grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14061 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 01:35
nie wiecie czy tankują gdzies na stacjach gaz na niemiecki zawór
są przejściówki z D na PL. Wtedy będziesz tankował gdzie będziesz chciał :)
Tak. Akurat w Omedze będzie ciągnął obroty do odcinki i nie wrzuci kolejnego biegu. Natomiast są skrzynie, np. w Mondeo (Jatco) które są "idiotoodporne" i pomimo wybrania danego biegu przy maks obrotach wrzucą następny bieg a przy min zredukują.
Ty masz automata ? bo 2 oznacza że jest bieg 1 i 2 a nie tylko 2
hmm czyli jak pojade na hamownie, to moze na 3 dałoby rade shamowac?
z automatami jest pewien problem odnośnie hamowni. Ale nie znaczy że się nie da ;)
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#14062 OFFLINE   Alley
Napisany 06 stycznia 2015 - 11:58
Czym najlepiej malować lampy? Chodzi czarny środek ;)
Akrylem zawsze maluje.
#14063 OFFLINE   paszeko
paszeko
  • 307 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 13:08
[quote name='smokebite']są przejściówki z D na PL. Wtedy będziesz tankował gdzie będziesz chciał :)
jak tankuje w niemczech to na stacji maja kilkanascie adapterow do gazu :) musisz 20euro zastawu dac :).teraz w tej omedze nie mam gazu wiec problem znikl :o
#14064 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 15:08
Jakie płytki cd czyste polecacie do ncdc 2015? tak zeby nie cieło itd? wiem ze predkosc napisu jak najmniejsza :)
#14065 OFFLINE   paszeko
paszeko
  • 307 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 16:02
ostatnio nagralem na CDRW wielokrotnego zapisu..wiadomo mala szybkosc nagrywania i doopa.blad wyskakiwal.tez bym chetnie poczytal na czym ladnie gra :)
#14066 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 16:35
jutro podjade do selgros chyba po verbatima cd-r i zobacze
#14067 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 19:47
Ostatnio wyczytałem na forum że nie rusza się tej śrubki przy przepustnicy od obrotów tylko ustawia się je przez podłaczenie pod kompa. Ja niestety nie wiedziałem i zacząłem bawić się tą śrubką. I teraz pytanie czy przez to rozregulowałem przepustnice?? i jeśli tak to gdzie lub jak można ją znów doprowadzic do ładu?? :)
#14068 OFFLINE   wars1977
Napisany 06 stycznia 2015 - 19:54
Podłączyć komputer i ustawić odpowiednie napięcie na czujniku położenia przepustnicy dla wolnych obrotów. Ta śrubka to tak zwany zderzak, i nim ustawisz napięcie. Nie pamiętam z głowy jaka tam powinna być wartość optymalna. Chyba 0,52V.
Możesz też ustawić tak aby między pinem 1 i 3 czujnika przy zamkniętej przepustnicy była wartość 980Ohm.
#14069 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 20:16
No ok bo ja miałem obroty na wolnych przy ciepłym silniku 600-650 i jak pokręciłem śrubką to miałem na ciepłym 900-950 ale trwalo to tydzień teraz mam koło 700-750
#14070 OFFLINE   Alley
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:12
Ha! Poprawie Cie warsie :p
0.55V :)
#14071 OFFLINE   wars1977
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:14
0.55V :)
O toto :) dzięki.
#14072 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:29
Może z mojej strony będzie nie na miejscu mówić Ci o takich rzeczach, ale wpisz sobie to samo co tutaj tylko w google. Od razu się dowiesz, są nawet zdjęcia wtyczek i można piliczyć ile jest przewodów. Nie ma za co.
A wystarczyło napisać, że 4 kable w 3.2, a 3 w 3.0. ;-) Sprawa była pilna, bo chcialem kupić sondę, a w necie nie mogłem jakoś od razu znaleźć. Pzdr.
#14073 OFFLINE   wars1977
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:34
Pewnie tak, ale problem tkwi w tym ,że obecnie ludzie są tak leniwi ,że nawet zapytają się innych jak mają na imię bo nie chce im się myśleć.
Znalezienie tej informacji mając dostęp do internetu zajmuje 10 razu mniej czasu niż napisanie na tym forum posta o pomoc w tej sprawie. To jest drażniące, tym bardziej ,że tego typu pytania przewijają się niestety na tym forum notorycznie, a ludzie którzy starają się naprawdę pomagać, mają czasem już dosyć.
#14074 OFFLINE   Alley
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:38
Czy cewkę starego typu można przerobić na nowy typ zmieniając podstawkę z tylu głowicy i przelutowac kable przed ekranem? Będzie banglac?
#14075 OFFLINE   wars1977
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:40
Oczywiście.
PS> dobrze jest mieć od razu wtyczkę od nowego typu i ją wlutować we wiązkę zamiast starej.
#14076 OFFLINE   Alley
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:42
Piny ida tak samo? Bo kolory się różnią. Nie mam gdzie dorwać schematu wiązki
#14077 OFFLINE   wars1977
Napisany 06 stycznia 2015 - 21:44
Jedziesz po numerach pinów z wtyczek. Poza tym jednym typem cewki i drugim steruje ten sam komputer :).
Piny na ECU sterujące cewkami w cewce :) 1,21,20 czwarty to zasilania, wiadomo po zapłonie jak odebrany będzie sygnał z CPW.
#14078 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 06 stycznia 2015 - 23:57
Jedziesz po numerach pinów z wtyczek. Poza tym jednym typem cewki i drugim steruje ten sam komputer .
tak przerobi wtyczkę, potwierdzam. Ale co do komputera to nie do końca taki sam. Ma inne oznaczenia, kilka czujników nieco innych. Ogólnie jest z nowszym oprogramowaniem po prostu ;)
odpowiem Ci jak na forum wiele było razy. Nie zaglądaj do tego tematu gdzie ktoś szuka pomocy i nie będzie Cie to drażnić, że w tym temacie są pytania o pierdółki
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#14079 OFFLINE   sypus
Napisany 07 stycznia 2015 - 00:05
To dajcie sobie na wstrzymanie i takim leniom nie odpowiadajcie :nie: Dopóki będą Wujki Dobre Rady, co to "każdemu" chcą pomóc, to nigdy ludzi myślenia nie nauczycie :nie:
Przez takie pomocowe działania Forum stacza się na "intelektualne psy" wprost proporcjonalnie do starzenia się Omeg i spadku cen rynkowych :tak:
#14080 OFFLINE   ZAHIR666
ZAHIR666
    3.0 w Złomedze i Calibrze
  • 1 550 postów
Napisany 07 stycznia 2015 - 00:17
Jakież to proste.... :like_it:
Po to ten temat istnieje. Inaczej nie miałby racji bytu.
Całe szczęście jest i można uzyskać pomoc często.
