...no teraz to zgłupiałem, faktycznie, nad ranem jest chłodno, nie chce kręcić od pierwszego po długim postoju, ale w dzień po południu od razu zapala...i faktycznie, mieliśmy upalne tyg.tutaj...i auto cały czas na słońcu więc jaki morał?pozostaw autko do słońca w któryś dzień i będziesz wiedział czy to wina cofającego się paliwa czy czujnika temperatury silnika czy też czujnika położenia wału.
[OB & OBFL] V6 nie odpala za pierwszym razem.
#41 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 05:00
#42 OFFLINE
Napisany 02 sierpnia 2013 - 08:13
#43 OFFLINE
Napisany 06 października 2013 - 12:59
#44 OFFLINE
Napisany 06 października 2013 - 20:07
Witam kolegów , problem lezy w tym iz moja klucha jak zimna ciezko odpala a jak ciepła od pierwszego , wiec tak po nocnym postoju i nietylko jak zimna odpali po dłuzszym kreceniu i cos faluja obroty jak silnik popracuje z 5 min na jałowym wszystko chodzi elegancko druga sprawa to ze jak jade na PB to mi go przymula , mysle ze to wina pompy bo jak wyjołem i ja oczysciłem z sitko to paliła normalnie i znowu ten problem , albo dostaje mało PB i ztad te obiawy albo sie konczy jej zywot , co koledzy otym sadza ??
Czujnik położenia wału lub pompa paliwa. Ewentualnie czujnik temp. na ECU
#45 OFFLINE
Napisany 07 października 2013 - 11:15
Czujnik na ECU jest nowy , a czujnik połozenia wału jak by był padniety to by nieodpalił wcale. Raczej pompa paliwa .
#46 OFFLINE
Napisany 07 października 2013 - 11:51
Nie do końca masz rację z tym czujnikiem bo jego defekty są różne, ale sprawdź oczywiście i pompę.
#47 OFFLINE
Napisany 07 października 2013 - 20:23
Rózne to znaczy jakie np ?? i jak go mam sprawdzic np ??
#48 OFFLINE
Napisany 07 października 2013 - 20:43
Np: problemy z opaleniem ,gaśnie w czasie jazdy.Rózne to znaczy jakie np ?? i jak go mam sprawdzic np ??
#49 OFFLINE
Napisany 09 października 2013 - 16:35
To mnie sie tak niedzieje . Dobra poradze sobie sam wymienie pompe i bedzie git dzieki za info.
#50 OFFLINE
Napisany 07 stycznia 2014 - 14:55
#51 OFFLINE
Napisany 07 stycznia 2014 - 15:07
Zawsze używamy szukajki, ostatecznie podczepiamy się po jakiś temat a nie zakładamy nowy
#52 OFFLINE
Napisany 07 stycznia 2014 - 15:20
Jak w tytule nigdy za pierwszym. slyszalem o jakims malym odpowietrzniku paliwa na podcisnienie. moze byc przyczyna i gdzie moge go znalesc w v6 ??
za prawą głowicą, zwie się EVAP
#53 OFFLINE
#54 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2015 - 21:35
prześledziłem wszystkie tematy na forum związane z moim problemem i nie znajazlem jak dotad odpowiedzi, ktora by mnie zadowalala. A mianowicie po calej nocy przestoju, czasami i po dwoch godz- ciezko odpala za pierwszym. Jak pokrece z 5s to zapali ale dziwnie sie wkreca jakby jej brakowalo paliwa. Natomiast jak delikatnie przez sekunde zakrece i przestane to za drugim odpala od strzala. I tak jest zawsze.
Dodam ze czujnik polozenia walu zmieniony 5 miesiecy temu na oryginalny halla za 330zl, filtr paliwa rowniez, tydz temu czujnik temp silnika ECU boscha za 60zl. Zmierzylem tez cisnienie benzyny: wynosi 3,2 bara podczas krecenia na zimnym, a silnik nadal sie nie odzywa. Jeszcze Aku bylo odlaczane na cala noc, pozniej jazda na benzynie przez caly dzien(80km) i nastepnego dnia rano zero poprawy.
Bardzo prosze o pomoc bo juz brak mi pomyslow!
#55 OFFLINE
Napisany 17 stycznia 2015 - 05:10
Sugerowaloby to problemy z czujnikiem walka rozrządu... Rozrzad się zgadza na znaki?Natomiast jak delikatnie przez sekunde zakrece i przestane to za drugim odpala od strzala. I tak jest zawsze.
#56 OFFLINE
Napisany 17 stycznia 2015 - 14:59
#57 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2015 - 19:14
Myslalem, ze moga to byc swiece lub przewody ale kolega mowi ze na wysokich obrotach bylo by cos widac, takze juz sam nie wiem.:pokoj:
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły???
#58 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2015 - 19:36
Wczoraj podpinana byla pod kompa i nie wykazał zadnego bledu, czyli jak by to byl czujnik polozenia walka rozrzadu to chyba by cos wyskoczyło...
Na pewno nie jest to problem czujnika położenia wałków. Praktycznie w V6 te czujniki nie ulegają awarii.
#59 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2015 - 22:47
jakies pomysly, bo mi sie juz skonczyly a porady mechanikow na nic sie nie zdaja???:oonie:
#60 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2015 - 23:01
Na pewno poprzez forum nikt jednoznacznej diagnozy nie postawi. Należy wykonać kilka różnych testów, a przede wszystkim widzieć silnik aby móc ocenić ewentualne usterki mechaniczne.
