Jakie oponki-rozmiar
626 odpowiedzi na ten temat
#321 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 21:26
Matko i jeszcze powiedz że wozisz dzieci w aucie i chcesz plastikowe dystanse
chyba z pierscieniami centrujacymi sobie pomylil.:smiech::smiech:
#322 OFFLINE   machony79
Napisany 06 kwietnia 2013 - 06:57
jakie?? Matko i jeszcze powiedz że wozisz dzieci w aucie i chcesz plastikowe dystanse :masakra:
Dystanse alu i nie przelotowe a przykręcane najlepiej.
a co z przelotowymi nie tak,ze wszyscy się ich boja??:o
Mam u siebie 30mm i śmigam kilka lat.Są na zimówkach i letnich.
Chyba bezpieczniej jest przykręcić koło do piasty niz do kawałka aluminium.
#323 OFFLINE   majzel86
majzel86
  • 37 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 08:14
co do przelotowego dystansu to nie są polecane a jak już to jak najmniejszy 5mm nic się nie stanie tylko trzeba pamiętac o dłuższych śrubach do kół
#324 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 08:24
nie mówię że nie tak, ale na moje to właśnie skręcane są lepsze, nawet patrząc na jakoś wykonania to IMO skręcane wygrywają :)
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#325 OFFLINE   gienio79
gienio79
    ciągle mało
  • 378 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 08:27
Głupoty gadacie:D jeśli dystans przelotowy jest osadzony na piastę i takowy posiada centrowanie to w czym jest problem ,zakładamy dystans na to wchodzi nam felga i długie śruby o odpowiedniej twardości i wszystko jest ok.
to nie jest żadna reklama tylko przykład
http://allegro.pl/dy...3136502283.html
#326 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 08:38
Pomyliłeś pytania dwóch osób.
Te z ET41 wejdą, ale do tego są węższe więc tak średnio to wyglądać będzie.
a 245/45R17 jest większy a nie mniejszy od fabrycznego a 245/45 było pisane o założeniu na felgę 18, a z przodu na 99,9 nie wejdzie.
7 cali szerokie i ET 41
To średnio do Omegi pasuje.
Co Ty za bzdury piszesz że 245/45/17 jest większy, jest mniejszy od fabrycznego przecież w rozmiarach głównie chodzi o utrzymanie średnicy kola a nie szerokości i kolega immortal32 pisał o felgach 17 cali et 41 które to w omedze mogą trzeć o amortyzator bo u nas jest et 33-39. Czytaj uważnie zanim zaczniesz kogoś upominać.
Post wcześniej był o 18 calach napisany przez gangster525 i tam też mu podałem odpowiednie rozmiary osiemnastek. Nic nie pomyliłem... I druga sprawa omega wychodziła fabrycznie na 7 calowych 16-stkach wiec nie pisz ze średnio pasują bo rozmiar opony na taka felgę to 225/55/16.
225/55/16 to są fabryczne i na takich większość omeg wychodziła. Jeżeli bierzesz pod uwagę 195/65/15 jako fabryczne to jest za mały balon i wszystkie serwisy podają że to fabryka ale są w błędzie. Każdy wulkanizator Ci to powie. Prosty przykład masz na tej stronie, podają że fabryka to 195/65/15 a pod spodem w żaden sposób nie pasujące rozmiary opon niejednokrotnie większe o 10 mm. Ale można tam zauważyć praktycznie w każdym silniku omegi rozmiar 225/55/16 więc ten należy przyjąć za wzorzec. Zatem 245/45/17 będzie mniejszy od rozmiaru 225/55/16 o całe -1.6mm. :D
http://www.samochody...opel_omega.html
edit/Może z tymi bzdurami przesadziłem bo nie wziąłem pod uwagę że każdy bierze inny rozmiar jako wzorzec. sorki
#327 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:12
Jak omega wychodzila na 17" z salonu to fabrycznie byly opony 235/45/17 wiec 245/45/17 jest faktycznie wieksza srednica :tak:
#328 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:24
W żaden sposób ten rozmiar nie pasuje do omegi nawet patrząc od 195/65/15 :) a już nie wspomnę o 225/55/16. Salony nie mają pojęcia co sprzedają teraz kupuje się tam chińskie felgi nazywane oryginałami. Przypuszczam że jakiś kolo zdecydował że taka oponka fajnie wygląda i wepchnął ja na felgę. Ale zaczął sie oftop i mnie znowu Benuś opierdzieli.
#329 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:45
instruz
Nie masz zielonego pojęcia o rozmiarach kół w omedze, poczytaj trochę potem się wymądrzaj.
Zanim zjedziesz mnie że piszę bzdury to sam się doucz kolego :)
#330 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:48
instruz
Raczej Ty nie masz pojęcia jak widzę co piszesz. Wejdź sobie na jakikolwiek kalkulator opon i posprawdzaj rozmiary....
#331 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 10:52
OKEJ!
Sprawdzam
Otóż
Moja Sport Edition II wyjechała z fabryki na 235/45R17
Czy 245/45R17 jest większa czy mniejsza?
wg kalkulatora link jest większa o 9mm
#332 OFFLINE   kocyk
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:00
musi być większa od 235/45/17 , profil 45 oznacza że wysokość opony stanowi 45 procent jej szerokości , skoro opona jest szersza to i profil jest wyższy
#333 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
OKEJ!
Sprawdzam
Otóż
Ale doczytałeś post mój do końca bo mam wrażenie że nie. Zauważ że w każdym silniku występuje 225/55/16 natomiast 235/45/17 juz nie. Dlatego 225/55/16 jest najbardziej uniwersalna gumą dla omegi.
Dobrze napisałeś sport edition czyli wersja daleko odbiegająca od standardowej. I nie możesz wg niej dobierać opon do np wersji 2.2 16v.
Już nawet nie wspomnę ze przed rokiem 99 szły tylko na maks rozmiarze 225/55/16 więc kto tu mało wie o rozmiarach opon do omegi.
#334 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:13
Na każdą felgę 17 fabrycznie była opona 235/45R17. Czy Sport, MV6 czy inny Executive. To jest seryjny rozmiar(fabryczny) dla felgi 17.
I moja jest przed 99 rokiem i wyszła na 17:P I to jest Opel Omega a nie jakiś Lotus.
#335 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:22
Nie bierzesz pod uwagę że ktoś zmienił felgę w Twojej omedze. Popatrz tu wszystko przed 99 szło na 16 calach. Po lifcie dostały 17 calowe felgi.
#336 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:28
http://img160.images...07/481f1cl2.jpg
Na obrazku widzę B na Twin Spoke 17'
A po lifcie 17 też miały 235/45
#337 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 11:34
Ja kończę bo zaraz dostaniemy od moda po karcie i nie koniecznie fajnej. Nie zmieniam swojego zdania 225/55/16 jest wzorcem dla omegi. Pokazujesz zdjęcie felgi irmscher twin spoke 17 i twierdzisz że to seria przed 99 gratuluje.
#338 OFFLINE   machony79
Napisany 06 kwietnia 2013 - 12:41
Mozna by się długo spierać .Dla mnie wyznacznikiem i wzorcem jest rozmiar 205/65 R15 .Zawsze zamienniki porównuje do tego rozmiaru.
#339 OFFLINE   gta77
gta77
  • 245 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 06 kwietnia 2013 - 12:52
205/65 R15 i 225/55 R16 to praktycznie ta sama średnica koła i obie to wzorcowu rozmiar dla omegi
gta77
#340 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 kwietnia 2013 - 13:36
Nie no to są felgi po 99r i są na OB przed liftem:masakra:
