Klimatyzacja nie chłodzi
#41 OFFLINE
Napisany 16 maja 2010 - 09:02
#42 OFFLINE
Napisany 16 maja 2010 - 18:25
#43 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 18:09
#44 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 20:29
#45 OFFLINE
Napisany 21 maja 2010 - 14:54
u mnie takie wartosci i klima dmucha temp od 4 do 7 stopni i jak dla mnie za slabo
#46 OFFLINE
Napisany 21 maja 2010 - 16:55
#47 OFFLINE
Napisany 22 maja 2010 - 22:19
Ps. hes jak chcesz to polecam vectrę b tam z wylotu dochodzi temp do -2 sprężarka o stałej wydajności.
Bo w nowych autach z kimatronikiem nie jest tak pięknie temp. z wylotów nie jest tak niska.
#48 OFFLINE
Napisany 24 maja 2010 - 11:08
P.S. 3 miesiące temu miałem wymieniany alternator, czy może to być przyczyną niesprawnej klimatyzacji ?? coś przypadkiem uszkodzili przy wymianie ??
#49 OFFLINE
Napisany 24 maja 2010 - 20:17
witam. podpinam się pod temat. do problemu z klimatyzacją... na wyświetlaczu nawet nie wyświetla się "auto" wiatraki się nie kręcą, jak załączam na LO to dmucha na maksa powietrzem o takiej samej temp co na zewnątrz do tego dochodzi ze jak jak trochę popada deszcz to momentalnie szyby w samochodzie są zaparowane i nie żadnym sposobem nie mogą odparować ;/. Co robić ?? W POMie powiedzieli mi że sprawdzenie klimatyzacji z nabiciem ewentualnie kosztuje 120 zł. Jakie koszty mogą do tego dojść ??
zacznij od sprawdzenia stanu czynnika w ukladzie
#50 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2010 - 21:30
Problem jest u mojego szwagra( klima na lo grzeje) i blad 00171 (oma b 96) - Za wysokie napięcie sensora temperatury zewnętrznej >> czujnik pokazuje -40 Chej.
to ja się też podepnę - może komuś się przyda.
od jakiegoś czasu klima załączała się tylko przy ustawieniu LO a przy np. 16 stopniach C grzało jak najęte.
jak byłem w serwisie klimatyzacji powiedzieli, że agregat padł i tylko bezpośrednie wymuszenie działania w pozycji LO powoduje załączenie klimy, trzeba go wymienić - BZDURA KOMPLETNA!
jak coś nie działa to nie działa w żadnej pozycji!
aaa dodam jeszcze, że termometr na zewnątrz auta nie podawał żadnych wskazań.
więc pojechałem do kolesia z odpowiednim kompem.
no i tak:
pokazało błąd czujnika zewnętrznej temperatury a w systemie komputer auta przyjął temperaturę -43stopnie Celsiusza. więc wniosek prosty - skoro system widział taką temperaturę to próbuje dogrzać wnętrze auta bo na dworze "mróz siarczysty"
sprawdziliśmy termometr ale był ok. więc szliśmy po kablach i okazało się, że jeden był uszkodzony. pięć minut lutowania czarny plaster i pojawiły się wskazania termometru na monitorze w aucie. włączyłem klimę na 16 stopni C i... hura, wszystko działa!
sprawa błaha jednak wniosek nasuwa się sam.
ufając panom serwisantom w profesjonalnym serwisie klimatyzacji poniósłbym całkiem spore koszty - BARDZO SPORE - a panowie w pięć minut naprawili by usterkę.
PAMIĘTAJCIE - nie ma co ufać ludziom. po pierwszej diagnozie profesjonalisty, jedźcie do kogoś, kto podejdzie do tego od innej strony lub z innym nastawieniem.
jeżeli dzieje się coś poważnego to najczęściej pokazują to czujniki albo widzimy to po pracy auta. natomiast jak usterka jest błaha to z autem nic zauważalnego się nie dzieje i jak ktoś wam mówi, że koszt to "spora kwota" to zanim wstawicie mu auto najpierw sprawdźcie to u innego "lekarza".
mi udało się zaoszczędzić sporo kasy bo sam na mechanice auta się nie znam a nie zaufałem pierwszej opinii.
Pytanie gdzie jest ten sensor temp zewnterznej ?? troche szukalem po forum, ale niemoge znalesc (to moze ten w kratce od klimatronika ??)
#51 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2010 - 21:55
To samo jest u mojego szwagra i blad 00171 (oma b 96) - Za wysokie napięcie sensora temperatury zewnętrznej >> czujnik pokazuje -40 C
jeżeli komputer widzi temperaturę zewnętrzną -40 stopni to jest jakiś problem z termometrem temperatury zewnętrznej. ten czujnik znajduje się w zderzaku przednim gdzieś po środku. zanim go zaczniesz wymieniać to sprawdź czy nie jest uszkodzony jakiś przewód prowadzący do termometru.
jak podniesiesz maskę to w wewnętrznej części zderzaka zobaczysz/wyczujesz palcami kable, idź wzdłuż nich do środka zderzaka, jest zamocowany w gnieździe z którego musisz go wypiąć, żeby go zobaczyć. jak go wypniesz to go wyciągnij z kostki i zobacz stan kostki. czasami jest po prostu zabrudzona, jeżeli nie pomoże czyszczenie to idź po kablach i sprawdzaj czy nie są przerwane. jeżeli kable są ok to leć do sklepu motoryzacyjnego i kup nowy czujnik (ok. 50zł, nie pamiętam dokładnie ile kosztuje), wepnij nowy i zobaczy czy klima działa. jeżeli nie działa nadal to wizyta u dobrego elektryka i niech główkuje.
mi zadziałało bo kabel był przerwany.
