grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14001 OFFLINE   Neowik
Neowik
  • 32 postów
Napisany 29 grudnia 2014 - 23:42
Pytanko, dzisiaj autko było na podnośniku i tak sobie patrze i sie zastanawiam czy to tak powinno być jak na zdjęciu ?? I czy dobrze mysle ze sa to rurki od klimy ??
http://www63.zippysh...18860/file.html
#14002 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 grudnia 2014 - 23:47
mi to wygląda na pozostałości po automacie
#14003 OFFLINE   Andru84
Andru84
  • 19 postów
Napisany 29 grudnia 2014 - 23:49
jakiś czas temu przepalał mi się bezpiecznik od wycieraczek więc po przegrzebaniu forum zająłem się demontażem i czyszczeniem wszystkiego co jest wspólnego z przednimi wycieraczkami - lecz problem był dalej. później odkryłem że przy uruchomionym silniku gdy otworzę bagażnik uruchamia mi się tylna wycieraczka i przepala bezpiecznik, miałem się tym na dniach zająć lecz dziś zaczęła mi ona chodzić bez przerwy i tu pojawia się pytanie - problem jest w manetce czy gdzieś na kablu jest zwarcie??
odłączyłem całkowicie manetkę i wycieraczka dalej chodzi
Miałem podobną sytuację w swojej astrze. Winny okazał się silniczek tylnej wycieraczki.
#14004 OFFLINE   komorek123
komorek123
  • 473 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 08:30
Wysokośc opony 235/45 to 105,75mm natomiast wysokość 245/40 to 98mm. Czyli optycznie opona 245/40 będzie o 7,75mm niższa niż 235/45. Szerokośc raczej optycznie nie będzie miał znaczenia, tym bardziej ,że założysz je na różne osie i zapewne chcesz szersze na na koła napędzane.
Dzieki Wars. Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo.
#14005 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 08:31
Od jakiegos czasu na zimnym silniku przy dojezdzaniu np do swiatel na luzie zaczyna trzepac silnikiem i gdy calkowicie sie zatrzymam trzepanie ustepuje. Dodam ze obroty delikatnie faluja i sa mniejsze natomiasto po zatrzymaniu wracaja spowrotem do wlasciwej wartosci
#14006 OFFLINE   Alley
Napisany 30 grudnia 2014 - 08:32
Mi tez ale od strony kierowcy a nie pasażera?
#14007 OFFLINE   wars1977
Napisany 30 grudnia 2014 - 08:44
Przewody do chłodnicy automatu.
#14008 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 11:31
Pewnie to był Anglik :diabel::jump2::laugh:
#14009 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 grudnia 2014 - 11:32
ale to jest od strony pasażera :D zdjęcie zrobiono z pod samochodu , popatrz na wahacz i drążek ;)
#14010 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 12:15
Paliwo: ciśnienie, woda w filtrze...
Podciśnienie: przewody, zaworki, selenoidy...
Prawdziwa kopalnia przyczyn:(
#14011 OFFLINE   wars1977
Napisany 30 grudnia 2014 - 12:22
Przewody są od strony pasażera bez względu na to czy ruch jest lewostronny czy prawostronny. To zdjęcie pokazuje stronę pasażera w ruchu prawostronnym.
#14012 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
  • 938 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 12:28
Myslalem ze jedna albo dwie przyczyny a nie szereg:D a silniczek krokowy nie ma na to wpływu?
#14013 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 12:52
Przeca podałem dwie przyczyny, tragedii nie ma;)
"No pewnie, że ma. Świece zapłonowe też można sprawdzić :hihi:"
#14014 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 13:13
Ta dmuchawa przypasuje do klimatronika ?? - wychodzę z założenia , że są standardowe , ale się zapytam.
http://allegro.pl/dm...4923343192.html
#14015 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
  • 938 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 13:36
Ok wiec wiem gdzie szukac:) a swiece jezeli by byly kiepskie to nie byloby problemu z odpalaniem?
#14016 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 13:50
No nie mów, że żartu nie rozkminiłeś :hmmm:
W dieslu nie ma silniczka krokowego, świec zapłonowych tym bardziej.
#14017 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
  • 938 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 14:54
I tu mnie masz:D tak powaznie to zastanawiam sie czy to nie common rail bo podobny objaw mialem jak mi sie rozszczelnila pompa i po pewnym czasie auto calkiem padlo... tyle ze ten obkaw tylko na zimnym silniku sie pojawia
#14018 OFFLINE   komorek123
komorek123
  • 473 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 14:58
Czy mozliwe, ze uszkodzony czujnik temperatury plynu, ten ktory daje sygnal do kompa unieruchomi auto gdy silnik jest zimny?? Pytam bo dzis omega znowu rzucila palenie, a na kompie pokazuje tylko ten jeden blad (wlasnie tego czujnika). Dodam ze jak juz udalo mi sie odpalic auto tem. na zegarach byla ok 90stopni, a na fejsie diagnostycznym 158!!:pokoj: Aha oczywiscie wywalilo check ktory raz gasnie, a raz zapala.
#14019 OFFLINE   wars1977
Napisany 30 grudnia 2014 - 15:03
No to już wiesz co trzeba zrobić. Uszkodzony jest czujnik.
#14020 OFFLINE   komorek123
komorek123
  • 473 postów
Napisany 30 grudnia 2014 - 15:17
Wiem. czujnik zamowiony i rano wymiana. Chodzilo mi tylko o to, ze przez cos tak blachego nie moglem odpalic auta??
