elektryczna pompka wody
166 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 18 grudnia 2013 - 11:51
To wiem,tylko gdzie? Szukalem i mam kilka 12V ale prad jest tam caly czas. Myslqalem ze jest jeszcze jakis ''pewniak''.
w radio masz +12V po zapłonie :)
a tak poważnie to zwykle prynd po zapłonie jest kabelek koloru czerwono-białego
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#142 OFFLINE   lesniak
lesniak
  • 6 postów
Napisany 19 grudnia 2013 - 10:10
Matujac ta pompke na przewodzie wodnym miedzy zaworem trójdrożnym a glowica pompka ma pchac plyn w strone glowicy czy nagrzewnicy?
#143 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 19 grudnia 2013 - 21:19
nagrzewnicy:D
#144 OFFLINE   lesniak
lesniak
  • 6 postów
Napisany 20 grudnia 2013 - 19:16
W ktora strone pcha pompka do głowicy czy w zawor i dalej nagrzewnice?
#145 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 20 grudnia 2013 - 20:14
w stronę nagrzewnicy przez zawór
na rysunku układ od V6
#146 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 17 maja 2014 - 14:46
witajcie koeldzy.
a czy montaz takiej pompki w silniku 2.0 (pompka ta pod zbiorniczkiem) da rade szybciej dogrzac kabine?
jesli pompka byłaby zamontowana pomiedzy dolnym węzem zbiorniczka wyrównawczego a magistrala wodna?
#147 OFFLINE   Alley
Napisany 17 maja 2014 - 15:18
witajcie koeldzy.
jesli pompka byłaby zamontowana pomiedzy dolnym węzem zbiorniczka wyrĂłwnawczego a magistrala wodna?
Ssybciej miedzy mostkiem wodnym a nagrzewnica. Przy zbiorniczku masz bardziej powrot.
#148 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 18 maja 2014 - 10:39
a jesli bedzie tak zamontowana to moze to zaszkodzic w jakis sposób silnikowi jesli bedzie zamontowana na tym dolnym wezu od zbiorniczka..?
#149 OFFLINE   sypus
Napisany 18 maja 2014 - 10:44
a nie lepiej wymienić nagrzewnicę i przywrócić ogrzewanie ??
#150 OFFLINE   Alley
Napisany 18 maja 2014 - 11:36
a jesli bedzie tak zamontowana to moze to zaszkodzic w jakis sposĂłb silnikowi jesli bedzie zamontowana na tym dolnym wezu od zbiorniczka..?
Zaszkodzic nie zaszkodzi ale co to ma na celu? Chciales poprawic ogrzewanie podobno.
#151 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 18 maja 2014 - 12:53
wporzadku dzieki za wypowiedz.
z ogrzewaniem nie mam problemów bardziej chodziło mi o schłodzenie płynu chłodniczego dlatego pytałem czy mozna tak zamontowac.
przy chłodnicy chciałem zamontowac ta pompke lecz nie mam zbyt pojecia jak podłaczyc (poniewaz musi pracowac przy wyłaczonej stacyjce i działajacych wentylatorach. mam silnik x20xev wiec jak wentlatory pracuja i wyłacze stacyjke wentylatory tez zatrzymuja sie ) lecz u sadze ze u mnie nie bedzie raczej takiej mozliwosci (no chyba ze sie myle) ze mógłbym podmienic przekazniki z 2.5 i by wszystko dzialało jak nalezy co o tym sadzicie?
#152 OFFLINE   sypus
Napisany 18 maja 2014 - 13:19
wtf ??
#153 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 18 maja 2014 - 13:24
cytuj
"a czy montaz takiej pompki w silniku 2.0 (pompka ta pod zbiorniczkiem) da rade szybciej dogrzac kabine?"
to bylo po prostu moje pytanie do was jak zamieszałem to sory:pokoj:
chodzi mi dokładnie o schłodzenie płynu chłodniczego.
tj napisałem wyzej czy da rade cos z tym zrobic np. tj maja silniki 2.5 ze wentylatory chodza po wyłaczeniu silnika?;)czy moge zastosowac cos takiego u siebie tylko w silniku xev?
bron Boze zadnego druciarstwa! koledzy pytam grzecznie :)
pozdr.
#154 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 18 maja 2014 - 13:30
cytuj
pozdr.
No jasne na wolnych obrotach w korku zimą bedziesz mial o niebo cieplej
#155 OFFLINE   miki7
miki7
  • 24 postów
Napisany 18 maja 2014 - 13:40
kolego Se61 powiedz mi taka rzecz jesli owa pompka bedzie wpieta pomiedzy dolny waz od zbiorniczka płynu chłodniczego a magistrala wodna to sprawdzi sie ona w jakikolwiek sposób? czy montaz jej byłby bezcelowy?
prosiłbym forumowiczów o podpowiedz w spr. pracy wentylatorów.
pozdr.
#156 OFFLINE   sypus
Napisany 18 maja 2014 - 14:19
mnie to się wydaje, że jeżeli fabrycznie jest dobrze przy sprawnym układzie, to po co rzeźbić ?? nie lepiej układ doprowadzić do sprawności, zamiast pompki montować.
#157 OFFLINE   barteklodz
Napisany 19 maja 2014 - 23:39
w v6 musi być bo jakby nie patrzeć tego silnika jest dwa razy tyle i samo się nie schłodzi, istnieje ryzyko że po wyłączeniu skumulowane ciepło zagotuje płyn i mamy problem
w r4 nie dość że wąski słupek to jest kupa przestrzeni naokoło gdzie może ładnie odebrać nadmiar ciepła samo powietrze
#158 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 01 lutego 2015 - 09:09
Panowie te pompki co są w V6 to kiedy one działają ?
#159 OFFLINE   machony79
Napisany 01 lutego 2015 - 09:15
Jeśli mowa o Bfl to ta na chłodnicy włacza się wraz z wentylatorem chłodnicy ale tylko po wyłaczeniu silnika.
Z tą pod zbiorniczkiem jest gorzej.Nikt nie wie kiedy się włącza.
W wersji przedliftowej działa non stop po zapłonie.
#160 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 01 lutego 2015 - 09:36
a no właśnie tal sprawdzałem wczoraj z ciekawości czy tam się pokazuje napięcie po zapłonie czy jak i nie doszedłem ale dzięki za info. Powiedz jeszcze ta koło chłodnicy jak się włącza po zgaszeniu silnika to ją słychać czy cuc ?? :D
