grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#18521 OFFLINE   daro41
daro41
  • 172 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 09 sierpnia 2018 - 10:38
Witajcie
Jeśli ktos sie orientuje prosze podac srednice czujnika parkowania fabrycznego omega kombi b fl z góry dziekuje
#18522 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 11 sierpnia 2018 - 08:59
@daro41 otwory w zderzaku mają 29 mm średnicy.
#18523 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 24 sierpnia 2018 - 16:04
Czy wersja SPORT omegi B występowała z silnikiem 3.0 V6.? Czy 3.0 szło tylko w wersji MV6?
#18524 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 sierpnia 2018 - 02:32
Wersja SPORT tak samo jak MV6 to NIE JEST TYP SILNIKA TYLKO OPCJA WYPOSAŻENIA! Możesz mieć 2.5TD MV6 jak i SPORTa 2.0 16V...
#18525 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 25 sierpnia 2018 - 10:12
Wiem, że MV6 to wersja wyposażenia. Chciałem się tylko upewnić ponieważ osobiście nie widziałem 3.0  w wersji sport
#18526 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 26 sierpnia 2018 - 09:31
@NerwuS13
Słabo szukasz
https://suchen.mobil..._medium=android
#18527 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 136 postów
Napisany 26 sierpnia 2018 - 13:34
Widać, że ta wersja wyposażenia charakteryzowała się carbonowymi wstawkami w miejscach, w których normalnie występowało drewno lub alu.
Ps. Szczerze, to też pierwsza 3.0, którą widziałem w tej wersji. Jak widać w linku, również występowały.
#18528 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 26 sierpnia 2018 - 13:41
Nie szukałem, mignęła mi jedna 3.0 sport na olx i byłem w szoku panice :p Teraz już wszystko wim ;)
#18529 OFFLINE   daro41
daro41
  • 172 postów
Napisany 11 września 2018 - 08:25
Witajcie
Wspomaganie kiery po odpaleniu auta działa prawidłowo po kilku kilometrach slabnie i przy parkowaniu własciwie go nie ma , po dodaniu gazu jest ok. Wyjecie i włożenie bezpiecznika nr 14 powoduje szarpniecie kiery , dynamiczna wymiana płynu nie pomogła
Szukać nowej pompy ? bo wygląda jakby jej wydajnośc na niskich obrotach z cieplym płynem była zerowa
wasze sugestie ?
#18530 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 11 września 2018 - 18:34
@daro41
Jeśli łudzisz się, że w Omedze będziesz miał prawdziwe wspomaganie, to będziesz dalej żył marzeniami. Ten element konstruktor zrypał w momencie projektowania auta, i to co Opel nazwał wspomaganiem w tym aucie to jest kpiną.
Rok czasu myślę, kombinuje, po nocach mi się śni, żeby w tym aucie zrobić wspomaganie kierownicy.
Ale z Twoich objawów wynika, że pompa pada, bo po dodaniu gazu twierdzisz, że działa lepiej.
Jak będziesz szukał pompy to wiem gdzie w dobrej cenie można nabyć pompę dla Twego silnika, nową i oryginalną.
#18531 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 11 września 2018 - 20:04
Witajcie
wasze sugestie ?
Z tego wynika że pompa powiedziała papa.Nie wiem jak w 2.0 jest ale w V6 były dwa typy mocowania pomp.Jedne miały śruby od strony koła pasowe a drugie od tyłu wkrecane
#18532 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 13 września 2018 - 19:44
Czy lewe powietrze ma wpływ na wysokie obroty? Dochodzą do 1200 a na biegu D lub R spadają na 700-800 chyba syczy pod plastikową odmą, i jak odlacze wtyczkę od czujnika powietrza koło filtra nie ma różnicy aaaa i temperatura na zegarze pokazuje 0 ruszalem wsuwka na czujniki ale nic
siadł?
Edytowany przez cinu22, 13 września 2018 - 19:45.
