nie działaja szyby elektryczne
#101
Napisany 11 czerwca 2013 - 21:23
#102
Napisany 11 czerwca 2013 - 21:42
2. czy zauważyłeś jeszcze jakieś problemy w aucie ?
3. świeci się podświetlenie przełącznika szyb w drzwiach kierowcy ?
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
#103
Napisany 11 czerwca 2013 - 22:08
Podswietlenie przełączników szyb świeci .
I jeszcze jeden problem : od strony pasażera mogę tylko zamknąć szybę -otworzyć się nie da , to już też od roku . Rozbierałem drzwi , ogłądałem kable , cudowałem ale jestem za mały do tego tematu.
Kolejna rzecz: od kiedy mam to auto (6 lat) nigdy nie działało oświetlenie wnętrza kabiny. Sprawdziłem co się dało, podmieniałem przełącznik i nic!!
Więc może to jednak uwalony sterownik zamka centralnego???
Wczorzaj polutowałem te kable i było prawie super, nie działała prawa szyba pasażera... i zadziaałoło świetło wewnątrz auta
No zapomniałem już, z tego wszytkiego pożalić się , że szyby smigają ale centralny zamke umarł ... tylko słychać lekki klik w sterowniku (Przekaźnik coś dostaje)... i amba. Coś chyba "przelutowałem "
#104
Napisany 13 czerwca 2013 - 20:54
może byćWięc może to jednak uwalony sterownik zamka centralnego???
ja bym wytargał przełącznik szyb w drzwiach kierowcy i nawet zdjąć boczek można by sprawdzić na krótko. Szczerze nie mam pomysłu gdzie by szukać przyczyny, a nie chce Cie kolego w koszty wpakować. Najlepiej jak masz miernik i podstawową wiedzę elektroniczną to schemat w rękę, rozbierz i szukaj
515 018 365
#105
Napisany 14 czerwca 2013 - 20:25
#106
Napisany 18 czerwca 2013 - 21:13
#107
Napisany 28 czerwca 2013 - 11:16
Mam problem z działaniem elektrycznych szyb i lusterek (nie działają wcale)
Sprawdziłem wiązkę pod podłogą.
Wymieniłem panel - w drzwiach.
I NIC:
Zgodnie z poniższym opisem:
4 - czerwony - F1
22 - szaro żółty - LSW
20 - szary - wył.drzwiowy
11 - czarny - F13
21 - wył. drzwiowy
26 - szaro zielony - siłownik szyby
25 - niebiesko czerwony - siłownik szyby
6 - brązowy - masa
9 - niebiesko czerwony - siłownik szyby pr. przód
10 - szaro zielony - siłownik szyby pr. przód
29 - biały - przycisk szyby tył
27 - szaro żółty - podświetlenie przycisku
24 - szaro zielony - siłownik szyby tył
23 - niebiesko czerwony - siłownik szyby tył
5 - biały - przycisk szyby tył
28 - szaro żółty - podświetlenie przycisku
8 - szaro zielony - siłownik szyby tył
7 - niebiesko czerwony - siłownik szyby tył
30 - biało czerwony - lusterka zewn. (składanie)
W kostce jest napięcie
na czerwonym kabelku(F1) +12,8
na czarnym(F13) - jest caly czas +1,5 (czyli brak) - niezaleznie od stacyjki
Jak zepnę spinaczem na krótko te dwa piny, to cała płytka zaczyna działać (przez jakieś 15 minut, a potem przestaje)
Tak samo jak zewrę PIN4 z dowolnym innym pinem - otwiera/zamyka szyby - steruje lusterkami)-
Bezpiecznik F13 - włożony 10A - jest OK
Bezpiecznik F1 - włożony 30A - jest OK.
Czy przyczyna leży w kablu idącym od bezpiecznika F13 ? Czy możecie mi potwierdzić, że to jest faktycznie przyczyna? Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Czy może winą jest przekaźnik ?
#108
Napisany 14 lipca 2013 - 19:12
#109
Napisany 14 lipca 2013 - 22:48
witam proszę o pomoc forumowiczów mam problem z szybami nie otwierają się sprawdziłem bezpieczniki o.k rozebrałem drzwi 12v do silniczka przychodzi w sterowaniu szybami od kierowcy mam na jednym pinie 12v nie wiem czy to dobrze czy źle? może jest jeszcze gdzieś jakiś sterownik od szyb? będę bardzo wdzięczny jak ktoś mi pomoże.
To skoro napięcie do silniczka dochodzi a nic się dalej nie dzieje to odpowiedź co sie stało chyba jest...
