Check - pomarańczowa kontrolka silnika
68 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 19:08
Witajcie!
Może mi ktoś wytłumaczy o co chodzi?
Dzisiaj zapalił mi się check parę razy. Zawsze gdy jechałem tak z 1100obr/min przy prawie puszczonym pedale gazu. Poza zapaleniem się nic się nie działo.
Po ostatnim zapaleniem się chcecka odpaliłem auto z 3 razy (zrobiłem z 250km) - czyli błędy powinny zostać chyba?.
Po powrocie przypomnienie gdzie wsadzić spinacz.... a tu tylko 12 12 12.
O co chodzi? Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy to normalne że check engine nie świeci światłem ciągłym tylko pulsuje tak szybciutko? Tak samo pulsował kiedyś jak przepływka poszła (stąd wiem że pulsuje zamiast świecić) ale wtedy diagnoza była komputerem i nie sprawdzałem czy mogę wymigać błąd.
Aha jeszcze jedno - mam wrażenie że czuć zapach benzyny czasami mimo że jadę na LPG. Czy to wszystko może mieć związek z zaworem par paliwa czy czymś takim? Coś takiego chyba jest .... ale się nie znam :p
#62 OFFLINE   BRABUS
BRABUS
  • 222 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:01
Dziwna sprawa z tym migajacym checkiem, ja nigdy tego nie zaobserwowalem(tzn raz - gdy mialem uszkodzone imo, po wlaczeniu zaplonu, check szybko migal). Przy jezdzie na lpg, czasami zapalal mi sie check i szybko gasl - byl problem z mieszanka, przez co sonda lambda dawala informacje o bledzie, ale po chwili gasl, wiec problem olalem. Teraz potrafi mi sie zapalic raz na tysiac km, wiec raczej sie tym nie martwie.
#63 OFFLINE   preses1
preses1
  • 193 postów
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:44
Dzieki a jak moge sprawdzic sonde i czyjnik walka rozrzadu?
Multimetrem. Wsie parametry i sposoby znajdziesz na forum.
Czujnik wałka rozrządu- oporność pin 1-2- 15 oM, pin 1-3- 15, a 2-3 ma 1. Wszystko +- 20%.
A sondy poszukaj sam.
#64 OFFLINE   Alley
Napisany 15 stycznia 2014 - 20:55
Witajcie!
Jak wyskoczy Ci check to trzymaj równo gaz i wrzuć na benzynę i zobacz czy zniknie. Najprawdopodobniej sonda już któraś może leżeć.
#65 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 15 stycznia 2014 - 21:01
Pada ci sonda, ewentualnie rozjechały ci się mapy od LPG, jedź na kalibracje gazu i powinno rozwiązać problem, miganie Chcek a raczej jego nierównomierne świecenie pojawia się jak ECU zassie wilgoci albo ma słabą masę :) wyczyść kostkę od ECU i będzie Chcek ładnie świecił :D
#66 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 16 stycznia 2014 - 15:59
Ten check zawsze tak szybko mi pulsował jak był jakiś błąd. Nie jest to niekontakt na 100%. Nie było wersji ECU która tak miała ? Jutro postaram się znaleźć czas i nakręcić filmik - awarię zasymuluje - np. odepnę przepływke. :) I poszukam kogoś z opcomem - może opcom mi powie co było problemem...
Rozjechane mapy mówicie? Mam wrażenie jakby auto było mocniejsze ostatnio :p ale spalanie takie samo jak zawsze.
No niestety nie miałeś kolego racji - szklana kula źle wywróżyła :p
Dzisiaj podpiąłem OP-COMa i wyszło - błąd 61 - niskie napięcie zaworu odpowietrzenia zbiornika paliwa czy jakoś tak :)
Teraz wiem czemu mi śmierdzi paliwem jak jadę na gazie....
Będzie trzeba się tym zająć.... A migającego checka może nagram jeszcze dzisiaj.
pozdrawiam
#67 OFFLINE   Arecki80
Arecki80
    wcześnie: Arksadiuszek28
  • 33 postów
Napisany 18 stycznia 2014 - 07:52
Witam!od paru dni mam taki problem.Otóż gdy przycisne mocniej gaz i auto zacznie przyśpieszać to w pewnym momencie mrugnie kontrolka check engine i w tym momencie auto się zmuli dosłownie na ułamek sek. i dalej przyśpiesza.Jak myślicie?
#68 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 18 stycznia 2014 - 10:04
Błędy sczytaj to coś się pomyśli :) Może sonda kuleje...
#69 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 18 stycznia 2014 - 14:44
moze turbo:D
