Jakie oponki-rozmiar
626 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 19:53
z jednej strony mam duży prześwit nad kołem a z drugiej ok 3-4 cm mniejszy.
A zawieszenie w jakim masz stanie?.
"Nic nie stuka nic nie puka" :hihi:
SORRY nie mogłem :p
#162 OFFLINE   cinioo
Napisany 16 stycznia 2013 - 20:00
SORRY nie mogłem :p
Już chodziło mi oprócz tych sprężyn, co tam za bałagan że taka tragedia w prowadzeniu
#163 OFFLINE   herflik
herflik
    Mondeo MkIII 2,0 TDDI
  • 33 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 20:06
ale to tylko na koleinach problem, faktycznie "nic nie puka i nie stuka" ;) przegląd bezproblemowo ;) może faktycznie ta strona jest bardziej narażona na padnięcie
#164 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 01:58
Nic nie puka nic nie stuka to było ironicznie, że nic nie stuka nic nie puka to nie znaczy, że jest w porządku.
Przegląd nie jest dla mnie żadną, najbardziej, nawet najmniejszą wyrocznią na temat stanu zawieszenia.
Albo ktoś się nie zna, jest ignorantem albo handlarzem jak pisze, że "nic nie stuka nic nie puka pali jeździ, przegląd bezproblemowo" i myśli, że to oznacza dobry stan.
Może faktycznie prawa strona jest narażona na szybsze zużycie, ale nie siadnięcie o kilka centymetrów!
Na przeglądzie może być dobrze, bez luzów, wszystkie tuleje całe, a samochód będzie pływać, bo tuleje po prostu są miękkie słabej jakości lub starocie.
Że nic nie lata i tłucze w zawieszeniu to nie znaczy, że jest dobre, drążki to może i tak, ale gumy ani tuleje już nie. Wymieniłem świeże Febiego na Lemfordery (duże od E34) oraz całe pozostałe zawieszenie i jest kosmos. Przy sporych kołach mogę latać. Niestety to kosztowała tyle co nie jedna Omega "pali jeździ nic nie stuka nic nie puka, przegląd do przyszłego roku".
A jak Ci krzywo stoi to:
pęknięta sprężyna
różne sprężyny(chociaż w 2,0 nie można dać od mniejszego silnika, to można od sporta)
poduszka amortyzatora jedna się rozleciała
kapeć ;P
Zwróć uwagę, że sprężyny dzielą się na lewą i prawą.
A co do złego prowadzenia, to nawet opony mogą być krzywo zjechane i będzie Ci latać samochód.
Niby byłą okej, ale po ponownym ustawieniu geometrii samochód dużo lepiej się prowadził.
Więc to może być b.dużo rzeczy. Szkoda fury;p szukaj przyczyn
#165 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 14:28
witam...
z Tymi oponami jest różnie.
Ja używam przeważnie15 cali(lato 205/60, choc posiadam do omci tez i 17 225/45 cali.
ale jeżeli zależy komuś na komforcie jazdy i na wydłużonemu stanu technicznemu przedniego zawieszenia to polecam te 15 calowe tak jak seryjne
W tym roku zdecydowalem sie na opony zimowe bieżnikowane 195/65/15 wzór michelin alpin
koszt 100 z groszami nie mam zadnych zastrzeżeń ,POLECAM!
#166 OFFLINE   machony79
Napisany 17 stycznia 2013 - 15:26
to jednak nie seryjny rozmiar
#167 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 15:43
A jak wygląda sprawa jazdy na oponach 225/40/16 ?? Miałem letnie 225/50/16 i 225/55/16(przez chwile) i czułem delikatną różnicę między tymi dwoma rozmiarami. Jest ciekawy komplet na aledrogo Toyo Proxes T1R właśnie 225/40/16 i nie wiem czy nie będzie to zbyt niski profil :dziura:
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#168 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 17 stycznia 2013 - 16:12
A jak wygląda sprawa jazdy na oponach 225/40/16 Miałem letnie 225/50/16 i 225/55/16(przez chwile) i czułem delikatną różnicę między tymi dwoma rozmiarami. Jest ciekawy komplet na aledrogo Toyo Proxes T1R właśnie 225/40/16 i nie wiem czy nie będzie to zbyt niski profil
Marcin raczysz żartować ??
225/55/16 653.9 mm____0 mm_______0 %
225/50/16 631.4 mm___-22.5 mm___-3.56 %
225/40/16 586.4 mm___-67.5 mm___-11.51 %
chyba że mówisz o 225/40/17 tylko się pomyliłeś w calach felgi ;)
#169 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 16:30
nie :dziura: tutaj dla potwierdzenia http://allegro.pl/22...2887628090.html
trochę mnie to właśnie zdziwiło że taki niski ten profil, dlatego też żem się zapytnął jak to by było :) To będę szukał 225/55 albo 225/50 ;)
#170 OFFLINE   sypus
Napisany 17 stycznia 2013 - 16:34
Jak ma być dobrze to chyba 225/40/18.
#171 OFFLINE   Kamileczek
Kamileczek
    Kup opla ruda jest gratis
  • 602 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 17:04
na felgi st1 możliwe jest założenie opony: 215/45/17 będzie dobrze?
a jeśli nie to jaka jest najmniejsza szerokość dla tych felg i balon jaki największy wejdzie do omegi bez żadnego obcierania? :confused:
#172 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 17:40
Małe
witam...