#52 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2010 - 22:01
NIe to nie to. Ty mowisz o wskazaniu temp zewn na wyswietlaczu w aucie >> jest ok i sie zgadza temp w op-comie z ta na zewnatrz ( chwilowo niema mida w aucie)jeżeli komputer widzi temperaturę zewnętrzną -40 stopni to jest jakiś problem z termometrem temperatury zewnętrznej. ten czujnik znajduje się w zderzaku przednim gdzieś po środku. zanim go zaczniesz wymieniać to sprawdź czy nie jest uszkodzony jakiś przewód prowadzący do termometru.
Problem to "wysokie napięcie sensora temperatury zewnętrznej", ale tu musi chodzic o jakis czujnik do klimy co skutkuje bledem blad 00171 i tu pokazuje -40 ( to niejest wskazanie z mida)
Tylko niewiem gdzie go szukac
#53 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2010 - 20:29
witam
mam problem z klimatyzacja mianiwicie klima jest swiezo nabita nie ma wycieków sprezarka i wentylatory sie załaczają i nie chłodzi jesli na polu jest 30 stopni to chłodzi pierwsze 5 min i tyle i dodam ze sprezarka jest po regeneracji rurki pod maska robia sie zimne tylko przez 5 min po właczeniu klimy a potem sa ciepłe moze jakis czujnik bo juz mi rece opadaja jak ktos ma jakis pomysł co padlo to dajcie znac
#54 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2010 - 22:13
#55 OFFLINE
Napisany 21 lipca 2010 - 21:27
Witam Mam ten sam problem po pierwsze czy podczas regeneracji pompy były zabezpieczone otwory od klimy ( często jest tak że byle paproch załatwi nawet nową sprężarkę ) a druga sprawa czy była wlana dostateczna ilość oleju do spręzarki ?
#56 OFFLINE
Napisany 22 lipca 2010 - 17:25
Dodam jeszcze bo właśnie sprawdziłem, przewody w ogóle nie są zimne są gorące jak wszystko pod maską.
#57 OFFLINE
#58 OFFLINE
Napisany 06 sierpnia 2010 - 17:40
Mianowicie nabita klima nie chlodzi druga sprawa nie działa roleta elektryczna i podgrzewanie siedzen. zauwazylem ze wedle bezpieczników to nr 14 20A odpowiada za
układ kierowniczy ze wspoaganiem ogrzewanie siedzen rolete i elektroniczny układ automatyki klimatyzacji . Wspomaganie działa reszta nie Dodam również ze na chwile roleta mi działała po czym znowu slysze to cykanie po włączeniu . Sprawdzalem bezpieczniki wszystko ok szukać po przekaznikach . przeciez to niemozliwe aby 3 rzeczy padły na raz.
Porobiłem kilka fotek :
http://img530.images...zekazniknr1.jpg
ii moje zapytania:
przy wyciagnietym przekazniku nr 1 i nr nr 2 zwierając styki 87 i 30 (klucz ) przekaznika nr 1 slyszalem tylko cykniecie a niby powinnien sie wlączyc wentylator i spręzarka
2 zwierając styki 30 i 87 przekaznika nr 2 wlacza sie wentylator , gdy wsadzilem przekaznik nr 2 tak jak na fotce zwarłem przekaznik na wyjsciu nr 1 i zadzialal sam wentylator bez sprezarki ;/ a niby powinna
i ostatnia sprawa wg mnie na wejsciu przekaznika powinno byc 12 v (styki nr 85 i 86) a jest zero??? jak na fotce 2 dlaczego?co ma wlaczyc ten przekaznik jak tam jest zero
moze komus pomoze to co sprawdzilem czekam na podpowiedzi co mam sprawdzic
#59 OFFLINE
Napisany 06 sierpnia 2010 - 18:53
Byc moze padł czujnik cisnienia ,który jest odpowiedzialny za uruchomienie sprezarki.Mianowicie nabita klima nie chlodzi
Co do rolety,przycisk (włacznik) moze jest uszkodzony,lub mechanizm rolety...Dodam również ze na chwile roleta mi działała po czym znowu slysze to cykanie po włączeniu
#60 OFFLINE
Napisany 06 sierpnia 2010 - 22:33
Witam. U mnie sprawa wygląda tak że klima od kilku lat ( poprzedni właściciele ) nie działała, ja stwierdziłem że jak już jest to powinna chodzić. Oddałem do serwisu ( znane i chwalone w krk miejsce ). Okazało się że są nieszczelne przewody i kompresor do śmieci. Kupiłem kompresor używkę co prawda ale koleś sprawdził i podobno chodzi dobrze. Wymienił kompresor pospawał rurki , wymienił jakieś zaworki nabił uruchomił. Niby wszystko było dobrze na początku jako tako chłodził. teraz w zasadzie w ogóle nie chłodzi niezależnie od tego czy climatronic jest na auto czy na nawiew na wnętrze i lo. Co z tym zrobić? ;/ Dodam ze całość operacji kosztowała mnie ponad 700zł i lipa.
Witam to masz faktycznie problem miałem jakieś 8 lat temu podobne zdarzenie , w sumie trudno ci w takiej sytuacji doradzić (najleprzym byłoby jechać zareklamować naprawę w serwisie ) ja miałem kiedyś niedrożny układ z powodu zbyt durzej ilości wody w układzie , niby osuszacz powinien zebrać tę wodę ale nie zbierał pamiętam że facet który tak naprawdę naprawiał tylko lodówki oczyszczał instalacje jakimś środkiem
za nie małe pieniądze i wymieniał ze trzy razy osuszacz , ale naprawił . Pozdrawiam i życzę powodzenia . Andrzej .
