grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14881 OFFLINE   milimetr
milimetr
  • 140 postów
Napisany 08 marca 2015 - 22:04
Do bocznych jest przewód 2 żyłowy.
Wczoraj włączyła się kontrolka poduszki...tylko dziwne, że mogło się coś rozpiąć? Szukać dalej gdzieś drugiej wtyczki?
Spotkaliście się z takim czymś???
#14882 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 09 marca 2015 - 00:26
jak grzebałeś w osłonie fotela, to mogłeś poruszyć wtyczki od poduszek. Jak mają przerwę w obwodzie, pali się kontrolka. U mnie było tak w obu fotelach, poprawiłem wtyczki i problem zniknął :)
Co do tej wtyczki, to też jestem ciekawy do czego ona służy, bo mam ją w tym samym miejscu i też nie jest podpięta, :hmm:
#14883 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 09 marca 2015 - 07:06
Na początek to trzeba sprawdzić dlaczego włączyła się kontrolka poduszki. Tak to jest szukanie igły w stogu siana. Dlaczego obstawiacie na poduszki boczne jak to mogło się zapalić od napinacza pasa albo taśmy na kierownicy...
#14884 OFFLINE   milimetr
milimetr
  • 140 postów
Napisany 09 marca 2015 - 07:34
Grzebałem dopiero po zapaleniu ... tak więc pytam bo znalazłem...
Podpięcie pod kompa da odpowiedź??
#14885 OFFLINE   yyaarroo
yyaarroo
  • 70 postów
Napisany 09 marca 2015 - 08:15
Czy miska olejowa oraz koło zamachowe z 2,5v6 będzie pasowała do 2,6v6?
było 2,5td jest 2,5v6
#14886 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 09 marca 2015 - 08:36
Tak będziesz wiedział co się stało
miska olejowa i koło zamachowe będzie pasować
#14887 OFFLINE   wars1977
Napisany 09 marca 2015 - 10:34
Koło zamachowe tak, natomiast miska fizycznie będzie, ale w 2.5 jest na uszczelce, a w 2.6 na masie uszczelniającej i z tego względu jest inaczej wyprofilowana na łączęniu z górną miską aluminiową. Jeżeli wkleisz do 2.5 miskę od 2.6 to może smok mieć problem z zasysaniem oleju.
Możesz jeszcze sprawdzić po numerze silnika , być może jeżeli masz 2.5 z 2000roku jest tam juz miska na masę wklejona ale nie podejrzewam.
#14888 OFFLINE   yyaarroo
yyaarroo
  • 70 postów
Napisany 09 marca 2015 - 13:30
Mam padnięte 2,5 z 2000 roku i znalazłem do kupna 2,6 od vectry zastanawiam się czy da rade to poskładać. Przekładane byłyby obie miski z 2,5 do 2,6.
Teraz przychodzi mi jeszcze jedno pytanie czy kolektory wydechowe będą pasować od 2,5.
#14889 OFFLINE   wars1977
Napisany 09 marca 2015 - 14:11
Kolektory będą pasować.
#14890 OFFLINE   BigMike
BigMike
  • 69 postów
Napisany 09 marca 2015 - 14:14
Posiadam taki oto interfejs.
