Napisany 13 lipca 2012 - 06:49
Napisany 13 lipca 2012 - 09:23
Napisany 13 lipca 2012 - 09:55
amelinium
Napisany 13 lipca 2012 - 14:19
Napisany 04 listopada 2012 - 18:30
Napisany 07 listopada 2012 - 21:37
Napisany 09 listopada 2012 - 00:57
ja mam z przodu 8.5x19 et 35 z opona 235/35, a z tylu 9.5x19 et 38 w klapku 265/30 + kompletna zawiacha KW -30mm.nic nigdzie nie obciera.kola lekko schowane w nadkolachprosze o jakas wizualizacje, bo nie moge sobie tego wyobrazic.. za duzo "przestrzennego"
felga szerokosc 8.5" i ET 35. jak takowa bedzie wygladac z przodu
Napisany 06 czerwca 2013 - 19:22
Napisany 06 czerwca 2013 - 19:27
Jak będzie za długa to wogóle nie ruszyszPytanie czy obleci i czy czegoś nie rozniesie w środku
Napisany 06 czerwca 2013 - 19:41
Albo ruszysz i rozniesie
I jak skręcisz to sam określisz czy jest ok.
I tak jak pewnie nie raz wcześniej było pisane... jak masz wszystkie fele takiej samej szerokości to przód zostaw bez dystansów a tył 20mm, wtedy jest idealnie.
Napisany 06 czerwca 2013 - 20:12
Trochę odświeżę kotleta. Pytanie dotyczy samych śrub mocujących dystanse. Jakiej maksymalnie długości one mogą być? Po włożeniu śruby w dystans jest ona dłuższa o ok 1cm. Pytanie czy obleci i czy czegoś nie rozniesie w środku. Kwestia dotyczy przodu i tyłu.
Napisany 06 czerwca 2013 - 20:47
Napisany 06 czerwca 2013 - 20:54
Napisany 06 czerwca 2013 - 20:55
Napisany 09 czerwca 2013 - 09:36
Taka edycja, że teraz nic nie widaćOstatnio edytowane przez stateczek ; Wczoraj o 18:12 Powód: Edycia rozmiaru fotek
Napisany 09 czerwca 2013 - 10:45
Napisany 09 czerwca 2013 - 19:09
Napisany 10 czerwca 2013 - 19:19
Z boku nawet nawet. Z przodu jak pisałem bym nie dawał.
Ale patrząc z tyłu...
Wielkość wklejanych fotek to 800x600 i nie cięższych od 150kb
...bardzo wąskie te oponki
Napisany 10 czerwca 2013 - 20:02
Im niżej w dół to będzie bardziej idealnieMoże się uda urwać z 1-2cm jeszcze przy nowym zawieszeniu to będzie idealnie
