Sprzęgło hydrokinetyczne
45 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   beast
Napisany 19 czerwca 2008 - 07:41
Najczęściej jeżeli jest to TC to jest problem z ruszeniem i dźwięk się zmienia po włączeniu D.
Najprościej wziąć kawałek kijka, jedna strona do ucha, druga do skrzyni i posłuchać. Potem silnik. Może tak coś sie uda, bo rzeczywiście szkoda rozkładać silnik jeśli to coś innego.
osluchiwane stetoskopem i kijem. dzwiek ciezki do zlokalizowania gdzies z okolic laczenia bloku z glowica, trzeba bedzie zaczac od zwalenia skrzyni
#22 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 19 czerwca 2008 - 07:51
Jesli po rozlaczeniu skrzyni ustanie to znaczy ze skrzynia. Jesli to nie to wiadomo co…
A moze uszczelka pod glowica miedzy cylindrami poszla?
#23 OFFLINE   beast
Napisany 19 czerwca 2008 - 09:03
kompresja na wszystkich cylindrach jest prawidlowa, fakt gdzies mam wyciek plynu ale daje na kolektor bo smierdzi specyficznie.
#24 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 19 czerwca 2008 - 09:36
panowie wracam z kanału obejrzałem koło zamachowe i te wszystkie śruby od sprzęgła i niespodzianka :peace: pęknięte koło zamachowe na wysokości dwa centymetry od jedne śruby w strone środka
beast obejrzyj swoje dokładnie może też pękło :bad:
a co do wycieku to w mojej poprzedniej omie jak ciekło na kolektor od strony skrzyni to poszły te podkładki pod chłodniczką oleju a ja już chciałem głowice zwalać :mrgreen: bo pokrywy zrobiłem a tu dalej było mokro
a jeszcze jedno czy od manuala podejdzie koło zamachowe ??? czy raczej nie :grin:
ups :cry: nie doczytałem ale płyn zwiewał u brata na tym wężu łączącym głowice co wychodzi na zawór trójdrożny i spływał po kolektorze a co do oleju to może się komuś przyda :mrgreen:
#25 OFFLINE   beast
Napisany 19 czerwca 2008 - 09:47
niestety musisz szukac kola od automatu, od manuala jest inne. dzieki za wskazowke od tego zaczne sprawdzanie
#26 OFFLINE   Dave
Dave
  • 47 postów
Napisany 19 czerwca 2008 - 18:14
nie chodzi mi o żadną blachę za skrzynią tylko właśnie blachę na łączeniu silnika ze skrzynią bo tak jak mówicie to tam stuka. tam masz taki trójkąt.
Moja "Menia" :D
Nie sztuką jest wcisnąć gaz na prostej.............tylko na zakręcie... :)
#27 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 19:51
jaką blachę ????czy chodzi ci o kolo zamachowe???
i jaki trójkąt???
blachę osłaniającą sprzęgło masz w manualu a my mamy automat
#28 OFFLINE   beast
Napisany 21 czerwca 2008 - 20:45
i jaki trójkąt???
u nas jest podkladka centrujaca, kolo zamachowe i podkladka pod sruby i sprzeglo przykrecone do kola. zadnego trojkata.
u siebie problem stukania rozwiazalem - pekniete kolo zamachowe :shock: srodek tam gdzie sruby poprostu sie uwral :shock: i to powodowalo stukanie. I tak jestem pelen podziwu ze wytrzymalo to prawie 1000 km i palowanie na zlocie :shock: zdjecia jutro bo aparat zostawilem w warsztacie. Kristofer - zwalaj skrzyni i wymieniaj kolo bo na bank masz to samo.
#29 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 20:49
czyli odłączaqm skrzynek pale motorek... i słucham?? jeżeli nie stuka to znaczy ze to to koło..
ile koło kosztuje ile kosztuje wymiana :?:
#30 OFFLINE   beast
Napisany 21 czerwca 2008 - 21:00
jesli odlaczysz skrzynie to kolo dalej zostaje na silniku i bedzie stukac. wymiana bezcenna - przy pomocy kolegow i wlasnej pracy - koszto kola - mialem z anglika :mrgreen:
a cos ci stuka ?
