Problem z roletą elektryczną
107 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 23:36
ja mam
roleta powinna być dociśnięta do szyby, powinna mieć na końcach gumowe rolki. U mnie jedna strona nie jest dociśnięta i majta się hałasując. Pewnie ramię się wygięło albo sama roleta jest pod złym kątem - kiedyś to naprawię.
#82 OFFLINE   basza11
basza11
  • 32 postów
Napisany 04 listopada 2012 - 18:07
mam problem z roleta rozlozyla sie i nie moge jej zlozyc cos klika ale za przeproszeniem d..a a i jeszcze jak tam sie dostac od strony bagaznika czy od srodka
#83 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 04 listopada 2012 - 18:12
dostac czyli co chcesz zrobic? do silniczka sie dostac? wyciagnac rolete?
Wyciaganie rolety, to musisz miec godzinke, jak robisz to pierwszy raz. Pol tylu musisz rozebrac.
#84 OFFLINE   basza11
basza11
  • 32 postów
Napisany 04 listopada 2012 - 18:59
jest otwożona i niechce sie zamknąć to pewnie jak pisałeś pewnie tył trzeba rozebrac i co tam jest silniczek
#85 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 04 listopada 2012 - 22:50
Czy roleta jest sterowana jakimś przekażnikiem? Który bezpiecznik jest od niej odpowiedzialny?
#86 OFFLINE   Fascynat
Fascynat
    Omega - Świadomy Wybór.
  • 334 postów
Napisany 05 listopada 2012 - 01:02
Dociśnięta z dwóch stron ale słabo..
Gumowe rolki są nie wytarte ,guma mięka, kręcą się ładnie..
Problem tkwi w doleganiu do szyby...
Co rozumiesz przez :
bo niebardzo wiem jak to mozliwe ?
#87 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 05 listopada 2012 - 08:35
Co rozumiesz przez : bo niebardzo wiem jak to mozliwe ?
nie wiem, ale u mnie jedna strona dość sztywno przylega do szyby, druga wisi w powietrzu. Może wyrobiła się ośka-zawias ramienia rolety?
#88 OFFLINE   basza11
basza11
  • 32 postów
Napisany 05 listopada 2012 - 09:22
czyli tą płytke trzeba rugą
#89 OFFLINE   dawano
dawano
  • 19 postów
Napisany 30 marca 2013 - 08:37
podpięcie do tematu.
ma ktoś zdjęcia prowadnic, zaczepów tylnej rolety? moja jest luźna wyciągnąć da się ręka, niczego się nie trzyma. połamane jakieś zaczepy. jak to naprawić? jak wyglądają?
taka już kopiłem a nie daje mi to spokoju
#90 OFFLINE   bleki6
bleki6
  • 29 postów
Napisany 29 września 2013 - 12:15
Mój problem z roletą polega na nie zwijaniu się jej podczas chowania !!Ramka zamyka się ale sam materiał-siatka zostaje na podszybiu.... Jakieś porady ??Jest tam pewnie jakaś sprężyna która to zawija tak ?? Demontaż całej ??
#91 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 29 września 2013 - 14:26
może coś wpadło do mechanizmu? jak nic nie znajdziesz to musisz ją wytargać
#92 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30XEI wersja specjalna
Napisany 17 września 2014 - 20:50
Posiadam Omege sedan bez tylnej rolety lecz w miejscu gdzie w oryginale znajduje się włącznik do tejże rolety jest zaślepka po której zdjęciu znajdują się gniazda od instalacji. Mam pytanie czy jest gotowa cała instalacja do montażu rolety i czy wystarczy tylko zaopatrzyć się we włącznik do rolety i półkę z roletą i wszystko będzie działać. Nie sprawdzałem jeszcze czy przy tylnej półce są przewody od tej instalacji i gdzie ich szukać żeby się upewnić czy owa instalacja jest faktycznie poprowadzona.
#93 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 17 września 2014 - 21:33
Tak. W poliftach chyba się nie zdarzało żeby jakiejś wiązki nie było. Wszytko powinno być plug&play
#94 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
Napisany 25 września 2014 - 18:27
A więc postanowiłem zamontować w swoim sedanie roletę tylnej szyby. Stwierdziłem iż po wyciągnięciu zaślepki w miejscu umiejscowienia włącznika do tejże rolety znajdują się gotowe gniazda. Zadałem pytanko na forum czy znajduje się takowa instalacja do rolety mimo że w moim modelu nie była takowa zamontowana, otrzymałem odpowiedz że raczej powinna być instalacja coś w rodzaju plug&play. Zakupiłem półkę z działającą roletą lecz po demontażu istniejącej półki nie znalazłem tam żadnych wolnych wtyczek aby podłączyć roletę. Mam więc pytanko czy może te przewody są gdzieś schowane i gdzie mniej więcej ich szukać.
#95 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 25 września 2014 - 19:59
Szukaj wtyczki za wykładziną przy lewym kielichu, w okolicach głównej wiązki od świateł/haka taka kwadratowa wtyczka.
#96 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
Napisany 25 września 2014 - 20:00
Lewa stronka to od kierowcy czy od pasażera :confused:
#97 OFFLINE   machony79
jedna jest tylko lewa strona
#98 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 25 września 2014 - 20:03
od kierowcy:p
#99 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
Napisany 25 września 2014 - 20:48
Jest jedynie taka kostka jak na zdjęciu dochodzą do niej trzy przewody - czerwony,niebieski,brązowy ale w niczym nie przypomina kostki przy rolecie.
#100 OFFLINE   elmer84
elmer84
  • 9 postów
Napisany 26 września 2014 - 09:22
u mnie również jest taka kostka, czy to kostka od rolety? czy mozna bezposresnio pod nia podłaczyć ? czy potrzebna jest jakas przejściowka? przekaźnik? albo cos innego?
