Jakie oponki-rozmiar
#381
Napisany 17 kwietnia 2013 - 21:38
#382
Napisany 17 kwietnia 2013 - 21:43
Zamontuj, jak nie trze, przejedź się, myślę, że będziesz pozytywnie zaskoczony.
prześpię się z tym i może zmienię zdanie,lecz wątpię.w kazdym bądź razie dzięki za pomoc.
#383
Napisany 17 kwietnia 2013 - 21:50
#384
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:03
#385
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:15
opona z przodu powinna mieć wymiar 215/45/18 wtedy ABS Ci nie będzie walił błędem
Myślisz, że przy 4% różnicy rozmiarów kół błędu nie będzie?
lub chociaż 215/50/18 by średnica była cokolwiek zbliżona do opony z tyłu. Ale nie gwarantuje że 215/50/18 wejdzie Ci na przednią oś.
215/50/18 by mu weszło no ale nie bardzo pasuje 215 na felgę na 8,5 cala
Już pomijam fakt że napaliłeś się jak szczerbaty na suchary.
No trochę nie pykło koledze
#386
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:22
Może nie być, ale to i tak jest nic w porównaniu do obecnych 11,5%Myślisz, że przy 4% różnicy rozmiarów kół błędu nie będzie?
miałem kiedyś założone 205/55/16 na przodzie i na tyle 225/55/16 to jest 3.48% różnicy i nie waliło błędem
#387
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:58
#388
Napisany 18 kwietnia 2013 - 07:49
Gangster załóż na tą felgę normalne opony 225/40 albo 235/40 a nie jakieś balony będziesz zakładał, żeby wypełnić nadkola przy braku obniżenia.
Dobrze gadasz Sypus;)będę szukał coś niższego i węższego od tych z kamaza:hihi:
A co koledzy Ziutek50 i JJdzej maja na myśli ze- Już pomijam fakt że napaliłeś się jak szczerbaty na suchary. i No trochę nie pykło koledze
#389
Napisany 18 kwietnia 2013 - 09:38
#390
Napisany 18 kwietnia 2013 - 10:20
Ze kupiłeś większe opony bez przymiarki. Ale też kiedyś kupiłem opony z których nie byłem zadowolony :oonie:
#391
Napisany 18 kwietnia 2013 - 11:48
i oponki poszły za 3 paki
Zasadziłem 225/45 i jest super.ranty zakryte
#392
Napisany 23 kwietnia 2013 - 20:35
na nic się nie napaliłem koledzy;)za te 2 opony zapłaciłem całe 90zł,a teraz je sprzedam za więcej i będę jeszcze zarobiony:D
wystają Ci poza rant felgi? myślę że nie
jest na styk, prawda?
oczywiście przy feldze 8,5 jak pisałeś
#393
#394
Napisany 23 kwietnia 2013 - 20:47
z 1 mm zasłania felgę.
jak pisałem na styk, dzięki za info
spoko
pozdrawiam
masz fotki? wrzuć 8,5/ 18 fajny widok
#395
Napisany 23 kwietnia 2013 - 22:43
#396
Napisany 03 maja 2013 - 12:58
#397
Napisany 03 maja 2013 - 22:53
ale że jak to możliwe ?? gdzie różnica w średnicy wynosi dokładnie 19.4 mm (1,94cm)Różnica zewnętrznej średnicy po postawieniu kół obok siebie to ok. 4 cm
#398
Napisany 04 maja 2013 - 12:03
Ano właśnie sam nie wiem jak to możliwe. Z kalkulatora nijak tak nie wychodzi. Jeszcze myślałem, że wynika to po części z grubości bieżnika ale są podobne (zimówka ma nawet więcej mięcha). Oma jak nic poszła 2 cm w góre i o to mi chodziło. Zostawiłem zimówki w serwisie bo zrobiłbym foty dla porównania. Jak załatwią nowe zimówki to przy odbiorze strzelę fotę.
#399
Napisany 07 maja 2013 - 00:08
#400
Napisany 07 maja 2013 - 08:22
