grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#18541 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 127 postów
Napisany 03 października 2018 - 09:14
Zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie, tarcze i klocki nowe, koła wyważone a bicie występuje już przy małej prędkości.
#18542 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 03 października 2018 - 09:54
a bicie nie wystepowało przy starych tarczach? bo to jedynie tarcza , lub opona, lub zle wyczyszczona piasta przed wymiana tarczy...kiedys tez kupiłem nowe tarcze.. i było tak
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#18543 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 127 postów
Napisany 03 października 2018 - 10:03
na starych taczach było tak samo, dlatego wymieniłem bo myślałem że tu jest przyczyna,
sam składałem czyszcząc wszystko przed montażem
zastanawia mnie ten luz piasty,  ale jest on naprawdę minimalny.
#18544 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 03 października 2018 - 10:10
w/g mnie to minimalny luz nie powinien powodowac bicia koła, chyba ze przy zbiegu z czym innym, np tuleja , lub wspornik , to wtedy juz tak...ale zastanawia mnie to ze bije Ci juz przx małych szybkosciach, tarcza bije przy 70-100kmh....wsporniki sprawdzałes, bo tam od strony psazera lubi wybic tuleje
#18545 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 03 października 2018 - 16:54
Co dwa lata trzeba wymieniać płyn hamulcowy.
Nawet jak wymieniasz klocki hamulcowe , to potem trzeba odpowietrzyć układ  hamulcowy....   :coolio:
Aco? Chcesz łożysko zatrzeć?
#18546 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 15 października 2018 - 09:16
pytanie; procedura odkodowania radia w polifcie, , cos robie zle, nacisnac i trzymac zał. radia i co jeszcze?
#18547 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 127 postów
Napisany 18 października 2018 - 17:58
dla zainteresowanych, przyczyną bicia przy hamowaniu była krzywa tarcza z tyłu.
#18548 OFFLINE   Topor
Topor
  • 76 postów
Napisany 21 października 2018 - 20:51
Przy hamowaniu to tuleje, łączniki , ew sworznie a najlepiej wymienić all. + Sprawdź poduszki silnika . Piasta tto by cały czas gdzieś drgania lapal
#18549 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 28 października 2018 - 17:30
To teraz jeszcze dopisz co ty zakładałeś ,że nowa tarcza  była krzywa . Teraz to bardzo ciekawe...
#18550 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 127 postów
Napisany 28 października 2018 - 19:24
nowe tarcze byly z przodu, na tyle byly z przebiegiem okolo 20 tyś.
#18551 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 28 października 2018 - 23:40
Może masz z tyłu trochę zapieczony zacisk który nie do końca odbija i przegrzewal tarcze która dostała wody spod koła albo myjnia i wicher gotowy
Edytowany przez adiwoj24, 28 października 2018 - 23:43.
#18552 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 21 listopada 2018 - 19:28
witam,
mam pytanie ile można splanować głowice w V6?
#18553 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 25 listopada 2018 - 20:06
Moja Oma jest z98 roku w zwykły fotelach chcę wymienić na fotele z mv6 która jest z 95 roku i co teraz zrobić z poruszali w fotelach?
#18554 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 136 postów
Napisany 25 listopada 2018 - 20:35
Hmm... A co to takiego?
#18555 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 25 listopada 2018 - 21:39
Z poduszkami powietrznymi.
#18556 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 13 grudnia 2018 - 19:16
nie umiem odkrecic gałki zmiany biegów [chce wymienic mieszek]  krece we wszystkie strony i nic, jest jakis sposób? albo mocniej kręcic?
#18557 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2018 - 19:37
Ja wymienialem bez ściągania gałki, jeśli w nowej odsłonie jest od góry rozcieta i w środku trytytka to nie trzeba ściągać gałki. Stara możesz uciąć i wkładasz nową
#18558 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 14 grudnia 2018 - 11:00
jest z trytytką, to bedzie pasowac, nie pomyslałem o takim sposobie, dziekuje
#18559 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 14 grudnia 2018 - 13:09
Proszę bardzo ;) robota szybka i łatwa :)
#18560 OFFLINE   szostak
szostak
  • 70 postów
Napisany 27 grudnia 2018 - 15:07
Powiedzcie panowie czy do omegi 97 xev podejdzie interfejs delphi ds150? Zastanawiam się czy go kupić i mieć do wielu aut czy trzeba jednak w opcoma inwestować.
