Jakie oponki-rozmiar
626 odpowiedzi na ten temat
#301 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 29 marca 2013 - 20:39
Ano, sprawdze jak będzie w koleinach na 225 przy zrobionym zawieszeniu. Szkoda by ich było bo są jeszcze w dobrym stanie ale w przyszłości będą 205/60/16.
ja jeździłem X20XEV w kombi na 225/55/16 i nic nie rzucało, auto jeździło normalnie, UWAGA !! nie wzrosło spalania i nie straciło mocy !! :smiech: sory, ale nie mogłem się powstrzymać :-P
Później te same koła poszły do 3.0 z wybitym zawieszeniem to delikatnie w koleinach było czuć że coś jest nie halo, zawieszenie naprawiłem na częściach Swag'a i Lemforder'a i było miodzio. Teraz kupiłem nowe letnie też 225/55/16 i niestety czekam na zmianę bo jak na razie to pół metra śniegu nad morzem mam:masakra: Poza tym, jak auto ma się trzymać na wąskiej wysokiej oponie:masakra:
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#302 OFFLINE   Krzysiu1981
Krzysiu1981
  • 14 postów
Napisany 29 marca 2013 - 20:48
Różnica wynosi 3% a nie 3mm, a to w pytkę dużo.
masz rację kolego, źle napisałem
#303 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 13:43
jakie opony mi wejdą na felgę 18 ???jak dobrze pamiętam to 8,5 calla.bo mam aktualnie 215-35 i śmiesznie to wygląda.a myślałem nad 245-45 i nie wiem czy się zmieszczą
#304 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 14:27
245/40/18 taka musisz założyć
245/45/18 będą za wysokie o 23 mm licznik będzie przekłamywał na plus.
#305 OFFLINE   davo76
davo76
    Silnik: 3.0V6 X30XE (211)
  • 144 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 16:00
Nawet spokojnie wchodza 265/35/18 choc felga nie za szeroka, kiedys mialem na 7,5 cala zalozone 245/45 i bylo ok nawet srodka nie golilo.
#306 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 17:27
245/45 na feldze 18 założyłeś? Tylko z tyłu?
#307 OFFLINE   IMMORTAL32
IMMORTAL32
  • 49 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 17:39
Witam Panie i Panowie, posiadam alufelgi od opla vectry/signum: ET-41, 7J*17, 5*110, które chce założyć w omedze B. Jaki jest fabrycznie przewidywany optymalny rozmiar opony letniej do tych felg, bez zbędnych bajerów. Proszę o poradę.
#308 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 17:42
7 cali szerokie i ET 41
To średnio do Omegi pasuje.
#309 OFFLINE   intruz
intruz
  • 122 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 17:47
225/50/17 ten rozmiar jest większy od fabrycznego 2,9mm do silnika 2.0 będzie lepsza ta bo go nie zamordujesz
245/45/17 ten rozmiar jest mniejszy od fabrycznego o 1,4mm
@JJdzej
Może mu wejdzie to ET 41 choć powinno być ET 33-39. Zanim kupisz opony podjedz do wulkanizacji nich Ci założą oponę z tymi rozmiarami co podałem na tą felgę i sprawdza czy nie przyciera o amortyzator.
#310 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 18:09
@JJdzej
Pomyliłeś pytania dwóch osób.
Te z ET41 wejdą, ale do tego są węższe więc tak średnio to wyglądać będzie.
a 245/45R17 jest większy a nie mniejszy od fabrycznego a 245/45 było pisane o założeniu na felgę 18, a z przodu na 99,9 nie wejdzie.
#311 OFFLINE   paszeko
paszeko
  • 307 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 18:45
18 X 8J ET35 a na takie cos co zalozyc ??
:D
#312 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 19:23
Poszukaj wstecz w tym temacie, dałem fotkę co mam i jak wygląda, niektórym się nie podoba.
#313 OFFLINE   IMMORTAL32
IMMORTAL32
  • 49 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:30
@JJdzej
Dzięki za podpowiedzi, a czy np. opona letnia 225/45/17 mogła by być na te felgi?
#314 OFFLINE   gienio79
gienio79
    ciągle mało
  • 378 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:40
Dzięki za podpowiedzi, a czy np. opona letnia 225/45/17 mogła by być?
Ja mam takie papcie na 17 łopatach i jest ok ,jak koledzy pisali z tym twoim et to najpierw założyć oponę na próbę co by po zakupie nie okazało się ,że obciera o amora.
#315 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:41
Da radę, ja takie kupiłem na 17"
#316 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:42
czyli rozumiem ze 245-40 mi wejdzie na przod i tył:)
#317 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:43
Mogła, ale dla mnie jest mała(niski profil)
A do takich felg rozglądnij się za dystansami.
Na 18 245/40 z przodu wejdzie. Na 45 raczej nie.
#318 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:48
podziękował za info:D
#319 OFFLINE   IMMORTAL32
IMMORTAL32
  • 49 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 20:53
[quote name='JJdzej']Mogła, ale dla mnie jest mała(niski profil)
ok , tak myślałem że bez nich się nie obejdzie, wg Ciebie wystarczą plastikowe czy lepiej aluminium
#320 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 05 kwietnia 2013 - 21:02
jakie?? Matko i jeszcze powiedz że wozisz dzieci w aucie i chcesz plastikowe dystanse :masakra:
Dystanse alu i nie przelotowe a przykręcane najlepiej.
