grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#18041 OFFLINE   ZAHIR666
ZAHIR666
    3.0 w Złomedze i Calibrze
  • 1 550 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 07:57
Panowie w Omedze, Calibrze 2.0 8V wymianana termostatu to kwestia odkrecenia 3 śrub i zdjęcia węża?
I wymieniać sam wkład, czy z obudową?
#18042 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 14:24
Nie wiem jak w 2.0 ale raczej tak samo jak w 2.2. Ostatnio robiłem u siebie w 2.2. Odkręciłem obudowę, spuściłem płyn, odłączyłem wąż gumowy i wymieniłem sam wkład termostatu.
#18043 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 15:33
Witam. Czy po wymianie zacisków hamulcowych na BREMBO czterotłoczkowe z alfy 166 konieczna jest wymiana pompy hamulcowej na wydajniejszą?
#18044 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 16:02
Nie pompa w omegach jest tak wydajna że obsłuży też 6 tłoczkowe zaciski
#18045 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 17:54
Dzięki za odpowiedź kolego :)
#18046 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 12 kwietnia 2017 - 19:42
Alufelgi r16 z Opla Signum podejdą do Omegi B FL ?
Jeśli mają ET 41 to podejdą do Omegi ? Będą pasowały ?
#18047 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 13 kwietnia 2017 - 06:53
Powinny wejść,ale wygląd ne będzie budził szału.Felgi schowają się bardziej do środka niż standardowe stalówki co słabo będzie wyglądało.Montaż dystansów załatwi sprawę :)
#18048 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 13 kwietnia 2017 - 11:10
A bez dystansów jak założę to nie będzie nic obcierać??
#18049 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 13 kwietnia 2017 - 11:58
Myślę że nie powinno o nic obcierać
#18050 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 14 kwietnia 2017 - 13:25
Wczoraj w mojej b fl zmieniałem żarówke w dzwiach na led i nagle iskierka poszła a całe oświetlenie wnętrza poszłoo co dziwne mid radio i klim działa tak więc gdzie mogę znależć bezpiecznik za to odpowiedzialny? a i dodam jeszcze że rano zapalił się check oil level choć oleju jest wystarczająco może to ma coś wspólnego proszę o pomoc
#18051 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 14 kwietnia 2017 - 16:21
Problem już rozwiązany winny był bezpiecznik pod kierownica
#18052 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 19 kwietnia 2017 - 20:00
Pany pytanie jest bo patrzyłem pod auto, sprawdzałem w katalogach i sam się pogubiłem w tylnym zawiasie jest łącznie 4 tuleje na wahaczach plus 4 tuleje tylnej belki (prosiaki i te z tyłu przy zbiorniku), i w związku z tym tyle dałem rady ustalić, a czy nie ma tam jeszcze jakiś innych tulei metalowo gumowych, lub gumowych ?
A i pytanie numer 2 jaka powinna być fabryczna naklejka na środkowym słupku widoczna po otwarciu drzwi kierowcy ?
Edytowany przez B0Cygano, 19 kwietnia 2017 - 20:12.
#18053 OFFLINE   sypus
Napisany 19 kwietnia 2017 - 22:18
UWAGA RDZA !!!
:smiech:
#18054 OFFLINE   FatBoy82
FatBoy82
  • 145 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30SE
Napisany 20 kwietnia 2017 - 00:31
Omega A 3.0 C30SE, aparat zapłonowy, nie kręci się palec podczas krecenia rozrusznikiem. Oczywiście jak łatwo się domyśleć silnik nie odpala. Co gorsza mogę kręcić nim ręką, co chyba nie powinno być możliwe?
Co się schrzaniło i czy to będzie bolesna naprawa?
#18055 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 20 kwietnia 2017 - 09:54
UWAGA RDZA !!!
:smiech:
A tak na poważnie ?? :)
#18056 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 20 kwietnia 2017 - 12:16
Z tyłu jest jeszcze tuleja od mostu i gumy stabilizatora
#18057 OFFLINE   zzaspa
zzaspa
  • 64 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 20 kwietnia 2017 - 17:15
najlepiej gdyby okazało się że trafiło klin:
Załączony plik  C30SE-226.jpg   7,28K   2 pobrań
Jednak podsyłam stronkę gdzie więcej widać:
http://www.senatorman.de/C30SE.HTM    ( tak w 3/4 długości strony jest wałek rozdzielacza)
PS Ktoś wie gdzie w C26NE jest map sensor??
#18058 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 20 kwietnia 2017 - 20:57
Oki dzięki.
Fajnie by było żeby ktoś podpowiedział co za naklejka była fabrycznie na słupku środkowym po otwarciu drzwi, no chyba, że nikt jej nie ma.
#18059 OFFLINE   Piotrek
Napisany 20 kwietnia 2017 - 21:22
Kojarzę naklejkę z numerem lakieru i jakimiś danymi ale po otwarciu drzwi pasażera. Od strony kierowcy chyba nic nie było...
#18060 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 20 kwietnia 2017 - 21:27
U mnie tak samo.
