Odczytaj bledy, instrukcja w sprawdzonych poradach. I popraw w profilu silnik na X30XE.witam mam taki problem z moją omegom 30v6 pali mi się kontrolka check gdy rano ją odpalę i gdy chodzi na ssaniu ma 100% mocy a jak się zagrzeje to się dusi dławi słabo wchodzi na obroty co to może być
I gdy jadę i dodaję delikatnie gazu to się zbiera a gdy daję cały gaz to się dławi i strzela w kolektor ssący pomocy
Check - pomarańczowa kontrolka silnika
Napisany 17 lutego 2013 - 21:07
Napisany 18 lutego 2013 - 08:24
#25 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2013 - 23:07
Napisany 10 listopada 2013 - 17:15
Raz świeci mi się kontrolka check a raz nie,ale to się pokazuje jak się zagrzeje silnik jest tez problem z dodawaniem gazu,przy energicznym dodaniu gazu silnik pracuje nie na wszystkie cylindry a przy powolnym dodaniu gazu jest dobrze.Czego to może być przyczyną
#27 OFFLINE
Napisany 10 listopada 2013 - 17:47
Witam wszystkich mam taki problem z omega B silnik 2.0 8V rocznik 96
pewnie sonda lambda:D
#28 OFFLINE
Napisany 10 listopada 2013 - 17:54
Mialem tak podobnie. Przy dodawaniu gazu potrafil szarpnac i check. Podczas jazdy zczytalem bledy opcomem i wlasnie to bylo wypadanie zaplonow. Ale tak jak pisze Roberto, nie wyklucza sie sonda lambada
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#29 OFFLINE
Napisany 10 listopada 2013 - 18:22
dodam że na LPG jest tak samo
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Napisany 10 listopada 2013 - 20:10
kod 13 i 19
a ten silnik co masz w opisie to faktycznie twój??
13- sonda
19- czujnik wału
dla silnika 2.0 8V X20SE
#33 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 14:08
13- sonda
19- czujnik wału
pokazuje mi jeszcze dwa błedy 53 i 145
53 wyczytałem ze to jest niskie napiecie pompy paliwa a 145 to nieprawidłowy sygnał immobilajzera acha jeszcze jedno pytanie kod 13 to nie jest czujnik w przepływomierzu bo on jest tez podgrzewany tzn ta blaszka w nim
#34 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 14:11
ty czytasz co się piszę do ciebie??
#35 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 14:59
2.0 8V X20SE na profilu jest pomyłka
#36 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 15:13
czytaj sobie załącznik:D
i popraw profil
#37 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 19:00
i popraw profil
kody usterek już znam
teraz tak jesli na gazie mam te same objawy to mozna wykluczyc sonde bo na gazie ona raczej nie działa
Panowie macie jakiś pomysł na te błędy lub usterki
#38 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 20:26
przeca skoro Ci ECU samo mówi co go boli to co mamy wykminić jeszcze,bo nie rozumiem ?a ten silnik co masz w opisie to faktycznie twój??
13- sonda
19- czujnik wału
#39 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 21:11
NO ok ale przecież pisze czy można wykluczyć sondę jeśli na gazie jest tak samo a na gazie sonda nie działa napisać ci dużymi literami czytaj co piszę
#40 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2013 - 21:57
