#18121 OFFLINE
Napisany 11 maja 2017 - 17:52
#18122 OFFLINE
Napisany 11 maja 2017 - 22:55
polecam elf tranself lfp 75W80 o ilości 2l
#18123 OFFLINE
Napisany 17 maja 2017 - 13:36
Cześć,
potrzebuję wymienić tuleje przednich wahaczy - duże. jaki mam podać nr. katalogowy jeśli chodzi o tuleje BMW?
#18124 OFFLINE
#18125 OFFLINE
#18126 OFFLINE
#18127 OFFLINE
#18128 OFFLINE
Napisany 24 maja 2017 - 20:38
Znalazłem na forum że są inne mocowania i oparcie. Tak że p&p to nie będzie . Ale dzięki za odpowiedz:)
Edytowany przez NerwuS13, 24 maja 2017 - 20:38.
#18129 OFFLINE
Napisany 28 maja 2017 - 16:13
#18130 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2017 - 11:46
Cześć. Czy ta zaślepka od ucha holowniczego w tylnym zderzaku ( omega b fl) pasuje tylko od omegi b fl? Czy może podejdzie też od innego modelu opla? Pytam bo nie mogę namierzyć takiej od Omegi (kolor z155).
#18131 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2017 - 16:21
Panowie czy w mojej Omie wersja CD 96r powinna być już wiązka pod grzane przednie stołki oraz pod sterowanie radiem z kierownicy? Że taśma będzie do wymiany to wiem, lecz czy będzie już wiązka do spięcia sterowania radiem z kierownicy z nową taśmą? Kierownicę fabrycznie mam już tą "ładniejszą" z małym logo lecz bez przycisków. No i jeszcze kwestia samego airbaga w kierownicy. Przekładać tego co mam czy może być poduszka od kierownicy multifunkcyjnej. Tutaj mam na myśl aby sterownik współgrał z nowym airbagiem i nie wywalało błędu lub nie odpaliło nowej poduszki. W aucie mam tylko dwie poduszki (w kierownicy i desce). Jaki jest nr części taśmy pod sterowanie radiem?
Kolejna sprawa to po jeździe powyżej 100km/h pojawia mi się w sterowniku silnika błąd P0500 z nieprawidłowym sygnałem prędkości pojazdu. Check się nie zapala, lecz wolne obroty zamiast ok. 800 trzyma wyższe podchodzące pod 1000. Tak się silnik zachowuje aż do ponownego skasowania błędu. X20XEV i simtec 56.5. Prędkościomierz działa prawidłowo cały czas. W sterowniku ABS błędu z prędkością brak. Gdzie najlepiej zacząć szukać usterki?
Edytowany przez Ruki1989, 04 czerwca 2017 - 16:41.
#18132 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2017 - 18:12
Z tego co piszesz to problem mógł się wziąć od... radia . Tu jest ciekawy link
http://www.opelomega...php?f=17&t=9562
Na elektrodzie jeszcze podawali moduł absu , ale to raczej rzadkość.
#18133 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2017 - 18:17
lecz bez przycisków
Poducha do zmiany,ze sterowaniem jest inna.
Wszystkie poduchy są takie same.
#18134 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2017 - 22:28
Nieco mi ten link podpowiedział. Sprawdzę złącze X1. Reszta jest ok, tj. radio CDR500 (podgłaśnia się podczas zwiększania szybkości), z innym radiem Alpine, błąd występował tak samo, bez radia również, lecz jakiś czas temu wróciłem do oryginalnego. Złącze w sterowniku pompy abs też czyste i bez zastrzeżeń, MID, ten na dwie wtyczki, pokazuje wszystkie parametry.Z tego co piszesz to problem mógł się wziąć od... radia . Tu jest ciekawy link
SiuAda, dzięki za rozwianie wątpliwości z poduszką.
A wracając do kierownicy. Jaki numer części dla taśmy powinien być do mojej Omegi? Szukając po allegro i wg katalogu catcar, wychodzi, że były dwa rodzaje taśmy do kierownicy ze sterowaniem. Wyglądają trochę jakby jeden rodzaj miał wychodzące 6 przewodów z wtyczki, a drugi, choć też pod sterowanie, tylko 4 co mnie trochę zdziwiło. W sumie 4 przewody to tylko poduszka i klakson na moje rozumowanie, a wg katalogu jest pod sterowanie radiem.
Edytowany przez Ruki1989, 04 czerwca 2017 - 22:30.
#18135 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2017 - 11:28
Czy każda Omega fabrycznie miała naklejkę (z kodem lakieru, itp) na słupku po stronie pasażera? księgowa praca
Edytowany przez Snax, 06 czerwca 2017 - 11:00.
#18136 OFFLINE
#18137 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2017 - 15:29
#18138 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2017 - 16:35
Koledzy takie pytanko, ile może kosztować sama robocizna przy regeneracji rozrusznika w 3.2? Demontaż, montaż, naprawa?
#18139 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2017 - 18:10
regeneracja jakieś 350 i pewnie ze 200 za wymianę, łapę od silnika trzeba odkręcać
#18140 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2017 - 19:44
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
