Most czy skrzynia?? Pomocy!!!
Napisany 04 lutego 2008 - 10:45
Tym razem ulgnęłem na trawię i tak ja katowałem, że cos poszło.
Silnik chodzi ładnie. Puszczam sprzęgło a tu wtedy dziwny hałas od skrzyni, jakby coś drgało. wciskam sprzęgło, włączam bieg i to samo. Nie ciagnie nic tylko ten hałas.
Podniosłem ja z samego rana do góry (cały tył) zakręciłem kołem i mehanizm różnicowy nie chodzi. Włączyłem bieg położyłem sie pod Omegę i wał nie chodzi, tylko ten dziwny hałas ze skrzyni. Pociągnełem ja do mechanika i mówili, że skrzynia będzie kosztować ze 2000, bo to niby sportowa. Jakos w to nie wierze aby taka droga była.
Powiedzcie co to mogło pójśc. CHECK sie nie świeci i kontrolka od ABS tez nie.
Sprzedam części ze swojej 2.0 16V 509611620 lub 886630520
Napisany 04 lutego 2008 - 11:00
Napisany 04 lutego 2008 - 11:20
Ale będziesz miał pewność dopiero jak zwalisz skrzynię
Tył napęd rulezz
Napisany 04 lutego 2008 - 11:29
Napisany 04 lutego 2008 - 11:35
Czas zacząć oszczędzać omkę,Wypadnie kupić mi poloneza za jakieś 300 złotych i zbierac pieniążki na poważny remoncik omci.
A na mój gust to się sprzęgło rozsypało,tylko żeby nie rozwaliło przy okazji obudowy silnika lub skrzyni.
Napisany 04 lutego 2008 - 15:11
A co do skrzyni do nie daj się zrobić w konia to jest zwykła skrzynia żadna sportowa używka koło 300-400zł na alledrogo
Co do sprzegła do koszt kompletnego do naszych silników to koło 500zł SACHS lub LUKa koło 400zł
Napisany 04 lutego 2008 - 15:47
acha juz doczytałem ze i na biegu i na luzie wał nie chodzi..
Napisany 04 lutego 2008 - 16:59
No i dobra jutro zaczynam wyciągac skrzynie ale nie wiem co i jak.
Niech mi rzuci ktos jakiś opis jak to się robi i od czego zaczyna
Napisany 05 lutego 2008 - 15:44
Specjalne podziekowania dla: mkaminski100, dziki pzs oraz beast, za udzielenie pomocy technicznej.
Most mam ok, sprzęgło też ok. Poprostu zakatowałem skrzynię!
No cóż trzeba kupywać druga i coco jambo i do przodu :grin:
Napisany 05 lutego 2008 - 21:30
Napisany 07 lutego 2008 - 11:24
Poszła mi choinka, a konkretnie tryb od wstecznego oraz tryb od V na wałku głównym
Diagnoza gościa: Z V na wsteczny lub na odwrót było przerzucone przy wysokich obrotach (prędkości)
Ja niewiem byc może - NIE PAMIETAM
Napisany 07 lutego 2008 - 12:04
Ale cieszę się, że tylko tak się skończyło. Mechanika pogoń do roboty i potem w drogę :ok:
Napisany 07 lutego 2008 - 13:14
przełyku...
Tylko to jedynie musze kontrolowac i będzie :ok:
Ja mechanikom nie daję nigdy zarobić. Jakby wzięli się za remont mojej kluchy, to by miliarderami byli.
A z resztą ja mechanikom nie ufam, bo okrutną lipe ludziom potrafia sprzedać.
Napisany 07 lutego 2008 - 13:20
Bo masz warunki gdzie auto naprawiać.Ja mechanikom nie daję nigdy zarobić.
A ja co mam pod blokiem Ome rozbierać.
