Jaka antena do cb ?? , która najlepsza ?? - rady & opinie
#81 OFFLINE
Napisany 17 czerwca 2010 - 13:43
Proponuje poczytać inny temat tam już pisałem o tym
http://forum.omegakl...read.php?t=3963 od posta 226
#82 OFFLINE
Napisany 17 czerwca 2010 - 16:32
Antena Samochodowa
Czestotliwosc: 26-28 MHz
Dlugosc fali: 1/4
Zysk: +3 dBi
Moc: 100 W P.E.P
Czestotliwosc strojenia: 1200 kHz
Masa: 0,300 kg
Dlugosc anteny: 750 mm
#83 OFFLINE
Napisany 17 czerwca 2010 - 17:33
#84 OFFLINE
Napisany 17 czerwca 2010 - 19:54
co myslicie o takiej antence President "Kentucky"
Antena Samochodowa
Dlugosc fali: 1/4
Zysk: +3 dBi
Moc: 100 W P.E.P
Masa: 0,300 kg
ja mam taka antenke na klapie koszt spory ale juz ponad 2 lata jej uzywam i szczerze powiem ze zadowolony jestem bardzo! a radyjko mam Midland, Alan 42Multi. zestam troche drogi ale tez bduzo jezdze i szybko sie zwrocil a co do anteny to mam ja na uchwycie zamontowana na gorze klapy i jak wjezdzam na parking podziemny do jakiegos CH to nie chacze i niski sufit
#85 OFFLINE
Napisany 17 czerwca 2010 - 19:57
Poczytaj --> TO <--
Podziekowal szczegolnie za pierwszy link, ciekawa lektura:)
Edit:
naprawde fajny artykul, polecam.
#86 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 06:38
witam wiszlo ze kupielem missuri w dobrej cenie i jestem z niej bardzo zadowolony tak jak mowil Ziutek50 nie czuc wielkiej zmiany z alaski. Ziutek50 dzieki za porady.Widac ze kolega siedzi lub siedzial w sprzecie cb i potrafi bardzo dobrze doradzic ja ze swojego sprzetu jestem w pelni zadowolony:DCo myślę ?? Jaka jest jej cena ?? Oki już zobaczyłem 200zł powiem tyle że president się ceni, antena dobrze pracuje ja teraz testuje Missouri różnica między tą a Kentucky jest taka że Missouri jest na magnesie i ma przezroczystą cewkę, a Kentucky pełną czarną i jest mocowana na złącze DV. Ogólnie dobra praca i moja ocena. ale cena beeeeeeeeee
#87 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 12:53
Zgadzam się w całej rozciągłości, u mnie antena stoi na klapie bagażnika tylko dlatego że mam szyberdach a jak bym wywiercił dziurę w dachu i zamocował instalację antenową o bym miał z głowy szyberdach. Więc padło na klapę z dziurą po środku a w efekcie antena działa kierunkowo do przodu.
Kolego masz sedana więc powiem ci jak to zrobić dobrze:D wiercisz dziurę z tyłu dachu tak około 30cm od tylnej szyby jak ściągniesz podsufitkę to tam masz belkę wzmacniającą konstrukcję dachu wiercisz koło samej belki bo tam blacha się nie wygina tak łatwo i w razie przyhaczenia o coś mocniej anteną nie otworzysz sobie tak łatwo dachu:) a do tego nawet przy dużych ciężkich antenach nie musisz się bać że dach ci powygina:D Promieniowanie w niemal wszystkich kierunkach jest równomierne bo sprawdzałem z zaprzyjaźnionymi stacjami:) Nie wiem jak jest z szyber ale wydaje mi się że te 30cm od tylnej szyby masz wolne... Miałem w tym miejscu: Ml 145, Alaske, Alabamę, a teraz mam Santiago 1200 wszystko ładnie się stroiło i równo promieniowało we wszystkich kierunkach:) na bagażniku w Omedze można zestroić tylko malutkie antenki ale to nie jest miejsce na antene...
Rozwiązanie o którym napisałem ma kilka minusów:
- jeśli masz długą antenę ponad 1,5m będzie grała;)
- antena jest wyżej i jeśli masz 2m to trzeba uważać na gałęzie
- na parkingach piętrowych czy podziemnych znaczymy trasę przejazdu
- jak masz mocne cb (ponad 40W) to możesz sam siebie usłyszeć w swoim własnym radiu samochodowym
#88 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 13:16
Nie wie kolego jak to sprawdziłeś ale w poscie z dnia jest 08-04-2010, 10:45 jest wyjaśnione polaryzacja anten
Wiadomo że im większa antena tym lepsza ale są też anteny mniejsze i bardzo dobrze sobie radzą jak np. missouri.