Małe
To też dużo mniej od serii która nie powala
małe
Najwęższe co wejdzie na 17 i nie będzie śmieszne wąskie bo podejrzewam, że felga 7-8cali szeroka to 215 a największy profil jaki wejdzie to 55 przy tej szerokości i prawdopodobnie jest to największa opona jaka wejdzie na feldze 17
Jest to 43mm większe od tego o co pytasz(Nie wiem jaką szerokość mają te felgi i ET ale na pewno przystępne do takich operacji).
wejdzie też 225/50 i 235/50
Seryjnie 235/45
Różnica w komforcie między 215/45 o które pytasz a 215/55 które są największym co wejdą powinna być co najmniej spora :)
Co do przekłamań licznika(Ja mam jeszcze ciutkę większe koła i wg różnych GPS'ów dopiero teraz mi pokazuje idealnie równo licznik)
Dokładnie takie opony na 17 sobię sprawię na zimę.
Ale to wszystko już jest na forum :pokoj:
Ja nie wiem co wszyscy mają z montowaniem za małych opon ;/
Ja wolę większe opony jak seria, nie mniej nie każdemu musi się to podobać np:
A mnie osobiście się nie widzi 18" i koza nadrobiona dużym profilem opony :nie:
ALE zakładanie nie trochę a dużo mniejszych opon od serii:hihi: Za PRL'u mój ojciec założył mniejsze bo tylko takie dostał ale dziś chyba nie ma problemu kupić opon takich jak mają być?
#173 OFFLINE   cinioo
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:02
Kolego a na felge 18" irmschera jaka szerokość opony wejdzie, chodzi mi o zakres od -do
#174 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:16
To zależy jakie masz szerokie felgi, jak masz:
iszmer sesese:)
8.5 przód i 9 tył czy jak??
zgadza się
To http://www.nakole.pl...lgi-a-opony.php
Więc na felgi 8,5" 225 255
na felgi 9" 235 do 275
Bo ja mam 4 takie same felgi i opony
Ale mam wrażenie, że Ci chodzi, żeby dać większy profil? :p
I na pewno masz dwie Sport Star 8,5"?
#175 OFFLINE   cinioo
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:25
Dzięki. Zawsze masz rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi
#176 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:32
I z profilami możesz pójść w górę, komfort i mniej strachu na dziurach, chyba, że chcesz koniecznie niski profil bo Ci się podoba.
#177 OFFLINE   cinioo
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:42
Raczej troszkę pójdę do góry,35 to jednak strasznie nisko.
#178 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 18:56
Szkoda takich fajnych felg!! :D
Max co wejdzie na 18 i Ty mógłbyś sobie zamontować jak masz 8,5 i 9(Dla mnie byłby to JEDYNY słuszny rozmiar)
265/40R18 tył
235/45R18 przód
Bo max co wejdzie(komfort na 18calach) i idealnie pasują do siebie(koła tej samej średnicy).
Ja mam jak chciałem 4 takie same 235/45R18 na SS 18" ET 30 8". Koła są spore, jak obok postawiłem 205/65R15 to malutkie mi się wydają. Wyglądają tak:
http://forum.omegakl...8&postcount=151
Mam seryjne zawieszenie. Przy obniżonym nie wiem czy nie obetrze o coś.
Na pewno kąty pochylenia koła muszą być prawidłowe, przy zbyt małym może ocierać o podstawę amortyzatora, ale po co mieć inne jak prawidłowe.
Samochód "urósł", ale nie wygląda głupio jak na "wzmocnionych" sprężynach z allegro bo nie wystaje nadkole ponad oponę, koło wypełnia nadkole.
Licznik pokazuje idealnie
Prowadzi się najlepiej na czymkolwiek Omegą jeździłem, felga 18, opona szeroka 235 i sporo gumy, nie muszę się bać dziur jak ludzie z "naleśnikami".
Co do 18 minusem są hamulce, są brzydkie, śmiesznie wyglądają z przodu w SS seryjne hamulce(za małe) Będzie czas to będą 4ro tłoczkowe Brembo.
Można by kombinować jakoś minimalnie szersze lub węższe np 215/50R18 czy 305/35R18 mogło by się jeszcze zmieścić na wysokość(pewnie nikt tak szerokich nie miał, na szerokość mogły by nie wejść).
Lub trochę mniejsze, 255/40 245/40
#179 OFFLINE   cinioo
Napisany 17 stycznia 2013 - 19:28
Teraz mam 265/35/18 tył i 235/35/18 przód i tak się radze bo trzeba będzie zmienić i myślałem właśnie nad 40-45 więc mamy podobne zdanie :)
Ładne masz te koło ( i wcale nie temu że też irmi :) ) po prostu jest gustowne i przypomniałeś mi tym zdjęciem że muszę dwa dekielki kupić
#180 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 17 stycznia 2013 - 20:01
Jak dla mnie omega na oponach 195/65 R15 śmiesznie wygląda:) O zimówkach mówię. ogólnie wąska i jakoś kiepsko się prezentuje na seryjnych alusach 7 cali:) Jeździłem chwilę na takich ale to zmieniłem je na 205/ 65 R15 i trochę lepiej teraz:)
Oczywiście ogólnie 15 tą zdecydowanie małe ale jakoś kasy mi szkoda na 16 a tu już większy wybór opon:) tym bardziej że opony mam po jednym sezonie.
Tak naprawdę to poluję za 15 stka ale 225/60 choć ona jeszcze wyższa niz 205/65 ale to bym przebolał:)
Latem jeźdżę na 245/45 R17 i potwierdzę że opona oponie nie równa. Ten sam rozmiar a jedna firma ma średnicę na pierwszy rzut oka większa od drugiej. Z różnicą w szerokości sie juz spotkałem ale z wysokościa jeszcze nie