Pod blokiem to ja mogę tylko się :drink:
Napisany 07 lutego 2008 - 13:57
pod warunkiem że Cię Straż Miejska nie namierzy :mrgreen:Pod blokiem to ja mogę tylko się :drink:
sorka za OT
Napisany 07 lutego 2008 - 22:23
Nie ma co za wcześnie sie niczym cieszyć :placz:
LITOśCI : : :
Ale do rzeczy:
Kupiłem skrzynię i uzbroiłem jak ksiązka pisze. Zamontowałem przez około 2,5 h jak ksiązka pisze. Nie podpinałem wału aby sprawdzic na luzie jak to sie dzieje, czy nie trzeba lewarka wyregulować itd.
Odpalam kluchę. Sprzęgło miękkie, że mało samo w podłogę nie wpadnie. Skrzynia przerzuca biegi jak należy na zapalonym silniku, ale bez sprzęgła.
Więc trzeba odpowietrzyć sprzegło z tego wynika.
Zawołałem ojca i 2 godziny pompował i sie mać NIE DAłO.
Więc zdjełem wszystko co jest poniżej licznika a nad pedałami aby sie dostać i zobaczyc czy wszystko ok przy serwie. Ale nie tamtędy droga.
Pytanie nr 1
Jak odpowietrzyc te sprzęgło?
Więc doszedłem do wniosku, aby dostac się do serwa trzeba zdjąć ten plastik pod szybą a przed maską.
Więc wykręciłem co się da, ale nie mogę zdjąć wycieraczek. Walczyłem, walczyłem i nic. Więc poskładałem wszystko do kupy jak ksiązka pisze, zamykam maskę. PSTRYK : : : Wycieraczka od kierowcy była podniesiona.
Jaki finał? mać NIE MAM WYCIERACZKI : : :
Pytanie nr 2
Jak zdjąc ten czarny plastik i wycieraczki?
To jeszcze nie wszystko
Zniechecony juz całkiem do życia, postanowiłem, że skończe robote jak ksiażka pisze. Więc poskrecałem wał i tą blachę między tłumikem, a wałem. Wszystko jest tak jakby Omega wyszła prosto z fabryki.
Se mysle odpale maszyne i zobaczę jak to działa, bez sprzegła (auto stoi w górze nie na kanale). Więc tak zrobiłem. Ładnie wszystko pracuje na biegu I. Se myśle przytrzymam jedno koło i zobacze zasadę działania mechanizmu różnicowego. Takem zrobił. Koło ustało, a drugie sie kreci. Pusciłem trzymane koło i już nie ruszyło. Dopiero gdzieś po mniej więcej 15 sekundach wystartowało. Se mysle układ napędowy pracuje jak trzeba. Ale słyszę HrHrHrHr... Samochód zgasł mać. MOST TEZ NIESTETY MIAłEM TRZAśNIęTY.
Pokręciłem półoskami i sie okazuje, że most trzeszczy jak wcześniej skrzynia.
Zamknełem garaż usiadłem załamany przed kompem i ze łzami w oczach pisze tego posta.
Jutro wyciagam wał, skrzynie, most, sprzęgło i mać ciekawe co jeszcze?
Pytanie nr 3
Czy ja juz moge się powiesić?
I tak nikt tego nie przeczyta, bo kto lubi czytać takie długie posty......
:placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz: :placz:
Napisany 07 lutego 2008 - 22:28
NA 1000000000% NIE !!
Przeca Ty zdolny chłopak jesteś i dasz rade!!!
Napisany 07 lutego 2008 - 22:32
Napisany 07 lutego 2008 - 22:36
Wszystko co robię to robie dokładnie.Muraś, dasz radę, spoko. Powalczysz trochę i będzie OK. Pamiętaj tylko, zwracaj uwagę na drobiazgi: śrubki, dokręcenie elementów, blaszki i inne pierdoły. Powodzenia.
Ale ja chce odpowiedzi na te pytania i nie chce mi sie juz żyć. Bola mnie plecy od leżenia na betonie i wyglądam jak kominiarz
Napisany 07 lutego 2008 - 23:00
kiedys zejda
