W jaki sposób jest zamocowane to sprzęgło do koła zamachowego czy są tam jakieś uchwyty (jak by ktoś miał jakieś zdjęcia ) bo słychać takie metaliczne stukanie w tej okolicy mechanior powiedział że często w tych skrzyniach pęka mocowanie tego sprzęgła i może tak hałasować
I drugie pytanie jak się zabrac do wyjęcia skrzyni aby jej nie popsuć czy w c-ce trzeba odkręcać tłumiki czy da się tak ją wyjąć (jak by ktoś miał krok po kroku co pierwsze)
I jeszcze jedno czy będzie pasować sprzęgło od B czy musi być po lifcie były jakieś zmiany?? omka 2000r.2,5v6 x25xe
Dodam że skrzynia pracuje płynnie nie szarpie tylko to klekotanie ,przedtem tykało przy zejściu z obrotów a teraz tyka cały czas a przy zejściu z obrotów jeszcze głośniej (w serwisie powiedzieli że na 100%nie jest to pompa) a z rana po odpaleniu czasami jest z minutkę cicho ale nie zawsze :bad:
Czy potrzebne są jakieś specjalne klucze aby odkręcić je od koła zamachoweg ??
