz benzyny.
#67 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 18:18
Czy pokaże jako błąd - wtryskiwacza???? byłem na sksowaniu błędów i gość kliknął, zaczeło pracować na wszystkich cylindrach,ale następnego dnia było to samo.
Praca jest na 5 cylindrach
#68 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 20:02
Jak wtryskiwacz jest uszkodzony mechanicznie (uszczelnienie wtryskiwacza) to kliknięciem go nie naprawisz.
Wiesz jaki był błąd i co klikną?
#69 OFFLINE   szali
szali
  • 6 postów
Napisany 02 kwietnia 2010 - 20:37
udało mi sie opanować moją omegą panowie była tuningowana w szwajcarii i nie wytrzmał sterownik mało tego pozamieniali kable żeby chodziła na tamtym sterowniku tak że lipa nie wiem jak dojść gdzie powinny być odpowiednie piny bo to też zamienili żeby samochód dostawał więcej paliwa jakiś schemat mi potrzebny żeby to działało pozdro
#70 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 09:59
Nie wiem jaki to był błąd ale jade po świętach jeszcze raz i zabiore wydruk ze sobą bo chodzi na 5 cylindrach
#71 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 14:39
Dziwna sprawa samochód zaczął pracować na wszystkich cylindrach? zrobiłem mocną przygazówkę i trochę przeciągłem w trakcie jazdy. Dzięki za porady temat zmknięty
#72 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 15:13
temat zmknięty
Oby, ale nie wydaje mi się.
#73 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 19:44
Myślałem że to koniec ale znów się zaczeło to samo przechwaliłem ,raz chodzi na wszystkich cylindrach na bęzynie a potem na pięciu ,niewim ? podejrzewam że to jakiś czujnik.Oddam go na dokładną diagnostykę komputerową bo mnie nerwy biorą!!!!!
#74 OFFLINE   beast
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:11
raczej nie czujnik tylko uklad zaplonowy
#75 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:39
ja miałem taki numer że komp z lpg nie przekazywał sygnału na wtryskiwacz ale to objawiało się równierz błędem...
#76 OFFLINE   kwieczorek
kwieczorek
  • 6 postów
Napisany 21 kwietnia 2010 - 10:26
Samochód został zrobiony,padły 4 wtryski gazu , zbyt duża dawka podawana do cylindra powodowała błędne odczyty kompa w samochodzie.
Po wymianie wszystkich wtrysków praca silnika jest równa na wszystkich cylindrach benzyny i LPG . Dziękuje wszystkim za pomoc
#77 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 11:58
To i jak się dodam coś od siebie.U mnie z wypadaniem zapłonu jest tak:
Wypada tylko na LPG przy większych obciążeniach (jadąc na trasie np.130km/h i jak się depnie robi kickdown-a jeszcze jest ok. ale jak wrzuca czwórke to się zaczyna) miga check zachwile świeci ciągle i szarpie jak się zapłon wyłączy i załączy to jest ok. do następnego razu.Zaznaczam że na LPG mam zrobione około 20tys. i nie było żadnych problemów reduktor ma zapas mocy wielozawór odpowiedni średnica przewodu od butli do reduktora jest ok. itd. Wypadanie zaczeło soę tej zimy jak przywaliło -15st. Podejrzewałem np. marznące wtryskiwacze gazu ale będąc u gazownika tydzień temu na przeglądzie gwarancyjnym powiedział mi że listwy podgrzewające wtryski montuje sie tylko do wtryskiwaczy wyposażonych w jakieś metalowe blaszki a te które mam VALTEK 34 są na gumkach i do nich nie stosuje sie listew.Czytając temat postanowiłem zajrzeć do świec jakie mam no i NGK ale 3-elektrodowe postanowiłem wymienić na cztero tak jak pisaliście na wcześniejszych postach,po świętach jadę je kupić http://moto.allegro....1341524410.html oczywiście jak wymienie to dam znać czy pomogło tylko zastanawia mnie jedno że zrobiłem blisko 20tys. i było ok. a noge mam dosyć ciężką.Może gaz na zime jakiś tandetni albo ...I jeszcze jedna sprawa nie wyobrażam sobie wyjęcia cewki bez odpinania przewodów paliwowych jak pisał kolega "rumak"(a to przecież jest banał tylko dwie śruby) bo pod cewką są dosyć długie fajki i nie ma możliwości dzwignąć do góry bo blokują wspomniane przewody, a jako porada do wymieniających świece to po odkręceniu i wyjeciu dwóch śrub trzymających cewki w cewkach są wgrzane gwinty M8 które służą jaki ściągacz. Zapomniałem jeszcze dodać że ku mojemu zdziwieniu fajki były czyste ani kropli oleju pokrywy są uszczelnione czymś pewnie silikon w szarym kolorze
#78 OFFLINE   beast
Napisany 25 grudnia 2010 - 12:14
ze swiec kup oryginaly GM. w katalogach sa blady odnosnie swiec do 2.6 i 3.2
#79 OFFLINE   omeszka
omeszka
  • 13 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 12:15
kolego wymień świece na 4elektrodowe najlepiej GM. Ja w serwisie dostałem po dobrej cenie po 30zł za sztukę. Kiedyś też miałem to samo co Ty ale teraz u mnie jest wszystko ok. Jeżeli wtedy nie pomoże to odczytanie błędów na których cylindrach jest wypadanie i wymiana wtedy całej cewki wchodzi w grę. Ale na początek wymień świece. A tą cewkę od strony przewodów paliwowych da rade wyjąć bez ich zdejmowania.
#80 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 12:42
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź,znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro....1376280337.html
A z tymi przewodami to może 2,6 a 3,2 jakos się różni.