Z tego co opisujesz wszystko jest ok poza... silniczkiem oczywiście
#110
Napisany 15 lipca 2013 - 06:12
Otóż mam problem z szybami...Działają dopóki nie ruszę krańcowego wyłącznika,wcisnę go i przestają działać.Obojętnie czy z lewej czy z prawej strony. Co ma wspólnego wył. krańcowy z szybami? Czy uszkodzony jest główny panel z guzikami od szyb..? Może miał ktoś podobną przypadłość?Moje auto omega B FL
Mam to samo co kolega powyżej. Problem oczywiście występuje na włączonym zapłonie. Dodatkowo kiedy już zasilanie całego panelu zniknie to pojawia się w losowym momencie, tzn. jak ponownie załączę zapłon to czasami jest, a czasami nie. Gdzie szukać usterki?
#111
Napisany 15 lipca 2013 - 07:40
Musi być 12V po włączeniu stacyjki.na czarnym(F13) - jest caly czas +1,5 (czyli brak) - niezaleznie od stacyjki
Może być przewód albo problem na złączu X1.Czy przyczyna leży w kablu idącym od bezpiecznika F13 ?
Wróżenie z kart jest łatwiejsze niż ustalenie miejsca i przyczyny awarii przez internet.Czy możecie mi potwierdzić, że to jest faktycznie przyczyna?
Jaki przekaźnik??Czy może winą jest przekaźnik ?
To dobrze12v do silniczka przychodzi
Musi być na dwóch, zobacz post # 107w sterowaniu szybami od kierowcy mam na jednym pinie 12v
Tak się dzieje z jedną szybą czy wszystkimi??będę bardzo wdzięczny jak ktoś mi pomoże.
#112
Napisany 15 lipca 2013 - 18:00
Jaki przekaźnik??
To dobrze
witam tak sie dzieje ze wszystkimi szybami jeśli musi być 12v na dwóch pinach to gdzie dalej szukać?
witam zapomniałem napisać że podałem 12v na krótko i szyby w poszczególnych drzwiach ruszyły także silniczki są dobre i teraz pytanie gdzie szukać dalej?
to jeszcze raz ja mam takie pytanko czy sterownik który znajduje się od strony pasażera pod schowkiem to ma coś wspólnego z szybami?
#113
Napisany 15 lipca 2013 - 18:14
Ja sprawdziłbym na X1 pin 12 (czerwony przewód o ile masz rm.2000) czy jest tam napięcie po stacyjce.teraz pytanie gdzie szukać dalej
#114
Napisany 01 sierpnia 2013 - 20:18
nie - jest to sterownik centralnego i alarmu.
był Kadett TURBO 16V - jest Omega 3000 będzie bi turbo....
#115
Napisany 18 sierpnia 2013 - 10:44
Mam mały problem z szybami elektrycznymi tzn.nie działami szyba tył lewa strona otwierana z drzwi pasażera. Z panelu od kierowcy można otworzyć i zamknąć.
Stwierdziłem ,że jak nie świeci podświetlenie włącznika szyb to też jest on spalony kupiłem nowy i to samo .Po sprawdzeniu na drugiej stronie w drzwiach pasażera wszystkie
włączniki działają i stary i nowy.Pytanie jest na którym z 4 kabli w drzwiach-przełącznika powinno być napięcie i gdzie szukać
#116
Napisany 18 sierpnia 2013 - 15:51
Na białym.Pytanie jest na którym z 4 kabli w drzwiach-przełącznika powinno być napięcie
Przełącznik blokady na panelu kierowcy, złącze w drzwiach.gdzie szukać usterki?
#117
Napisany 19 sierpnia 2013 - 15:56
#118
Napisany 20 sierpnia 2013 - 14:19
#119
Napisany 29 września 2013 - 13:51
Tapicere mam sciagnieta i w momencie tego jakby oiporu ta blach od wewnetrznej strony na drzwiach do ktorej jest to wszystko mocowane jest jakby wypychana z naprezen.
Silniczek tak sie meczy ze az jest doslownie goracy...
Co moze byc przyczyna owy silniczek?
Dodam ze pozostale szyby dzialaja bez zarzutu
#120
Napisany 02 października 2013 - 11:23
Omega B FL 2000r.Nie działają Mi ani szyby ani regulacja lusterek. Wymieniłem panel bo tamten był poklejony od srodka wiec przypuszczałem ze to on zawiódł ale okazało sie ze po wymianie panela nadal nie działają szyby. Podświetlenie wszystkich przycisków jest, jedynie co zauważyłem to brak powietlenia na przełączniku blokady szyb, czyli ani nie pali sie czerwona ani zielona kontrolka. Co sprawdzić w następnej kolejności?? Poradzcie cos
