Samopoziomowanie xenonów
218 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   machony79
Napisany 04 września 2012 - 19:02
Odgrzeję kotleta.
Po zregenerowaniu xenonów świecą sobie smętnie w dół. To i tak znacznie lepiej niż było (świeciły w kosmos). Podpiąłem OS i zacząłem badać co jest nie tak. Oto wynik odczytów OS
Dodam, że czujniki fizycznie wyglądają na sprawne - i z przodu i z tyłu nie są jakieś zapieczone, a odpięcie wtyczki uaktywnia błąd. Tak przedni czujnik jak i tylny. Mogę również w OS poruszać światłami w górę i w dół, silniczki wydaja się więc być sprawne.
Pytanie brzmi następująco: czy wartości odczytane z OS są prawidłowe?
Jeśli nie to które i jak to naprawić?
Aha, przy odpaleniu auta i włączeniu świateł, te nie poruszają się.
Pozdrawiam.
Po regenaracji lamp musisz najpierw ustawić manualnie punkt 0.Najlepiej na SKP.Będa dopiero sie same obnizać od tej pozycji.
#62 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 04 września 2012 - 19:07
Nie kumam?
#63 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 września 2012 - 19:33
no musisz najpierw normalnie na śrubach regulacyjnych je ustawić , na stacji diagnostycznej , tak jak ustawia się wszystkie inne lampy :) , odchylenia względem tego ustawienia będą korygować silniczki
#64 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 04 września 2012 - 19:40
U mnie to samo jest:hmm: Czy włącznik świateł pod zwykłe światła z regulacją wysokości może być tego winny?? Gość zmienił z zenonu na taki z regulacją.
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#65 OFFLINE   Holios
Holios
    Przyjaciel WarsSztatu J.
  • 79 postów
Napisany 04 września 2012 - 20:58
Pozdrawiam.
W OP-Com jest funkcja testu układu samopoziomowania, lampy robią "ukłon" góra-dół
#66 OFFLINE   beast
Napisany 04 września 2012 - 21:17
tyle ze kalibracja silniczkow tylko tech2
#67 OFFLINE   Adi
Adi
    dostępny tylko na receptę
  • 223 postów
Napisany 05 września 2012 - 06:39
u mnie w opcomie funkcja testu działa, ale przy włączeniu świateł światełka się nie poruszają
#68 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Czyli, jeśli wszystko okaże się w aucie sprawne (lampy, regulacje, czujniki) i xenony nie będa się samopoziomować to zostaje tylko tech2. Dobrze zrozumiałem?
#69 OFFLINE   asyeiusz
asyeiusz
  • 68 postów
Napisany 01 października 2012 - 23:03
panowie u mnie światelka nie idą góra dół czy to wszystko działa nie wiem ale jak zapalam auto to zawsze pojawia mi się na ekranie kompa komunikat coś o światłach. znaczek świateł z strzałkami góra dół. kiedyś mi się to wyświetlalo co 30 sekund podczas jazdy a teraz wyświelta się tylko na początku naciskam OK i już nie pojawia się. o co chodzi????
pozdrawiam
#70 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 02 października 2012 - 08:30
Komunikat najprawdopodobniej dotyczy uszkodzonego czujnika samopoziomowania. Sprawdź na kanale, lub na podnośniku po zdjęciu lewych kół jak wyglądają czujniki wraz z dźwigniami. Możliwe, że np. rozpięła się dźwignia na kulkowym połączeniu.
Jeszcze raz napiszę, że sprawny układ xenonów w Omedze nie powoduje bajeranckiego poziomowania "góra - dół" po włączeniu świateł.
Tak jest np. w wielu Audi, BMW i Mercedesach. Omega tego nie ma.
#71 OFFLINE   Iwan
Iwan
    Design Edition
  • 147 postów
Napisany 02 października 2012 - 12:36
Komunikat może też dotyczyć niesprawnego silniczka - tak np. było u mnie.
Podepnij pod kompa to Ci powie czujnik czy silniczek.
#72 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 02 października 2012 - 13:36
na włączonym zapłonie gdy włacze światła opadają w dół a następnie ustawiają się czyli w górę
#73 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 03 października 2012 - 11:02
A u mnie ani drgnie po włączeniu zapłonu a układ sprawny 100%.U mnie jak wywaliło komunikat o niesprawnym poziomowaniu do przyczyną był czujnik na przedniej osi,wyleciało cięgło,wymontowałem,wyczyściłem i dorobiłem blaszkę która przytrzymuje cięgiełko przed wypadaniem...jest też w sprawdzonych poradach chyba.Albo czujniki poziomu albo silniczki.
#74 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 03 października 2012 - 11:15
Ja miałem bardziej jadowitą usterkę, która skutkowała wyświetleniem komunikatu bodaj "Headlamp range". Układ sygnalizacji i poziomowania są osobne. Przetarł się kabel w wiązce i pin "19" w kostce przestał mieć napięcie. Wywaliło błąd, a dodatkowo ksenony zostały unieruchomione. U mnie również przy włączaniu świateł nie ma "testu", ale jeśli włączy się stacyjkę, światła i podniesie maskę, to przy bujaniu przodem auta słychać jak pracują silniczki. Jak wyświetliło błąd silniczki nie pracowały, a światła były w położeniu neutralnym, pewnie jakimś fabrycznym awaryjnym. Sprawdzenie Tech-em nie potwierdziło uszkodzonych czujników, silniczków itp. Natomiast w TIS-ie jest opis mówiący, że w takiej sytuacji może być wina włącznika świateł, bezpiecznika albo zanik napięcia na tym pinie w kostce. Na szybko zrobiłem bypass, zasilając pin "19" co skasowało błąd i przywróciło normalne działanie poziomowania, a dopiero później nasz kolega Beast wykrył uszkodzoną wiązkę i przywrócił sprawność obwodu sygnalizacji likwidując moje druciarstwo:)
#75 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 03 października 2012 - 13:35
W takim razie masz niezwykłą Omegę :F
#76 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 03 października 2012 - 16:26
niezwykła to była jak z fabryki wyjechała :) to opadanie świateł i podnoszenie się po właczeniu zapłonu nie występuje za każdym razem ale bardzo często widze na ścianie garazu jak światła się regulują
#77 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 03 października 2012 - 16:38
skoro na postoju Ci się poziomują to wg mnie albo trza wszystkie konektory wyczyścić albo któryś czujnik żarty sobie stroi....albo jak włączysz zapłon za za bardzo się w aucie wiercisz ha ha...
#78 OFFLINE   Iwan
Iwan
    Design Edition
  • 147 postów
Napisany 03 października 2012 - 19:23
U mnie zanim padł silniczek od regulacji to ta właśnie lampa też czasami się obniżała i podnosiła :D aż w końcu zapełnie padła i wywaliło komunikat o niedziałającym samopoziomowaniu.
#79 OFFLINE   beast
Napisany 03 października 2012 - 21:36
napisze jeszcze raz - omega z xenonem nie ma testu swiatel jak np vc. jesli lampy sie ruszaja to jest jakis myk z odczytem z czujnikow. przy sprawnym ukladzie nic nie drgnie a prace silniczkow tylko uslyszysz jak otworzysz maske i bujniesz przodem. oczywiscie test mozliwy z poziomu tech2
#80 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 04 października 2012 - 06:53
i op-coma też...
op-com i do dzieła,myślę że wywali Ci jakieś informacja.Może różnice w parametrach silniczków czy czujników.ja bym posprawdzał połączenia...