http://allegro.pl/in...5095864455.html
Moje pytanie brzmi, jakim najlepiej programem się z tym połączyć na komputerze? ;)
#14891 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 09 marca 2015 - 14:25
Interfejs ELM327 v2 współpracuje między innymi z programem:
ScanTool.net,
PCMSCAN (występuje również wersja PL),
ScanXL-ELM (występuje również wersja PL),
Maxitest ((występuje wersja PL),
DashCommand-ELM,
GM Mode 22 Scan Tool by Terry,
OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters,
OBD Logger by Jonathan Senkerik,
OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij,
obd2crazy.com,
ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser,
pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux,
RDDTC by Pete Calinski,
Real Scan by Brent Harris,
EasyOBD II,
ProScan,
OBD2Spy,
OBD Logger,
OBD-II ScanMaster
RealScan,
wOBD by WDT,
OBD Gauge for Palm OS,
ScanTest for Pocket PC,
ScanMaster-ELM
ScanXL
FiatEcuScan (występuje również wersja PL),
MultiEcuScan (występuje również wersja PL),
Posiadamy w ofercie dedykowane adaptery do programu Fiat ECU SCAN, MultiEcuScan, Typ1, Typ2, oraz Typ3
Wersja Bluetooth współpracuje także z programami na urządzenia mobilne (np telefony komórkowe, smartfony, palmtopy) wyposażone w bluetooth operte na systemach takich jak:
- Android
- Windows Mobile
- Symbian
:p
http://viaken.pl/pl/...oscan-2013.html
#14892 OFFLINE   Piotrek
Napisany 09 marca 2015 - 14:26
Posiadam taki oto interfejs. http://allegro.pl/in....095864455.html Moje pytanie brzmi, jakim najlepiej programem się z tym połączyć na komputerze?
https://play.google....wl.torque&hl=pl
#14893 OFFLINE   BigMike
BigMike
  • 69 postów
Napisany 09 marca 2015 - 14:30
Byłbym skłonny kupić program Torque Pro, ale niestety posiadam system IOS i odpada :/
ScanTool.net,
DashCommand-ELM,
obd2crazy.com,
EasyOBD II,
ProScan,
OBD2Spy,
OBD Logger,
OBD-II ScanMaster
RealScan,
wOBD by WDT,
ScanMaster-ELM
ScanXL
- Android
- Windows Mobile
- Symbian
:p
Który z tych programów polecacie pod Windows 7?
#14894 OFFLINE   Piotrek
Napisany 09 marca 2015 - 14:39
Ten powienien zadziałać pod iOS https://itunes.apple...d591557194?mt=8 ale z tego co doczytałem z wersji wifi ELM'a czyli taka http://allegro.pl/el...5051112194.html tam tez jest lista programów obslugujących.
#14895 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 09 marca 2015 - 16:09
No i stało się: zostałem sprowokowany. Winni tego są koledzy wars i sypus (dzięki wielkie):hura::hura: To oni swoimi wypowiedziami tutaj mnie sprowokowali żebym zajął się zamkami i domykaniem szyb w swojej Bfl. Nigdy nie miałem, żyłem w nieświadomości,:masakra: kombinowałem na różne sposoby, sprawdzałem, programowałem - nie działało.:masakra:
Ponieważ miałem i tak wymienić zamek (klamkę od strony kierowcy bo jakaś taka pęknięta była) zabrałem się dziś do roboty. Po wymyciu wszystkiego w benzynce ekstrakcyjnej, zwłaszcza wyczyszczeniu mikrowyłączników w zamku, posmarowaniu tegoż odpowiednim smarem poskładałem i co? DOMYKANIE DZIAŁA!
Potwierdzam od dziś - tylko zepsute Bfl nie mają domykania! Załuję że nie porobiłem zdjęć tego, ale może jeszcze dam radę do pokażę dla potomności o które wyłączniki chodziło.
#14896 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 09 marca 2015 - 21:35
Panowie mam problem co chwile wywala komunikat CDC flap open wiem że to od klapki od zmieniarki ale ona jest zamoknięta co to może być ?
#14897 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 10 marca 2015 - 07:42
popraw, moze nie całkiem zamknieta
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#14898 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 10 marca 2015 - 14:01
jakim momentem dokrecic puszkę filtra oleju do bloku silnika i jej nakrętke? y32se
#14899 OFFLINE   KS_ARMANI
KS_ARMANI
  • 92 postów
Napisany 10 marca 2015 - 14:12
http://forum.omegakl...ead.php?t=12183
#14900 OFFLINE   wars1977
Napisany 10 marca 2015 - 15:30
W tej dokumentacji jest błąd. Pokrywa filtra oleju do kadłuba 15Nm nie 25Nm. Wartość momentu jst napisana na pokrywie zresztą.
