Samopoziomowanie xenonów
218 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 24 października 2012 - 23:09
ja kiedyś kupiłem do Vectry ojca a jeszcze nic na ten temat nie wiedziałem :masakra: Nic nie można z tym zrobić, próbowałem wszystkie programy nawet jak się przypadkiem uda połączyć z autem to sczytywania błędów nie ma. tzn jest ale tylko jakiś chiński nr błędu i opis jako nieznany błąd. Więc nie kupuj nawet tego szmelcu. Lepiej dołożyć stówkę i kupić coś dobrego:up:
Dzięki siwysarbinowo za info, już miałem to kupować i wydał bym nadaremnie kase. Faktycznie poczekam doskładam kaskę i kupię coś lepszego. A puki co muszę zaliczyć zlocik na ziemi łódzkiej to morze ktoś mi zczyta błędziki za spore i dobre piw kooo :D
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za przestrogę.
dziś zczytałem błędy z autka. tak to wygląda jeśli chodzi o samopoziomowanie lefrektorów
Łączna ilość kodów błędów: 16
B3413 - Za silne wejście sygnału czujnika wzniosu przodu nadwozia
(00) - Nie występuje
B1424 - Za słabe wejście źródła mocy
B3439 - Przerwany obieg prądowy lewego serwomotora (Zacisk 2 i/lub Zacisk 4)
B2689 - Za słabe wejście sygnału czujnika położenia lewego serwomotora
B3444 - Przerwany obieg prądowy prawego serwomotora (Zacisk 2 i/lub Zacisk 4)
B3402 - Za słabe wejście sygnału czujnika położenia prawego serwomotora
B3406 - Źródło mocy czujnika położenia prawego serwomotora poza wymaganym zakresem
B2693 - Źródło mocy czujnika położenia lewego serwomotora poza wymaganym zakresem
B3427 - Czujnik wzniosu tyłu nadwozia za słabe wejście źródła mocy
B3416 - Czujnik wzniosu przodu nadwozia źródło mocy poza wymaganym zakresem
B3426 - Czujnik wzniosu tyłu nadwozia źródło mocy poza wymaganym zakresem
B3432 - Przerwany obieg prądowy regulacji świateł przednich
B3417 - Czujnik wzniosu przodu nadwozia za słabe wejście źródła mocy
(00) - Obecny
B3407 - Za słabe wejście źródła mocy czujnika położenia prawego serwomotora
B2694 - Za słabe wejście sygnału źródła mocy czujnika położenia lewego serwomotora
(00) - Obecny
B0926 - Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście
(00) - Obecny
i co o tym sądzicie ????
#102 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 00:16
Wiatam
Zmontowałem czujnik wachacza przedniego, przesmarowałem czujnik tylny i działa. I jak ktoś pisal że światła nie jadą w górę a potem powoli w dół to znaczy że ma coś uszkodzone albo jakiś inny system. U mnie jak załącze światła a potem wsadzę kluczyk w stacyjkę i przekręce to światła jadą szybko do góry a potem powoli w dół. Jak juz byłem pod autkiem to przeczyściłem oba czujniki i ich łączniki. Zbiera się w nich sporo piasku i mimo że ramie czujnika nie wypadło z samego czujnika to i tak nie działa bo jest zatarte. U mnie przynajmniej tak bylo, przedni wypadł a tylni był zatarty i mimo obciążenia bagażnika czujnik się nie przestawiał. Teraz już wszystko śmiga :)
#103 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 00:25
cóż, u mnie samopoziomowanie działa bez zarzutu, ale lampy nie robią żadnej gimnastyki po włączeniu.
#104 OFFLINE   sypus
Napisany 01 listopada 2012 - 09:14
Moje też.
Trzeba chyba ankietę zrobić, komu lampy się testują, a komu nie :D
#105 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 10:02
P.S. Po raz n-ty dodam od siebie, że z gimnastyką lamp "góra-dół" czy w innych kombinacjach po włączeniu świateł nigdy się nie spotkałem. Czy to w rzeczywistości czy w literaturze.
Ja też uważam że nie ma testu w omedze,może kolega by coś nagrał?Jeżeli są to delikatne skoki szukał bym awarii jeżeli test jest max w górę i max w dół i poziom jazdy to może jest to test...
#106 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 listopada 2012 - 10:21
w mojej testu nie ma, ale jedno zaobserwowałem że jak prawym przednim kołem stanę na krawężniku parkując, to po uruchomieniu silnika zjechaniu z krawężnika, a następnie dopiero włączeniu świateł to wtedy widzę jak światła się opuszczają. Ale nigdy nie widziałem takiego testu jak jest np w BMW.
#107 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 10:25
mi ładnie pływają przy wjeżdżaniu przez próg do garażu...