#18533 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 13 września 2018 - 22:37
Spróbuj odłączyć aku na jakiś czas,może komp przyświrowal.W kolektorze ssacym na samym jego wierzchu zawsze jest takie specyficzne syczenie.Zobacz tam dla wszystkiego może są tam oringi do wymiany.Warto przemyć te kanały bo mogą nie być juz dostatecznie drozne.Aha jak dobrze pamiętam to te dwa cienkie krucce nie są tak samo drozne.Jeden kanał bardziej stawia opór od drugiego
Edytowany przez adiwoj24, 13 września 2018 - 22:43.
#18534 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 14 września 2018 - 04:13
odmą jedna i druga wymyte w środku oringi kupiłem od gościa który sprzedaje niemieckie uszczelnienia i te 2 co wchodzą do przepustnicy są tam nowe oribgi sylikony ciasno siedzą, wczoraj znalazłem wąż który wychodzi z odmy Alu i wchodzi do plastikowej w 3 pozycje od lewej i był zerwany jak go poprawiłem jest lepiej ale jeszcze to nie to... Można jakoś sprawdzić krokowy i czujnik temp, powietrza i płynu z wysoką?
Może piszcie mi na pw bo to dział szybkich pytań i odpowiedzi 😊
Edytowany przez cinu22, 14 września 2018 - 04:15.
#18535 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 września 2018 - 19:13
To jest czujnik temperatury powietrza.
Wychodzę z założenia , że ogarniasz silnik i wiesz ,że są dwa czujniki temperatury. Do zegara na deskę idzie ten z jedną wsuwką i zdarza się ,że zaśniedziały /deko zsunięty nie daje odczytu temp. lub wskazówka skacze jak szalona. Trzeba kilka razy zdjąć i założyć wsuwkę w celu usunięcia "śniedzi" . Wtedy poprawia się przewodność i wszystko jest ok.
tu już jest gorzej . Normalnie powiedziałbym - silnik krokowy , ale w automacie , to różnie może być . =Nie znam się - nie wiem.
Niemieckie uszczelnienia produkuje się w Polsce ...
Najdroższe niemieckie pralki   " Miele" importują uszczelnienia gdzieś z Olsztyna/Mazur....
Pralki Miele są średnio dwa razy droższe od złomu Boscha , AEG czy innego szajsu z niemiec(oprócz NEFA - też dobry )
#18536 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 21 września 2018 - 22:26
prawda ze  gdy  mialem odlaczony ecu przez  2  miesiace to po takim czasie powinno  sie  odpalic na pol  godziny i silnik  sam dobierze  obroty?
drugie pytanie to jakie podkladki  dac na chlodniczke oleju bo  wszyscy  mowia  co innego
#18537 OFFLINE   Topor
Topor
  • 76 postów
Napisany 29 września 2018 - 22:26
Pytanie omega b 2.0 16v bieda edition. podstawowa wersja nie ma nic.            Przy rozkręcaniu panelu środkowego wiadomo te potrójne to ogrzewanie szybek , awaryjne, i obieg zamknięty  . Powie mi ktoś od czego może być to otóż na zdjęciu jest to pociągnietę tak o? czy brakuje mi jakiegoś przełącznika ?
Załączone pliki
#18538 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 30 września 2018 - 08:48
@Topor
Nawet w wersjach biednych masz podciągniętą wiązkę pod przełączniki od grzanych foteli przednich i chyba nawet rolety elektrycznej.
#18539 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 127 postów
Napisany 02 października 2018 - 19:06
Czy delikatny luz przedniej piasty może powodowac bicie kierownicy przy hamowaniu?
#18540 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 02 października 2018 - 22:34
@adam7213 raczej tuleje wahaczy, albo wspornik drążka kierowniczego.
Z drugiej strony, piastę wypadało by wymienić, chyba że chciałbyś ścigać koło po szosie :p
