Poziom oleju w skrzyni biegów
Napisany 26 kwietnia 2010 - 20:00
Napisany 26 kwietnia 2010 - 20:18
Napisany 26 kwietnia 2010 - 21:48
Na wszelki wypadek wsiądź do auta i przewachluj wajchą na R, D, D + śnieżynka, potrzymaj chwilę w każdej pozycji, wróć na P i sprawdź poziom oleju ponownie
Napisany 30 września 2011 - 10:33
Na włączonym silniku spiernicza mi dość mocno olej w okolicy łączenia się skrzyni z wałem napędowym tzn na samym końcu. Dodam jeszcze że we mnie wycapowano w prawy błotnik i jestem przekonany że wyciek jest spowodowany od wstrząsu.
Wie ktoś co to mogło tam walnąć?? Nie wiem czy samemu się brać za likwidowanie tego wycieku czy dać do warsztatu, wolał bym sam bo w ten błotnik i Macpherson wydałem już dużo pieniędzy i powoli zaczyna mnie nie stać na ten samochód
#25 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 12:45
i wyciek jest na łączeniu skrzynia-silnik to trzeba ją ściągnąć i obejrzeć
może wystarczy tylko wymienić simmering wałka skrzyni a może po uderzeniu jest coś poważniejszego
Napisany 30 września 2011 - 13:24
no właśnie kolega chyba pisze o drugiej stronie skrzyni... bo skrzynia od strony silnika nie ma zadnego simmeringu... bo z silnika czerwony olej to już by było niedobrze..i wyciek jest na łączeniu skrzynia-silnik to trzeba ją ściągnąć i obejrzeć
olej w skrzyni ma kolor czerwony... o ile jest świeży...
#27 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 14:40
no tak
szybciej odpisałem niż przeczytałem;)
czyli usterka do zrobienia we własnym zakresie i bez dużych kosztów
a jeśli chodzi o simmering-uszczelniacz przedni skrzyni to chciałbym zobaczyć taką skrzynię która go nie ma na wałku
#28 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 16:49
poszukaj sobie zdjęcia ASB omegi to będziesz wiedział o co chodzi...chciałbym zobaczyć taką skrzynię która go nie ma na wałku
#29 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 18:13
koleś który spawa aluminium powiedział że zaspawa to pęknięcie, tak że jest nadzieja że tańszym kosztem to naprawie, przy okazji wleje świeży olej, sprawdziłem u fachowca który zajmuje się tylko automatycznymi skrzyniami biegów i może być wlany jakikolwiek DEXRON II, tylko nie ten najtańszy;)
Człowiek uczy się całe życie, dużo się dzisiaj nauczyłem
Jak ktoś będzie potrzebował pomocy to służę....
#30 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 18:43
Do aut. skrzyni w omegach z innymi silnikami trzeba lać co najmniej DIII, a Ty masz skrzynię o całą epokę młodszą.
#31 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 21:29
zdejmowałem, rozbierałem i składałem więc zdjęcia są zbędneposzukaj sobie zdjęcia ASB omegi to będziesz wiedział o co chodzi...
http://www.samko.pl/...rzod-p-449.html
a w linku powyżej to pewnie nie jest simmering i nie znajduję się z przodu tylko w środku skrzyni i nie bezpośrednio na wałku tylko na konwerterze
takie jest twoje rozumowanie??
#32 OFFLINE
Napisany 01 października 2011 - 00:44
jak już to dexron VI - nie daj sobie wmówić że dexron II wystarczy.
Wybacz za błąd doncortino, miało być DEXRON III
#33 OFFLINE
Napisany 01 października 2011 - 10:37
Taki mechanik od skrzyń automatycznych i nie wie, że z przodu jest uszczelniacz.
#34 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 17:51
nie moge odkrecic korka wlewu oleju w skrzyni R25
ktos ma na to jakis sposob? teoria przewiduje chyba dokrecenie z sila 30Nm, ale ktos chyba dokrecil 10x mocniej...
chce dolac troche oleju do skrzyni, bo mam lekki wyciak, i biegi zaczely wchodzic coraz gorzej..
na rozbiorke narazie nie mam czasu, zeby wszystko pouszczelniac.. pozatym nie wiem, czy skrzynia nie bedzie zmieniana w czasie zimy, albo na wiosne.
glownie chodzi mi tutaj o odkrecenie tej sruby, nie chce jej przekrecic, ani ukrecic, bo wtedy juz bedzie ZONK do potegi:masakra:...
#35 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 18:09
#36 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 18:11
kanalu tez brak, auto stoi na dwoch podjazdach..
myslalem, co by przedluke jakas zrobic do tego imbusa, ale zerwac sruby tez nie chce..
#37 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 18:19
nie mam jak naspawac,
kanalu tez brak,
to zawsze możesz spróbować siłą woli
#38 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 21:23
jutro z rana sprobuje, i bede sie meczyl, az sie uda. musze do tlumikarza jechac, a na skrzyni ze zbyt niskim poziomem oleju mi sie to nie usmiecha:D
#39 OFFLINE
Napisany 21 października 2011 - 23:03
#40 OFFLINE
Napisany 22 października 2011 - 08:54
PS, a skrzynie masz dobrze odpowietrzoną i dobry poziom płynu hamulcowego?? Bo wygląda jakby zapowietrzona była
