grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16261 OFFLINE   machony79
Napisany 01 grudnia 2015 - 15:35
A czy muszę go wymieniać podczas wymiany sprzęgła? Wiem ze 2.5TD 130KM nie miały
nie miała bo może miała skrzynie automatyczna?
#16262 OFFLINE   SmOouk
SmOouk
  • 31 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 03 grudnia 2015 - 11:58
Witam. Wie ktoś z forumowiczów co to za przycisk?
#16263 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 03 grudnia 2015 - 12:11
Alarm
#16264 OFFLINE   pers58
Napisany 03 grudnia 2015 - 12:38
Po naciśnięciu tego przycisku i włączeniu alarmu nie jest monitorowane wnętrze auta,czyli możesz zostawić psa w aucie i pies nie uruchomi alarmu.
#16265 OFFLINE   SmOouk
SmOouk
  • 31 postów
Napisany 03 grudnia 2015 - 15:14
Dzięki wielkie za uświadomienie :) to pozwolę sobie jeszcze zapytać czy posiadanie tego przycisku przez moją Ome jest równoznaczne z tym ze ma fabryczny alarm?
#16266 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 03 grudnia 2015 - 19:52
Jeszcze w lampce powinny byc czujniki. Generalniez fabryki jak byl przycisk, to był alarm, ale czasem ludzie se wkladają żeby nie było pustego przycisku:)
#16267 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 19:08
 1 - Oma ze szperą pali obie gumy na raz ? Czy tylko jedną ??
2- Uwalone tuleje w tylnym zawieszeniu , mogą powodować darcie oponek tylko od wewnątrz  ??
#16268 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 10 grudnia 2015 - 20:31
Ad.1 obie
Ad.2 mogą
#16269 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 16:07
Jak najlepiej dorobić dodatkową masę między silnikiem a nadwoziem? Gdzie podpiąć dodatkowy kabel?
#16270 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 17:56
Gdziekolwiek ,  możesz za ucho od wyciągania silnika , aby był styk z blokiem silnika.( najpewniejsze połączenie )
#16271 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 19:05
Myślałem nad śruba od alternatora i albo prosto do aku lub do masy zbiorczej nadwozia kolo akumulatora, nie wiem gdzie lepiej
#16272 OFFLINE   barteklodz
Napisany 11 grudnia 2015 - 19:11
najprościej to między jakąś śrubką przy głowicy a ujemną klemą aku i od klemy  " - " do narożnika karoserii nowy przewód albo przewody jak zaszły zielonym obecne
#16273 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 19:15
Ok, dzięki za odpowiedź, napewno skorzystam z Waszych rad :-)
Zielonym nie zaszly:-P
#16274 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 11 grudnia 2015 - 19:39
Sorry , ale to zbyt daleka prznośnia ( według mnie ) , bo aku ma masę też na karoserię ( w wiadomym miejscu ) . Jeśli masa aku będzie do bani , to masz porażkię ...  :p
#16275 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 12 grudnia 2015 - 20:16
Ja mam dodatkową z aku na jedną ze śrub alternatora
#16276 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 12 grudnia 2015 - 21:29
Czyli defacto masz dwie masy , ale nic to nie pomaga = czas wziąść się za robotę......
Myslę ,że proste czyszczenie świec , zdziała więcej niż 2-3-4 ta masa do silnika.....   :p
#16277 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 12 grudnia 2015 - 22:08
O co ci chodzi? Chyba nie mi chciałeś odpisać
#16278 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 06:25
Fakt , chodziło o marcina .
Z drugiej strony , alternator ma swoją masę ( a z tego co pamiętam wystające śruby z altka są tylko dwie ) , więc odwrotne połączenie masy doprowadzi do zwarcia.
#16279 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 09:15
Ok, świece świecami, ale mi chodzi o to ze jak włączę ogrzewanie, światła, ogrzewanie tylnej szyby to mi zaczyna się zarzyc kontrolka ładowania. Alternator był u dwóch fachowców i na maszynie pokazuje 14.1-13.9V wiec najlepiej zacząć od masy. Alternator ma ta sama masę co silnik i jest połączony z buda auta.
Edytowany przez Marcin1989sc, 13 grudnia 2015 - 09:17.
#16280 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 13 grudnia 2015 - 09:22
No tak właściwie to ja dołożyłem i plus i minus.
Plus z altka (ze śruby gdzie podłączasz ori plus) do aku i masę z aku na śrubę mocujące altek od góry.
Po wszystkim napięcie spada max do 14.2V jak włączę wszystkiego co mam