Co do wielkości wiadomo że trzeba ją ściągać bądź jak mają możliwość to złożyć
a to to już chyba z kosmosu wziołeś.Owszem można się usłyszeć ale jest taka funkcja jak talkback dzięki której można się usłyszeć. .Radio nie jest z półki tzw. "szumofonów" więc nie przesiewa tak że sie słyszy w głośniku czy w głośnikach radia zwykłego.jak masz mocne cb (ponad 40W) to możesz sam siebie usłyszeć w swoim własnym radiu samochodowym
#89 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 13:35
a co jeśli miałem Współczynnik Fali Stojącej (SWR) równy 1,1 na 27,200MHz i nie przekraczający 2,0 na 26,500MHz i 28,000MHz i to na antenach Sirio Turbo 5000 Diamond CR-11, a na P. Alaska , Sirio ML-145 to węziej się stroiły.na bagażniku w Omedze można zestroić tylko malutkie antenki ale to nie jest miejsce na antene...
widziałeś coś takiego ??Promieniowanie w niemal wszystkich kierunkach jest równomierne bo sprawdzałem z zaprzyjaźnionymi stacjami
bo wydaje mi się że nie do końca wiesz co piszesz.
jeśli nie masz odpowiedniej blachy na podkładkę to tak będzie i faktycznie bez podkładki możesz otworzyć dach.- jeśli masz długą antenę ponad 1,5m będzie grała
normalna sprawa- antena jest wyżej i jeśli masz 2m to trzeba uważać na gałęzie
jak kupujesz długą antenę to musisz się z tym liczyć że musisz jej pilnować by nie zepsuła się lub co gorsza ukradlina parkingach piętrowych czy podziemnych znaczymy trasę przejazdu
Jak masz kabel RG58 produkowany w chinach za 50gr to się nie dziw, ja mam H155 beldena i nie mam takich problemów 50W na VHF'ie i UKF'ie też nie powoduje żadnych zakłóceńjak masz mocne cb (ponad 40W) to możesz sam siebie usłyszeć w swoim własnym radiu samochodowym
Mój drogi piszesz w taki sposób że czuje się obrażony jeśli sądzisz że powiesz mi coś nowego zapraszam na PW lub GG 6048053.
#90 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 15:05
o trzecie - po co Ci długa antena, skoro chcesz ją montować tak nisko. Nic nie bedziesz mial z dobrych parametrów anteny, ktore osiągnięte są dzięki m.in, jej długości jesli będzie zamontowana nad ziemią.
Najpierw poczytaj o co w montażu anten chodzi, zanim wydasz zupelnie niepotrzebnie pieniądze na markową antene zamontowaną tak, ze nic z niej nie będzie.
Długość promiennika ma ogromne znaczenie nawet jeśli jest zamontowany przy ziemi to i tak da lepszy efekt niż zamontowany powiedzmy 2m wyżej i będzie to można poczuć zarówno przy nadawaniu jak i odbiorze...
Dla potwierdzenia podam przykład z życia: kolega miał seata leona cuprę miał w nim zamontowaną antenkę lemma jakąś 2m na klipsie przy klapie bagażnika nad samym zderzakiem wywalił tą antenę i na dach auta dał jakieś sirio turbo coś koło metra wysokości (sirio stroiło się dużo lepiej niż lemm) jednak po 3 dniach zamontował znów lemma mówiąc że różnica była ogromna. przy nadawaniu dolatywał 5 km dalej na 2m a przy odbiorze też było podobnie... i to pomimo tego że część anteny niemal przylegała do blachy auta.
#91 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 15:56
Ja swojej anteny nie ściągam nigdy:D
Co do słyszenia samego siebie to przesiewa i nie jest to kosmos jak ktoś będzie sobie życzył to chętnie pokaże na jakimś spociku jak to wygląda
mózg pisałem tego posta 15-09-2009 jak miałem jeszcze Vectre A i tam wzmocnienie leci zaraz za szyberem, a drugie 10cm od brzegu i antena nie była by w pionie, jeszcze podsufitka by mi odstawała.
normalna sprawa
Nie gniewaj się urazić cię nie chciałem a co do kabelka to nie wiem gdzie go wyprodukowano ani jaki ma symbol ale pamiętam że straty ma bardzo małe i nie jest elastyczny tzn. jak go raz ułożysz to już ma tak zostać
#92 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 16:06
Ja proponuje byś to sam sprawdził niż polegał na opiniach kolegów.
