2.5 DTI zaślepienie EGR i pytanie o podciśnienie.
egr 2.5dti dti omega podciśnienie
30 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Trawal
Trawal
  • 39 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 16:31
Rok: 2002
Silnik: 2.5 DTI
Hej,
Może temat mega prosty ale chciałbym się upewnić w paru kwestiach;p
Mianowicie - jak to zrobić żeby zaślepić EGR? Rozumiem że trzeba zaślepić tą rurkę o średnicy około 3 cm co wchodzi z lewej strony EGR tak? Jak to zrobić? kupić zaślepkę, zrobić sam z puszki po piwie czy wsadzić jakąś monetę? I jak to zrobię, to czy wężyk podciśnieniowy od EGR muszę wyciągnąć i go zaślepić? i czy wejście do którego wchodzi ten wężyk w EGRze też zaślepić?
I jeszcze jedno pytanko - przewód zaznaczony na czerwono strzałką na foto za co odpowiada? można go odłączyć, i zaślepić? Bo gdzieś coś mi kiedyś mignęło że ktoś takie coś zrobił ale chciałbym się upewnić :)
Edytowany przez Trawal, 26 czerwca 2016 - 16:33.
#2 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 26 czerwca 2016 - 16:54
http://allegro.pl/f9...4845012094.htmltu masz pełny zestaw do wywalenia EGR'a. Ten przewód jest od turbo i lepiej żebyś go nie zaslepial ;)
#3 OFFLINE   mruwa88
mruwa88
  • 59 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 02:57
Ten sam zestaw do 2.5 też podejdzie ? Rura wygląda identyko. zrobilbyZaślepkezrobilbym fajnie że tutaj jest też ładna rura w zestawie, lepszy przepływ powietrza będzie bez grzyba od egr.. Ale co z podciśnieniem z zaworka? Zaslepic czy gdzieś wpiac lepiej ?
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 04:51
Zestaw nie pasuje za względu na inne podpięcie rurki doprowadzającej spaliny do zaworu.
#5 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 09:52
Czyli mowicie ze owy zestaw nie podejdzie do 2.5TD i 2.5DTI Wiec jak to w koncu jest?
#6 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 13:50
Zestaw pasuje na 100% :) mam go u siebie. A rurkę odkrecasz przy samym kolektorze wydechowym i tam dajesz zaślepke ;)
#7 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 14:40
Tak tylko w przypadku 2.5td jest tylko kawalek rurki. A w 2.5dti rurka i takie kwadratowe cosik? Do 2.5 td tez to podejdzie? Co z wezykami od egra w obu motorach?
#8 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 14:51
Ja mam całkowicie odpięte podciśnienie od zaworu sterującego pracą EGR, oczywiście wyjście z rozdzielacza jest zaslepione. Do 2.5dti pasuje na 100%, zaślepkę montuje przy kolektorze wydechowym a rurke całkiem wrzucasz. Zaraz sprawdzę czy podejdzie do 2.5td ;)
PS. Potwierdzone info, do 2.5td też pasuje i tak jak w 2.5dti zaślepkę rurki od EGR zakładasz na kolektorze wydechowym :) Tu masz zdjęcie poglądowe gdzie dajesz zaślepke: https://www.google.p...Fns5a-AeV-2Z4M:
Edytowany przez Ardian, 28 czerwca 2016 - 14:59.
#9 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 28 czerwca 2016 - 15:53
to jest chłodnica spalin
#10 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 14:34
I ona rowniez do wywalenia? Calosc od egr do kolektora wydechowego?
A mozna w obu motorach zaslepic sam wezyk?
Bez sciagania go z rozdzielacza?
Chyba ze zalozyc na rozdzielaczu podobna zaslepke co jest przy zacisku hamulcowym do odpowietrzania?
Bo to zasysa tak?
#11 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 16:00
Jak chcesz sprawdzić to zaślep sobie sam wężyk co wchodzi na zawór EGR, będzie to samo
#12 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 16:32
Jak wywalisz egr, to masz niczym nie zakłócony przepływ powietrza do kolektora i wygląda to estetyczniej. Ja wężyk podciśnienia skróciłem i wkręciłem śrubę.
#13 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 16:43
Czyli same plusy :)
Takze zbieram kase i zamawiam dwa zestawy do 2.5td i 2.5dti
Akurat gosciu ma zaslepki kolektora do 2.5dti do wywalenia slynnych klapek, takze tez je zamowie
#14 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 18:53
Czyli same plusy :)Takze zbieram kase i zamawiam dwa zestawy do 2.5td i 2.5dtiAkurat gosciu ma zaslepki kolektora do 2.5dti do wywalenia slynnych klapek, takze tez je zamowie
I tak trzymać :)
#15 OFFLINE   mruwa88
mruwa88
  • 59 postów
Napisany 29 czerwca 2016 - 22:59
Bedziem zamawiać też ... Czeka to nie wywala ten mod ?
#16 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 30 czerwca 2016 - 09:20
Bedziem zamawiać też ...Czeka to nie wywala ten mod ?
Spokojnie to nie jest ingerencja w elektronikę silnika ;) zawór sterujący praca EGR jest cały podpięty, ECU w teorii myśli ze zawór EGR jest i działa a w praktyce go nie ma( tak łopatologicznie chciałem wytłumaczyć) :)
#17 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 30 czerwca 2016 - 10:40
Znalazlem jeszcze u tego goscia zaslepke egr do 2.5dti http://allegro.pl/70...4858165175.html
A ta zaslepka co jest w tym zestawie wygląda innaczej
Wiec[/url] jak to jest dwie rozne zaslepki kolektora wydechowego? Ta w zestawie bubel?
Jakie zaslepki kolektora ssacego lepsze, oczywiscie 22mm czy 33mm?
http://allegro.pl/za...5142839384.html
Czy te
http://allegro.pl/za...4868722907.html
Edytowany przez bolecq2, 30 czerwca 2016 - 10:41.
#18 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 30 czerwca 2016 - 11:06
W omegowych dti oryginalnie idzie 22mm ale jak masz kolektor od e60 np to musisz kupić 33mm. Prosta zaślepka egr pasuje do 2.5dti a ta wytoczona do 2.5td.
#19 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 30 czerwca 2016 - 13:10
O tym juz nie wspomniales, moze jeszcze gdzies jakis haczyk jest?
A te zaslepki to ktore lepsze plastik czy alu?
Jakie masz u siebie zalozone?
Edytowany przez bolecq2, 30 czerwca 2016 - 13:11.
#20 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 30 czerwca 2016 - 13:14
Do plastiku - plastik.
Do metalu - metal.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: egr, 2.5dti, dti, omega, podciśnienie
