Wymiana lamp przednich w Omedze
388 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   imor1313
imor1313
  • 8 postów
Napisany 14 października 2009 - 10:24
Drodzy forumowicze mam wielką prośbę POMOCY! Jak pisalem już wcześniej w czwartek biorę się za wymianę lamp przednich na Xenony. Nadal nigdzie nie mogę znaleść info na temat podłączenia elektrycznego lamp xenon Hella (orginał). Wiem do czego służy wyszukiwarka i uwierzcie mi ciągle jej używam ale non stop znajduje info na temat spryskiwaczy i poziomowania tych lamp i co więcej w każdym z tych tematów ciągle jest poruszany temat czy poziomowanie jest konieczne czy nie. Wiem że gdzieś temat elektryki był poruszany bo to czytałem ale nie mogę tego tego wyszukać.
W mojej Omci są zainstalowane stare ryfle Hella i chcę to zmienić na Xenon. jak by co to dzięki Pozdrawiam
Sorki za kłopot już znalazłem info chyba że macie jakieś dodatkowe rady to chętnie poczytam
#62 OFFLINE   beast
Napisany 14 października 2009 - 13:06
sam opisywalem dziesiatki razy,
do przetwornicy ida 2 kable - zolty - zasilanie - gorny pin
brazowy - masa - dolny pin
w oryginalnej okraglej wtyczce w starych helkach masz zolty kabel (swiatla mijania) przecinasz i laczysz z zoltym kablem do przetwornicy
i masz zasilanie
a brazowy do przetwornicy mostkujesz z ktoryms z brazowych z okraglej wtyczki.
dodatkowo wymieniasz bezpieczniki (2 od prawej i 2 od lewej gorny rzad pod kierownica) z 10 A na 20 A i po problemie
#63 OFFLINE   imor1313
imor1313
  • 8 postów
Napisany 15 października 2009 - 10:34
Wielkie dzięki Beast za pełną odpowiedź :) Na prawdę jesteś The Best Beast :) Co roku latem jestem w Polsce zapraszam na piwo mam nadzieję że nie jedno :piwo2:
#64 OFFLINE   McGREGOR
McGREGOR
  • 116 postów
Napisany 29 października 2009 - 21:18
http://img692.images...i/dsc00897.jpg/
powyżej przedstawim fotografie z czego należy wydobyć silniczek regulacji w lampach zwykłych czy też soczewkowych.
Dziś robiłem i poszło gładko.
Silniczek obracamy o 1/3 obrotu w prawo i wyciągamy troszeczkę do góry, następnie trzymając w palcach robimy ruch(tak jakbyśmy malowali pędzelkiem) w kierunku zewnrzenj strony lampy do kierunkowskazu i zakończona kuleczką śrubka (pręcik jak niektórzy nazywają) wyjdzie z tej wanienki na zdjeciu. Nie można w ten sposób jej uszkodzić także spoko polecam.
Zakladamy do nowej lampy w taki sam sposób jeno odwrotnej kolejności :)
porównując moje stare zwykle lampy z nowymi Depo jest o niebo lepiej ale musze podjechać jeszcze na ustawienie.
Pozdrawiam:)
tu link do tej fotki bo sie nie wkleiła ... nei wiem dlaczego:(
Aaaaa... dodam jeszcze
wyciąganie lamp:
-ściągamy klemę (-)
-zdejmujemy grila
-odkręcamy obie listwy spod reflektorów
-odkręcamy reflektory (dwie śruby u góry i jedna na dole, dość głęboko)
-wyciągając lekko reflektor odłączamy sterowanie silniczkiem, zasilanie reflektora i wyjmujemy żarówkę kierunkowskazu z oprawką.
i to cala filozofia :)
#65 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 19:34
kupiłem xsenony hella bez przetwornic, da sie do nich założyć hida od starych (miałem hida w ryflach) ??
#66 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 19:38
O ile przetwornice będą ok, to żarnik ma inne mocowanie. Najprościej kupić nowe żarniki na gniazdo D2S.
#67 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 19:41
mógłbyś mi to prościej wytłumaczyć ew. jakieś linki:)
#68 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 19:45
Taki żarnik w miejsce starych żarników musisz zamontować.
http://www.allegro.p..._gwarancja.html
Nie mówię, że ten, chodzi tylko o typ oprawki.
#69 OFFLINE   Skaff
Skaff
    Jeleń Stawia Daniel Pije
  • 57 postów
Napisany 03 grudnia 2009 - 19:09
Ehhh Pany i ja sie podepne pod temat.... Montowałem wczoraj soczewke depo.... Używana ale u poprzedniego własciciela było ok.... Problem polega na tym ze klosz po stronie kierowcy nie wchodzi idealnie w karoserie.... jest lekko przesuniety w lewo i trzeba go dociagnac do prawej strony zeby mozna bylo śruby przykrecic.... a rant klosza na dole i z boku przy kierunku wystaje poza karoserie( błotnik) i to znacząco.... dodam tylko ze lampa po stronie pasażera weszla idealnie.... wczesniej mialem założone ryfle i leżały elegancko nic nie odstawalo..... kombinowalem juz ze 2h z tym kloszem i nie doszliśmy do porozumienia :/ czy ktos wie co moze byc przyczyną ??? u poprzedniego wlasciciela ten klosz nie odstawał.....