:...: kolejny kotlet rozumie że coś wiesz i chcesz się podzielić wiedzą ale w taki sposób ?? :zolta_kartka:
#93 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 16:19
#94 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 17:11
Przyjacielu drogi to na początek proponuje do kształcenie w danej dziedzinie, Jeśli chodzi o tematykę kabla RG58 to jest ten kabel jaki masz na każdej podstawie magnesowej, i zestawach gniazd DV i PL z kablem, gdzieś czytałem twoją wypowiedź odnośnie przesiewania po całej 40, przesiewanie ma się w tedy gdy poziom ALC zostaje przekroczony względem mocy nadajnika (podbicie modulacji), większa dewiacja modulacji daje przesiewy pomiędzy kanałowe. przesiew więcej jak 500KHz to jest wina nadajnika a raczej Kwarcu który nie jest stabilny częstotliwościowo
Nie wiem jaki ma symbol mój kabelek można by powiedzieć że będzie to odpowiednik h1000 i wiem co to jest rg58 co do przebijania się modulacji na radio to bym powiedział że to raczej harmonijne
#95 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 19:59
Pierwsza składowa harmoniczna jest sygnałem o częstotliwości równej częstotliwości analizowanego sygnału okresowego, zaś częstotliwości kolejnych składowych harmonicznych są wielokrotnościami tej częstotliwości.
czyli pracując na częstości 27.000MHz to twoją pierwszą harmoniczną jest 54.000MHz drugą harmoniczną 81.000MHz więc już chyba wiesz czym jest harmoniczna, a przesiewanie na sąsiednie częstotliwości zwie się szeroką Dewiacją częstotliwości:
Jest parametrem sygnału zmodulowanego częstotliwościowo (lub fazowo) i jest rozumiana poprzez maksymalny odchył od częstotliwości nośnej przy danym sygnale modulującym. Podstawowym parametrem od którego zależy dewiacja częstotliwości jest amplituda przebiegu modulującego i stała charakteryzująca dany modulator. Wartość dewiacji ma bezpośredni wpływ na pasmo zajęte przez sygnał zmodulowany oraz indeks modulacji.
Nie chcę cię w żaden sposób zniechęcić do tego co lubisz ale naprawdę musisz się dokształcić
#96 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 21:04
odpowiednikiem h1000 jest RF10 dlatego że gorącą żyłę ma z drutu, teoretycznie też mówi się o RG213 jako odpowiednik
Napisałem że to odpowiednik bo nazwy nie pamiętam... Jest to kabelek chyba niedostępny na polskim rynku i chwilę się zastanawiałem do czego by to można było porównać... no cóż ja "harmonijne" definiowałem inaczej ale mniejsza o to bo nieomylny nie jestem potrafię się do tego przyznać i nie będę się kłócił skoro podałeś mi definicję:pokoj: więc może będziesz wiedział jak nazwać proces w którym radyjko (alpine cda-9851r) zbiera to co ja wysyłam w eter
#97 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 21:15
#98 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 21:32
Nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie ale muszę. Tak się za pytam jak daleko masz antenę nadajnika CB od anteny FM-owej jaką mocą dysponujesz w chwili nadawania i czy masz mikrofon ze wzmocnieniem, spróbuj zamienić na mikrofon dynamiczny 500ohm jak wystąpi to samo to nadajnik CB wytwarza skrośne które wyłapuje radio FM-owe jest to do wyeliminowania po przez regulację na oscyloskopie
Antenę mam w szybie czyli blisko bo jakieś 30 góra 40cm od anteny (antena zamontowana tak jak pisałem poniżej) mikrofonik standardowy magnum z delikatnie zmienioną modulacją (lekki przester) w antenę idzie do 50W na AM w top gunie
#99 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2010 - 22:22
#100 OFFLINE
Napisany 02 lipca 2010 - 10:19
czyli co jakieś oporniki dodawałeś czy wkładkę wymieniałeś ? ale i tak mniejsza z tym bo twoja magnumka wytwarza skrośne
Heh ja byłem przekonany że głównym powodem przesiewania jest niewielka odległość między antenami... Ty u siebie wozisz radio o podobnej charakterystyce bo można by powiedzieć że NORTHPOINT NT-9HP to Magnum S-9 z kilkoma drobnymi różnicami Ja u siebie nie kombinowałem nic przy mikrofonie bo to bardzo dobry mikrofon z wkładką ceramiczną i zmianą kanałów:D wszystkie modyfikacje były dokonywane w samym radiu...
