grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#17721 OFFLINE   XBSmario
XBSmario
    Ω MV6
  • 238 postów
Napisany 14 grudnia 2016 - 13:25
Połamane masz pewnie uchwyty od regulacji świateł, norma w ori lampach...
Przymierzę się do wymiany w takim razie ;) Dzięki
Jeszcze jedno pytanie. Najwyższa pora zlikwidować cieknące pokrywy bo podczas przeglądu facet zwrócił mi uwagę, ze zalewa mi rozrusznik.
Szukam aluminiowych i pojawiły się takie z Vectry 2.6.
Powiedzcie mi proszę na co zwrócić uwagę przed zakupem?
http://allegro.pl/op...6624334998.html
#17722 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 14 grudnia 2016 - 16:19
Aby całe były... ale cena dla mnie chora...
#17723 OFFLINE   barteklodz
Napisany 14 grudnia 2016 - 16:56
alu też ciekną, nawet można na krzywe trafić i wtedy jeszcze gorzej się leje niż na plastikach gdy się ugniecie uszczelka :rolleyes:
a plastikowe możesz przeciąć na pół i w razie co tylko jedną część uszczelniasz jak puści
najpierw zajmij się odmą czy tam nie ma problemu
Edytowany przez barteklodz, 14 grudnia 2016 - 16:56.
#17724 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 14 grudnia 2016 - 18:27
Może tak być, jak zapchana to i nowe uszczelki Ci wydmucha...
#17725 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 14 grudnia 2016 - 19:09
ja się pytam o konkretny model silnika bo np w 3.2 pompa nabija ciśnienie przed uruchomieniem silnika
W każdym silniku (benzynie ) tak jest. Po włączeniu zapłonu /przed uruchomieniem silnika.
Ktoś się orientuje , ile kosztuje wymiana rozrządu łańcuszkowego w silniku 2,2 l ( tu akurat chodzi o vectrę , ale to jeden kij )
#17726 OFFLINE   barteklodz
Napisany 14 grudnia 2016 - 21:36
a jesteś pewien że chcesz tego ?
tam są 3 łańcuchy
dwa od rozrządu i łańcuszek balancera
do tego 3 ślizgi i napinacz balansera
+ uszczelka pokrywy roz, uszczelka, obudowy rozrządu, uszczelka miski
i robota
2,5-3k musisz liczyć
#17727 OFFLINE   onekAslan
onekAslan
  • 31 postów
Napisany 17 grudnia 2016 - 17:05
Vertix dzięki za info. Właśnie o to chodziło, ze nigdzie mi ten wężyk nie pasował, wiec go zatkałem, bo lewe powietrze mi ciągnął. Na razie jest dobrze, więc nie szukam tych ekobajerów.
#17728 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 17 grudnia 2016 - 17:16
Mi nie musisz dziękować za fotkę gdzie masz te podciśnienie podpiąć :(
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#17729 OFFLINE   mvf
mvf
  • 141 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 12:32
Czy w V6 jest możliwe wyciągnięcie i włożenie rurki bagnetu bez odkręcania czegokolwiek? i czy jesli wypadła mi rurka bagnetu mogło mi zrzygać silnik?
#17730 OFFLINE   ozeh2
ozeh2
  • 56 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 13:09
Drodzy omegowcy, od czasu gdy otwierałem awaryjnie drzwi kierowcy (zamknięty na regulowanie+wyjęty akumulator=inwazyjne otwieranie kluczykiem drzwi kierowcy) mam problem z centralnym.
Przy każdorazowym otwieraniu samochodu muszę manualnie pociagnac rygiel do góry inaczej nie wejdę, właśnie ten jeden nie wychodzi do końca... miał ktoś?
Edytowany przez ozeh2, 18 grudnia 2016 - 13:29.
#17731 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 13:46
Może się sypnal siłownik. A jak nie to są wygięte ciegna od bolca. Ciężko chodzi bolec?
#17732 OFFLINE   ozeh2
ozeh2
  • 56 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 14:00
Bolec chodzi normalnie jak reszta, ale nie chce wyjść jak reszta, wychodzi do początku czerwonego. Jak go wyciągam manualnie to też nie dam rady (próbowałem siłowo) go wyciągnąć. Odciągam go minimalnie i żeby otworzyć drzwi to w trakcie otwierania muszę je docisnąć. Nawet otwierając od wewnątrz jest opór na klamce (tak jakby przeskok) .
Edytowany przez ozeh2, 18 grudnia 2016 - 14:05.
#17733 OFFLINE   barteklodz
Napisany 18 grudnia 2016 - 18:39
jak wypadła ?
rurka jest przykręcona razem z rurą termostatu i uchem do podnoszenia silnika, prędzej mogła przegnić przy samym bloku
przerąbana sprawa, trzeba ściągnąć kompresor klimy i trzymać kciuki aby resztki nie zsunęły się do michy przy wydłubywaniu
#17734 OFFLINE   mvf
mvf
  • 141 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 22:11
Właśnie chodzi o to że nie jest przykręcona.
Czyli nie obejdzie się bez ściągania kompresora klimy?
#17735 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 18 grudnia 2016 - 22:18
Jutro rano zrobię fotkę jak to wygląda bo akurat posiadam jeden silnik v na stanie :)
#17736 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 19 grudnia 2016 - 04:24
od czasu gdy otwierałem awaryjnie drzwi kierowcy (zamknięty na regulowanie+wyjęty akumulator=inwazyjne otwieranie kluczykiem drzwi kierowcy) mam problem z centralnym. Przy każdorazowym otwieraniu samochodu muszę manualnie pociagnac rygiel do góry inaczej nie wejdę,
Z tego , co piszesz , to wydłubywałeś tą czerwoną zaślepkę .
Jak jest lekko zdeformowana ( np delikatnie spęczona na krawędzi od wyciągania śrubokrętem ) , to może się deko przycinać , a problemu będziesz szukał po całości..Jeśli na gołym drucie wszystko działa prawidłowo , to tam jest przyczyna.
tam są 3 łańcuchy dwa od rozrządu i łańcuszek balancera do tego 3 ślizgi i napinacz balansera + uszczelka pokrywy roz, uszczelka, obudowy rozrządu, uszczelka miski i robota
Jest szansa chociaż pominąć przy wymianie ślizgi ??
Cena , to co najmniej jak w audi 2,5
#17737 OFFLINE   ozeh2
ozeh2
  • 56 postów
Napisany 19 grudnia 2016 - 06:34
Niezrozumieliśmy się.
Samochód otwierałem awaryjnie od zewnątrz bo zaryglowałem drzwi (podwójne zamknięcie centralnym) i wyjąłem akumulator.
Edytowany przez ozeh2, 19 grudnia 2016 - 06:34.
#17738 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 19 grudnia 2016 - 08:10
To spróbuj jeszcze raz zakodować pilota . Może auto ma teraz z problem z prawidłowym odczytem sygnału
#17739 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 19 grudnia 2016 - 09:48
No niestety bez kręcenia się nie obejdzie.
Załączony plik  tmp_8287-20161219_094238-1774548297.jpg   41,97K   4 pobrań
Załączony plik  tmp_8287-20161219_0943061897806565.jpg   37,86K   3 pobrań
Załączony plik  tmp_8287-20161219_095959-1938399337.jpg   42,48K   3 pobrań
Edytowany przez dawtow, 19 grudnia 2016 - 10:05.
#17740 OFFLINE   ukas7
ukas7
  • 57 postów
Napisany 19 grudnia 2016 - 21:27
W trybie awaryjnym ASB mam 3 biegi czy 4?
