Kolektory rurowe V6
465 odpowiedzi na ten temat
#201 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 07 października 2011 - 07:36
wrzucalem z execiem foty glowic 3.2 i 3.0 tam bylo widac roznice jaka jest.
zaleta kolektorow 3.2 jest to ze nie ma wyjsc na edgara
#202 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 07 października 2011 - 09:02
Mam u siebie wlozone kolektory od 3.2, pierwsza zaleta to faktycznie brak sytemu dogrzewania katow, a druga, ze na oko wydaja sie delikatnie mniej restrykcyjne od tych z 3.0
Aby reszta wydechu pasowala do wyjscia z tych kolektorow musialem sciac polowe odcinka rurki przy mocowaniu...
Jest szansa, ze mam gdzies jeszcze jeden komplet takich kolektorow...
Głowice tez mam teraz od 3.2, ale one roznia sie z tego co pamietam tylko walkiem wydechodwym, wiec ten pozostawilem od 3.0, aby nie namieszac...
#203 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 07 października 2011 - 19:51
Przy okazji składania silnika zrobiłem porównanie korb i tłoków w 3,0 i 3,2.
Ciekawostką jest to, że korby i sworznie są identyczne.
Różnica jest tylko w tłokach:
Oznacza to, że można przekładać wały z silnika do silnika.
Np. 3,2 z wałem od 3,0 zamieni się w odprężone 3,1 (st spr. 1:8,5) - idealne pod turbo
Lub 3,0 z wałem z 3,2 zamieni się w doprężone 3,1 (trzeba lekko stoczyć tłoki od 3,0 żeby się nie spotkały z zaworami (do osiągnięcia np 1:11,5 lub 12)
Ot taka ciekawostka ;)
#204 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 07 października 2011 - 19:59
no ilku niezla sugestia :) moze sie przydać na przyszłość
#205 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 07 października 2011 - 23:17
A ktoś Ci kiedys.... chyba sa zarezerwowane kolego co :masakra::stop:
#206 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 08 października 2011 - 11:42
pany zaczyna robic sie burdel w temacie;)
#207 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 08 października 2011 - 11:55
Cza by wydzielić i poprzerzucać cenne info w Dziale tuning "do.. i odprężanie trzylitrówek V6"
#208 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 08 października 2011 - 15:26
Dzisiaj w końcu udało się zrobić kilka fotek przy okazji składania złomu:
Może komuś się to przyda.
P.S Mam nadzieję, że IMMO mnie nie zabije za zaśmiecanie ;)
#209 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 08 października 2011 - 21:48
Po co wycinać w głowicy, jeśli zostawisz cycka w kolektorze??
Jeśli ciąć to komplet czyli głowicę, kolektor i uszczelkę. :)
Wiadomo, dopalanie spalin usunąć w głowicy, wtedy ma sens dać kolektor od 3,2, chociaż samo dopalanie to usunąłem i na kolektorach od 3,0, dałem korki tak samo do EGR, korek od czegoś i miedzianą podkładkę. Ale i wydech drożniejszy.
A fotki bardzo ciekawe. Głowice są od 3,0 czy 3,2? Bo te "cycki" mają ładnie usunięte? a kolektory od 3,2 dodatkowy jeszcze powiększone i pospawać w tym miejscu trzeba było?
#210 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 09 października 2011 - 07:28
Wszystko jest z 3,2. Cycki zostały wycięte. W kolektorach wycięty cycek zasłaniający oryginalnie dziurkę dodmuchu w głowicy.
Powstałe dziury zaspawane.
EGR będzie w formie wiszącej (na kablu) ;)
#211 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 09 października 2011 - 08:46
A nie ma opcji wyłączenia egera techem tak żeby pozbyć się balastu
#212 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 09 października 2011 - 11:27
Jest na forum schemat emulatora. Jak siąde do kompa to podeśle linka.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
#213 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 09 października 2011 - 12:40
Czyli głowice z 3,2 też mają otwory na dopalanie spalin, tylko kolektory mają "zaślepkę" i trzeba ją wyciąć? Jak widzę to są stalowe czy coś i można je potem pospawać bo tych od 3,0 nie bardzo? Dobrze kombinuję?
#214 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 09 października 2011 - 16:15
Głowice z 3,2 i 3,0 są takie same.
Reszta dokładnie tak jak napisałeś. Są stalowe z jakiegoś dziwnego stopu wysokowęglowego. Ścianki są podwójne 2x0,8mm.
#215 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 09 października 2011 - 19:55
Obiecane linki do emulatora EGR:
1
2
#216 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 09 października 2011 - 20:09
1
2
czy na 100% jestes pewien ze działa? szukam wlasnie alternatywy dla tego bubla i poza twoja opcją nie mam pomyslu
#217 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 10 października 2011 - 16:05
Kolega który to zamieścił twierdzi, że działa. Ja jeszcze nie miałem czasu zająć się dyndającym egr'em (jeść nie woła, ale denerwuje bałagan pod maską).
#218 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 10 października 2011 - 16:13
to cie oswiece. z komputerem z oznaczeniem HU x30xe to nie działa.
#219 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 10 października 2011 - 16:21
Ja mam moj schowany gdzies pod obudowa filtra powietrza ze go nawet nie widac.
#220 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 10 października 2011 - 17:43
A którędy dokładnie idą przewody z ECU do EGR'a? Pytam ponieważ teraz kombinuję gdzie go wywalić tak aby nie przedłużać kabli.