#31 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 21:41
a cos ci stuka ?
nie... mam nadzieje...
#32 OFFLINE   beast
Napisany 21 czerwca 2008 - 21:43
a cos ci stuka ?
jak przechodzilem kolo twojej to slyszalalem jakies odglosy
ale to ruda wpierdzielala blachy :mrgreen:
#33 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 22:37
Tu Są fotki popękanego koła zamachowego
Resztę ma jeszcze beast
#34 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 22:41
bujaj się... :nabijacz:
prosze opisac dokłądnie jakei były objawy, kiedy sie pojawiło, i wogóle wszytskie zaobserwowoane objawy...
#35 OFFLINE   Dave
Dave
  • 47 postów
Napisany 22 czerwca 2008 - 08:57
no rzeczywiście wy macie troszkę inaczej bo u was od razu jest przykręcone do koła zamachowego a u mnie do koła masz jeszcze taki trójkąt i on dopiero się przykręca do reduktora, ale objaw taki sam a i przyuczyna usterki podobna :wink:
P.S.
Kristo też mam automat... :wink:
Moja "Menia" :D
#36 OFFLINE   beast
Napisany 22 czerwca 2008 - 09:01
objawy byly takie ze nagle zaczelo stukac, z rozna czestotliwoscia i głośnością. raz klekotalo jak diesel - co bylo slychac na zlocie a raz wogoole. przy gwaltownym dodatniu gazu byl ostry stuk. niestety bez zwalenia skrzyni nic nie sprawdzisz.
#37 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 25 czerwca 2008 - 18:47
Operacja przeprowadzona pomyślnie oto sprawca zamieszania
A tu zdjęcie uniwersalnego klucza prosty a zarazem bardzo skuteczny długość 80cm.+przegub :bigok:
A co do objawów to u mnie na początku delikatnie tykało przy zejściu z obrotów (tak jakby zacierające łożysko ) a później z tygodnia na tydzień coraz głośniej (były i takie że była błoga cisza) no ale w końcu spokój Dodany obrazek Dodany obrazek Dodany obrazek
#38 OFFLINE   beast
Napisany 25 czerwca 2008 - 19:52
moje bylo troche bardziej juz sfatygowane :) grunt ze jest cisza i naprawione :) dales rade tak jak ci mowilem ?
#39 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 25 czerwca 2008 - 20:01
Tak beast dzięki za wszelkie info :piwo: :piwo:
ale bez tego metrowego (uniwersalnego ) :mrgreen: klucza było by krucho odkręcić te trzy śruby od góry no i przy okazji w końcu parownik lpg podłączony jest tak jak ustawa przewiduje :mrgreen:
W przyszłym tygodniu wymiana (dynamiczna) oleju w skrzyni i można :driver: jeszcze raz dzięki
#40 OFFLINE   colin
colin
  • 10 postów
Napisany 30 sierpnia 2008 - 19:31
czy koledzy, ktorzy mieli u siebie opisywany problem, moga pomoc mi we wstepnej diagnozie?
otoz mam wrazenie, ze i mnie dotknal ten problem, objawia sie to nieregularnym stukaniem, w brzmieniu przypomina on troche dzwiek stygnacego tlumika, kiedy ten nagle ochlodzi sie, np. po zmoczeniu go woda z kaluzy, jesli chodzi o jego regularnosc, to na biegu jalowym lub P, pojawiaja sie nieregularne dosc rzadkie stuki, zupelnie tak jakby luzny kawalek metalu odbijal sie w czyms metalowym, natomist podczas jazdy zwlaszcza przy dodawaniu gazu, czestotliwosc i glosnosc stukania sie zwiekszaja, jednak nie jest to na tyle glosne, zebym slyszal to w samochodzie przy zamknietych szybach
druga rzecz, to czy uda mi sie zdjac skrzynie, korzystajac tylko z najazdow, niestety nie mam dostepu do podnosnika lub kanalu