#108 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 listopada 2012 - 10:30
nie mówimy o pracy samopoziomowania, tylko o teście zaraz po włączeniu świateł, słup światła w idzie w dół a zaraz do góry, coś takiego ma większość nowych aut czy też wspomniane bmw czy passat. W omedze tego nie ma. Jak u mnie wypięło się ramie z czujnika, to dopiero zobaczyłem jak równe mam drogi w Skierniewicach :smiech: i że poziomowanie jednak pracowało.
#109 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 10:39
Dokładnie w omedze tego nie ma
#110 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 18:27
Panowie
tak jak pisałem wcześniej światła robią test.
wygląda to tak że włączam światła i wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam.
Światła idą szybko w górę a następnie bardzo powoli w dół do osiągnięcia prawidłowej pozycji. Wcześniej nie działały wcale bo jeden czujnik był zatarty a drugi się wypioł. Po regeneracji czujników światła robia właśnie taki test. Jeszcze nie podpinałem pod op-com po naprawie czujników, ale przed naprawą pokazywało błędy które pokazałem wcześniej. udowodnię że tak u mnie jest nagram dzis albo jutro filmik i wstawię. Nie wiem czy tak ma być czy może coś nadal jest nie tak i dlatego światła jadą do góry. pozdrawiam i do później
#111 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 listopada 2012 - 20:46
no to byś był pierwszą osobą która ma coś takiego w omedze :jump:
#112 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 22:10
no i proszę
co wy na to ????
#113 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 22:19
no i proszę
co wy na to ????
no coś tam się rzeczywiście dzieje, ale wg mnie to nie jest zdrowy objaw. Błędów żadnych nie ma?
#114 OFFLINE   beast
Napisany 01 listopada 2012 - 23:04
Panowie
no to masz cos zepsute- omega nie ma testu swiatel. moze masz cos podlozeone pod lustro bo uchwyt lezy o jak odetniesz zasilanie silniczkom to lampy ida do gory a jak wlaczysz stacyjke to silniczek walczy i cofa w dol.
#115 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 23:16
Błędów nie sprawdzałem jeszcze po naprawie czujników. ale jutro może jak znajdę czas to zerknę. a jeśli chodzi o to czy coś pod odbłyśnikiem jest i się lampa do gury przesuwa to nie tak. pisałem już że po przekręceniu stacyjki lampa idzie najpierw do góry szybko a następnie powoli do dołu. a gdyby coś było pod odblaskiem to bo lampa była ciągle w pozycji górnej.
Zmartwiliście mnie. teraz będę szukal czemu tak się dzieje. :masakra:
#116 OFFLINE   beast
Napisany 01 listopada 2012 - 23:17
1 lampa tak dziala czy 2 ? moze cos z zasilaniem - to nie jest normalne co robia twoje lampy
#117 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 listopada 2012 - 23:20
Najlepiej podłącz op-coma i zapisz LiveData z tego co pokazałeś na filmiku, w blokach pomiarowych są podane informacje co się dzieje z silniczkami w jakiej są pozycji przed i po uruchomieniu.
być może wystarczy zrobi reset :nie_wiem:
#118 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 23:57
bylem podłączyć op-coma bo nie mogłem wytrzymać i jest tak
OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
hkj
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2000|Omega-B|Nadwozie|Poziomowanie reflektorów
Klucz #1: 6B
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0VBP69Y1153087
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90565931
systemSupplierECUHardwareNumber: 2397
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 04
systemSupplierECUSoftwareNumber: 2197
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 43
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Niezaprogramowany
Identyfikator: 0002
CalibrationDate: 000511
Negatywna odpowiedź na usługę 0x14
Powód jest taki: 0x10
generalReject
Łączna ilość kodów błędów: 6
(00) - Obecny
(00) - Obecny
(00) - Obecny
to dziwne bo czujnik wpięty i chyba dziala bo przed naprawą czujnika nic się nie działo z lampami a był wypięty teraz jak go zregenerowałem to lampy się testują ale błąd nadal jest ja już zgupiałem. co wy na to
#119 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 listopada 2012 - 08:35
post wcześniej napisałem co masz zrobić, same błędy to nie wszystko zapisz sobie LiveData. Lampy się nie testują tylko wprowadzają korektę, z LiveData zobaczymy o jakim zakresie mówi sterowni i źródle mocy.
ps.zmień kolor czcionki...
IV. Zasady pisania na forum OMEGA KLUB POLSKA:
44. Poniższe kolory rezerwuje się dla: pisania w postach, na ShoutBox'ie, etc:
Czerwony - administratorzy, zarząd - do przekazywania bardzo ważnych informacji administracyjnych i organizacyjnych.
Zielonego - moderatorzy, administratorzy, zarząd.
#120 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 02 listopada 2012 - 09:40
dziś zrobie LiveData i wstawię. juz zmieniona.
