grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16281 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 09:23
No i właśnie tak też chcę zrobić, dokładnie o to mnie chodziło. A jakich kabli uzywales?
A jak dołożył nowy plus od altka do aku to stary zostawiłem czy odpioles?
Edytowany przez Marcin1989sc, 13 grudnia 2015 - 09:25.
#16282 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 09:25
16mm2
#16283 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 15:39
to mi zaczyna się zarzyc kontrolka ładowania. Alternator był u dwóch fachowców i na maszynie pokazuje 14.1-13.9V
To nie byli fachowcy , bo napięcie ma być stałe ,  a nie zmienne.
W omedze jest sztywne jak drut i włączanie - wyłączenie elektryki ( dodawanie gazu ) nie mają prawa zmienić napiecia ładowania.
Jak masz czystą ( bez rdzy) "główną" masę na karoserii , to jedynym podejrzanym jest altek - powoli pada .
Z delikatnie żarzacej się kontrolki , można podejrzewać regulator napięcia.
Jeśli któregoś dnia zaczną ci świecić wszystkie możliwe kontrolki , to już będzie po nim i jedynym ratunkiem jest powłączanie wszystkich bajerów elktrycznych z halogenami i podgrzewaniem szyby włącznie.
Przerabiałem to i max napięcie wtedy miałem coś koło 17 volt , a to nie jest dobre dla autka.
#16284 OFFLINE   Alley
Napisany 13 grudnia 2015 - 15:56
Kiedyś u siebie w Thesisie miałem przypadek, że ładowało tylko na jałowym. Włączyłem światła elektryke i spadało na 12V 12,5V, na jałowym fabryka 14.4V. Do wyjęcia alternatora trzeba wysuwać silnik, cały pas przedni przekładać. Alternator wrócił ze stołu u fachowca i powiedział, ze alternator jest ok. Zmontowałem wszystko ponownie i znów to samo. Wymontowałem ponownie alternator, dałem do drugiego majstra, który stwierdził, że rolka jest wyślizgana. Kazał dodatkowo wymienić pasek, ładowanie odżyło :D Po pasku nie było nic widać, nawet nie przypiszczał ani razu.
Edytowany przez Alley, 13 grudnia 2015 - 15:57.
#16285 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 18:59
U mnie też się lekko żarzyła kontrolka, masy miałem WSZYSTKIE wycsyszczone, niestety ciągle ginął mi 1V, z pomiarów wyszło ze plus na rozruszniku miał słabe przejście a ze dojście kiepskie to wolałem do altka nowe przewody ułożyć.
Co do spadku napięcia przy obciążeniu, zawsze minimalnie spadnie i zależy to tez od max prądu altka, u mnie po zmianie 100A Delco na 120 Bosch najniższe przy max obciążeniu to 14.2V, wcześniej ledwo 13,5V
#16286 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 19:22
Napisałem tak bo dokładnie nie pamiętam ile bylo u fachowców a oni są sprawdzeni i są fachowcami. Ale to nie o nie ważne. Narazie zacznę od najprostszych rzeczy i jak dla mnie darmowych bo sam je zrobię a z pracy załatwię sobie potrzebne mi rzeczy, przewody zakute w miedziane końcówki, następny w kolejce jest pasek a później jak kolega na złomie będzie miał ome z altkiem Boscha to sobie podmienie
#16287 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 19:47
Prawidłowo
#16288 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 19:50
A jak dam nowy plus altek -> aku to stary zostaje czy go usunąć?
#16289 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 19:51
Zostaw
#16290 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 19:56
ok, dzieki, zajme sie tym jak bede mial wolne dokladniej , narazie zrobie tylko mase
#16291 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 20:00
Ja do awarii altka latałem odwrotnie -120 A , a teraz 100 A
Do awarii pierwszego i na drugim nidy mi nie spadło napięcie ładowania - nawet o 0,1 V.....
Spadek o 0,1 jest jeszcze w granicach błędu pomiaru , ale 0,5 - 0,7 V to już powód do martwienia się.
Przejrzyjcie sprawdzone porady - tam beast podawał napięcia ładowania dla altków.
Jesli dobrze pamietam , to dla delco było ok 13 ,9 V , a dla Boscha coś koło 14 ,4 V ( lub odwrotnie .).
#16292 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 14 grudnia 2015 - 04:53
Czy otwór centrujacy w omie ma 65 mm średnicy?
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#16293 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 14 grudnia 2015 - 07:35
Dokładnie to 65,1 mm
#16294 OFFLINE   spawek
spawek
  • 1 014 postów
Napisany 14 grudnia 2015 - 10:37
dzięki
#16295 OFFLINE   trapezoid
trapezoid
  • 160 postów
Napisany 15 grudnia 2015 - 19:51
Witam,
czy to będzie przepustnica czy coś innego?
Krokowy nowy jakby co.
Oczywiście obroty podnoszę wciskając pedał gazu.
Problem tylko na zimnym silniku, bo potem obroty są równe i mają
1100 na P i 900 na D ;)
Robert
Edytowany przez trapezoid, 15 grudnia 2015 - 19:53.
#16296 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 15 grudnia 2015 - 21:14
Witam,
Robert
igla za 23k :F tu slabo widac,te obroty,bo przygazowki robisz :p
#16297 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 15 grudnia 2015 - 22:10
benzyny nie ma, czek się świeci i ty szukasz przyczyn zamiast błędy sprawdzić i paliwa dolać :p
#16298 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 17 grudnia 2015 - 08:25
Komunikat brake pad , wyskakuje czasami i jest a czasami wyskoczy wystarczy przełączyć i ginie. Czy to wina czujnika czy kończą się klocki? Czy jakaś inna przyczyna?
#16299 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 17 grudnia 2015 - 10:05
Na dwoje "babka" wróżyła :p
Przewód czujnika lub konektor, mógł ulec uszkodzeniu w nieznanych okolicznościach.
#16300 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
  • 938 postów
Napisany 17 grudnia 2015 - 10:16
Przewód to najmniejszy problem a co to ten konektor?