Only PB -> Dodany obrazek
Klucha na PJ
8)Żaden mężczyzna niczego by nie wymyślił, gdyby nie wymagania kobiet8)
Jeleń stawia.... 8)Daniel pije :stop:
#70 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 03 grudnia 2009 - 20:22
To weź od niego ten kawałek przodu:smiech::smiech::smiech::smiech:
OT przepraszam
#71 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 03 grudnia 2009 - 20:25
u mnie depo tez wystaje. przy blotniku jakies 0,4 cm.
ale niestety taki juz urok DEPO.
#72 OFFLINE   Skaff
Skaff
  • 57 postów
Napisany 05 grudnia 2009 - 12:23
tom no o 4 mm to bym nawet posta nie klepał nie mowiac juz o :szukaj_g: ale to jest ok 1,5 cm wiec znacząco.... ehh.... ide zajrzec jeszcze .... do tego depo...
Klucha na PJ
#73 OFFLINE   zgred
zgred
    lama
  • 67 postów
Napisany 05 grudnia 2009 - 15:11
http://img692.imageshack.us/i/dsc00897.jpg/
powyżej przedstawim fotografie ......
tak to się robi ;)
:dziura:
Omega caravan 3.0 12V 1989 hehehe
#74 OFFLINE   McGREGOR
McGREGOR
  • 116 postów
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:21
kolego ja też jak wymieniłem DEPO to od pasażera idealnie się schowała a od kierowcy po zewnętrznej stronie delikatnie odstaje i one już chyba tak mają. Miałem chęć ją jeszcze raz wyjąć i spróbować na nowo osadzić moze by było lepiej, ale to chyba nic nie da skoro u Ciebie taki sam problem.
Problem znów u mnie pojawił się inny. Po założeniu DEPO soczewek nie zaświeca się za każdym razem H1. Zawsze zaświeci się pozycyjna, a w lewej od kierowcy światło mijania (H1) raz zaświeci się innym nie. Jak puknę w klosz dość mocno to zaskakuje. Sprawdziłem dziś wsuwki. Masa była jakby lekko luźna, wiec zacisnąłem wsuwkę porządnie i już się cieszyłem ze będzie fajnie a tu druga próba i to samo. Nie wiem co jest grane, bo przewody jak nówki a na starej lampie nic się takiego nie działo, wiec wnoszę że wina leży w samej lampie i jej wewnętrznym okablowaniu-przerabiał może ktoś coś podobnego??? Żarówkę też oglądałem (zresztą świeża jest i w starych lampach świeciła bez problemu) wiec ją też wykluczyć można.
#75 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 grudnia 2009 - 22:32
poszukaj problemu w kostce polaczeniowej. tam gdzie podlaczasz lampe do instalacji.
depo jest tak kiepsko zrobione ze te bolczyki co siedza w kostce sie wysuwaja i nie lacza
#76 OFFLINE   shimizu
shimizu
  • 34 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 23:44
Panowie mam pytanie czy owe lampy firmy DEPO lub TYC posiadają homologację DC ? oraz jak mam omegę mv6 z roku 94 i oryginalne soczewki helli (umęczone jak sandały chrystusa) a chciałbym zmienić na TYC + xenon i chciałbym żeby przy starcie dokonywały samopoziomowania jak to jest w przypadku aut fabrycznych to jest taka możliwość ?
pozdrawiam serdecznie:D
#77 OFFLINE   beast
Napisany 19 grudnia 2009 - 01:15
samopoziomowanie nie robi sie na starcie tylko dziala caly czas. zeby dzialalo u ciebie potrzebujesz, 2 czujniki, 2 silniczki, jednostke sterujaca, wlacznik swiatel, wiazki i to wszystko zalozyc. Jesli chodzo o dupo albo tyc poczytaj sobie - dozbieraj $$$ i kup helle
#78 OFFLINE   dziamol
dziamol
  • 26 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 09:56
Witam!!!
Właśnie zakończyłem montaż soczewek w swoim aucie. I chciałbym podziękować kolegom za fachowe informacje. Dzięki nim montaż przebiegł sprawnie, bez żadnych niespodzianek i uszkodzeń!!! I w końcu światła świecą. Bo tego co było przed montażem soczewek wolę nie pamiętać!!!
#79 OFFLINE   McGREGOR
McGREGOR
  • 116 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 12:01
i tam go wlaśnie znalazłęm - 2 bolce(właściwie trudno nazwać je bolcami - badziew i tyle) sie wsunęły do środka i nie łaczyło, na szczeście idzie podsunąć tam palucha i wciskając złącze przytrzymać te bolce żeby nie wyszły do tyłu - narazie dziala :)
#80 OFFLINE   mckrzysio
mckrzysio
  • 3 postów
Napisany 01 marca 2010 - 20:28
Koledzy, zamierzam zmienić ryfle na soczewki i w związku z tym mam pytanie. Jak podłączyć przewód do długich świateł po zmianie żarówki z h1 na h7? Do której końcówki żarówki h7?
