Jaka gleba - jaki zawias
1823 odpowiedzi na ten temat
#1521 OFFLINE   Bolo94
Bolo94
    Kandydat na klubowicza
Napisany 02 kwietnia 2015 - 09:09
Omega ojca po wymianie sprężyn też stoi wyżej. Tez miały być wzmocnione. Zalozylismy takie, bo jesli cos holujemy, to tylko Omega, a tamte były za miękkie.
#1522 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 02 kwietnia 2015 - 09:15
Chyba nie, facet w sklepie mówił że są to niby jakieś wzmocnione sprężyny do sedana .
Bo wzmocnione do Sedana są standardowe z Kombi.
BTW zawsze będziesz mieć wrażenie, że tył siedzi bo nadkola nie są w jednej linii.
Prawidłowa wysokość Omegi z tyłu w sedanie powinna być w przedziale 61-63 cm. Wszystko ponad to jest już kluską :tak:
Nie każdy się wozi jak sypus :p
BTW można gdzieś znaleźć sprężyny od sporta -15?
#1523 OFFLINE   Tomkoo
Tomkoo
  • 27 postów
Napisany 02 kwietnia 2015 - 11:35
Tak jak pisałem post niżej, że moje nowe "wzmocnione" sprężyny okazały się jeszcze gorsze od moich starych, i ten mechanik założył jakieś użwane wyciągnięte z sedana który przyjechał z niemiec. Nie wiem co dalej z tym fantem zrobić. Spróbuję tak chyba na razie pojeździć i w międzyczasie szukać jakiś normalnych sprężyn. Zobaczę jeszcze jak auto będzie wyglądało po wymianie zawieszenia z przodu bo tam również czeka mnie wymiana sprężyn. Tą wysokość 66 cm co mi podałeś to z pustym bagażnikiem ? Zbiornik paliwa pełny pusty ? Ty masz jeszcze baniak z lpg ? U mnie podczas pomiaru bagażnik był pusty a w zbiorniku mniej niż 20l ropy
#1524 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 02 kwietnia 2015 - 23:24
U mnie 65cm, benzyny 25% zbiornik LPG z lewej strony w kole(stąd wymiar z lewej mam 64cm - powoli zbliżam się do sypusiowej jazdy:D) + koło zapasowe (dojazdówka) + opona 235/45/17 i wahacz tylni lewy w bagaju.
Z ciekawości dzisiaj zmierzyłem Omegę Marcina1989sc w totalnej serii i tam jest w 2.2 16V z przodu i z tyłu 69cm :p (podejrzewam u siebie już uklepane springi z przodu i dziwnie niewymiarowe springi K+F dedykowane do omegi sedan 2.2 16V)
A i ja mam małe kółka 195/65/15 a u niego były 225/55/16.
#1525 OFFLINE   Tomkoo
Tomkoo
  • 27 postów
Napisany 03 kwietnia 2015 - 08:25
Ja też wczoraj jeszcze biegałem z miarką jak głupi, raz że spręzyna się chyba trochę ułożyła jeszcze po jeżdzie bo było 70cm wczoraj a wysokość najwyższego punktu dachu do ziemi jest prawie taka jak producent podaje bo powinno być 145.6 cm a u mnie jest 147. Wiec myślę jak zmienię sprężyny z przodu i zatankuję wiecej paliwa będzie to dobrze wyglądało
#1526 OFFLINE   sypus
Napisany 03 kwietnia 2015 - 09:47
było 70cm wczoraj
nie będzie to dobrze wyglądało :nie:
#1527 OFFLINE   Tomkoo
Tomkoo
  • 27 postów
Napisany 03 kwietnia 2015 - 10:24
Tak tak wiem będzie koza, ale cóż poradzić ... na starych sprężynach przy jednej osobie z tyłu i zbiorniku paliwa auto haczyło sobie na jakiś ostrych zjazdach i takich innych sprawach. Może kiedyś się pomyśli o jakimś innym zestawie.... póki co zostanie seria i tyle.. chociaż nawet mi się to nie podoba i koszmary po nocach mam :)
#1528 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 03 kwietnia 2015 - 12:36
Seba u mnie byly 205/60/16.Ale to prawie to samo co 225/55/16:p
a i dodam ze byl pelny zbiornik gazu i pol zbiornika paliwa
#1529 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 04 kwietnia 2015 - 00:23
Ja jutro polatam jak głupi z miarką bo założyłem letni setup 235/45/17 ;P (tak wiem, że jeszcze jest zima :zimno: ) ale nie miałem wyjścia :p
#1530 OFFLINE   michal omega B
michal omega B
  • 165 postów
Napisany 11 kwietnia 2015 - 19:27
Dziś zamontowałem sprężyny progresywne, przód -35mm i tyle poszło w dół. Tył -30mm i względem poprzednich tylnych sprężyn Eibach, tył auta poszedł do góry 10mm :oonie:
Czy ma znaczenie jak sprężyny progresywne są włożone? :pokoj: Wsadziłem je gęstszymi zwojami do góry.
Przód wygląda super, ale ten tył... :masakra: jak koza.
#1531 OFFLINE   wars1977
Napisany 11 kwietnia 2015 - 20:27
Z mojego doświadczenia praktycznego , wynika że te zestawy eibacha to jest ruletka. Jedne auta leżą i szorują piach, inne stoją jak koza, a znowu inne wyglądają jak seria. Do tej pory jedyny producent z którym nigdy nie ma kłopotów to H&R.
#1532 OFFLINE   marek5363
marek5363
  • 14 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 20:56
Witam czy do omegi B kombi 2.0 16v 99' będą pasować te oryginalne sprężyny irmscher Dłuższe- 0075603010
1140 10/07
krótsze - 0075604001
1140 06/07
http://img30.staticc...pel-_rev006.jpg
Może z samego zdjęcia rozpoznacie czy będą pasować do kombi czy jednak nie :)
#1533 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:02
Nie rozumiem ori do omy b i nie wiesz czy będą pasować :p
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#1534 OFFLINE   marek5363
marek5363
  • 14 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:03
Ale czy będą pasować do kombi ? bo facet który sprzedaje mówi że nie wie wie tylko że obniżają -35mm
#1535 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:06
Czy by napewno to do omegi? Chodzi mi o tylne
#1536 OFFLINE   marek5363
marek5363
  • 14 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:08
http://olx.pl/oferta...D5-ID6D0XT.html tutaj ogłoszenie ja nie mam pojęcia nie znam się zbytnio
#1537 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:10
napewno nie od omegi te tylne
#1538 OFFLINE   marek5363
marek5363
  • 14 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:11
Dobra dzięki za odpowiedź bo już miał mi wysyłać :)
#1539 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:12
1140 10/07
1140 06/07
nie będą pasować do kombi
#1540 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 13 kwietnia 2015 - 21:14
Uratowalismy chłopakowi zbędnych kosztów :like_it:
