#13981
Napisany 29 grudnia 2014 - 09:50
chyba że to coś takiego
http://allegro.pl/ka...4913914849.html
#13982
Napisany 29 grudnia 2014 - 10:22
fabrycznie manzel nigdy nie zrobił puchy na długi dolot. jak się pojawiają informacje o wymiarach to tylko te na krótki.
Jest w takim razie sens zakładania puchy na długi dolot? Bo słyszałem opinie że to zbyt wiele nie da...
Z drugiej strony - nie ma żadmnego przyrostu mocy przy zmianie długi/krótki dolot, więc czemu pucha miałaby nie działać na długim?
#13983
Napisany 29 grudnia 2014 - 10:27
Urbino 18
#13984
Napisany 29 grudnia 2014 - 10:36
Napisany 29 grudnia 2014 - 10:53
skitan wszystkie za i przeciw masz opisane w temacie Mantzel`a
Przed chwilą przeszukałem cały temat i posty, w których były fotki z wymiarami puchy na długi dolot zniknęły. Ale jest parę osób na forum jeszcze, które takie puchy robiło. Trzeba do nich uderzyć
No niby wiem, Zacząłem czytać. Ale temat ma 200 podstron i 2000 postów. Z czego 30% dotyczy tłumika, 45% to spam a reszta to sprzeczne opnienie na ten temat
Najchętniej bym kupił/zrobił, przyhamował i wtedy miał jakieś pojęcie
Wiesz może kto na forum takie puchy robił? Napisałem do immo, ale on tu już chyba nie zagląda
#13986
Napisany 29 grudnia 2014 - 13:03
ojjj... z tego co widzę to te cyfry pokazują się na lusterku, ja tam wyświetlacza żadnego nie widze
Moze tez to być nakladka na lusterko czyli tzw lusterko bluetooth z zestawem glosnomowiacym np:
http://allegro.pl/wi...4868963109.html
Sam sie do tego przymierzalem
#13987
Napisany 29 grudnia 2014 - 18:35
#13988
Napisany 29 grudnia 2014 - 18:41
Sorry za tak bezsensowne pytanie ale jakie są oznaki kończącego się sprzęgła?? bo niby bierze normalnie nie szarpie ale np. przy próbie ostrzejszego ruszenia gdzie zawsze koła buksowały teraz jest tak że koła nie buksują i obroty spadają w dół i łapie takiego zamuła. Wygląda to tak daję gazu puszczam sprzęgło i jest takie coś że w ciska w fotel ale po sekundzie jest takie zjawiasko jak by silnik ciągnął ze 3 tony. nie wiem czy to wina skrzyni wału czy sprzęgła
Raczej silnika lub jego osprzętu.
#13989
Napisany 29 grudnia 2014 - 18:47
Czyli za takie ruszanie winowajcą może być silnik??
#13990
Napisany 29 grudnia 2014 - 18:59
przy słabym sprzegle obroty silnika sie zwiększają a auto nie ciągnie,bo sie sprzeglo ślizga , tak ze obstawiam tez silnik
#13991
Napisany 29 grudnia 2014 - 19:05
No ok ale przy ruszania na piasku jest wszystko ok. Również podczas zwykłej jazdy silnik nie gaśnie trzyma dobrze obroty i normalnie przyspiesza:hmmm: nawet osiągi ma ok bo jechałem nim nie tak dawno 218 co napisałem w innym dziale
#13992
Napisany 29 grudnia 2014 - 19:15
#13993
Napisany 29 grudnia 2014 - 19:17
Rozgladam sie juz a oponami letnimi (tylko 2szt., bo dwie juz mam),bo wiadomo ze jak przyjdzie sezon to bedzie drozej, I tu pojawia sie pytanie czy bedzie jakas zuwazalna roznica optyczna w wysokosci profilu miedzy opona 235/45, a 245/40??
http://www.opony.com...opon/205/65r15/
#13994
Napisany 29 grudnia 2014 - 19:30
To nic nie wnosi do mojego zapytania bo rozmiary, ktore podalem sa zamienne wg strony http://www.v10.pl/na...u,opon,204.html
Chodzi o to, ze mam opony 2szt. 235/45 a chce kupic do kompletu kolejne dwie w roziarze 245/40 i nie wiem czy jesli na jednej osi bede mial 235 ,a na drugiej245 to nie bedziej jakiejs lipy optycznej:pokoj:
#13995
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:06
#13996
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:25
Wysokośc opony 235/45 to 105,75mm natomiast wysokość 245/40 to 98mm. Czyli optycznie opona 245/40 będzie o 7,75mm niższa niż 235/45. Szerokośc raczej optycznie nie będzie miał znaczenia, tym bardziej ,że założysz je na różne osie i zapewne chcesz szersze na na koła napędzane.
Mam problem przy odpalaniu zimnego silnika. Trzeba chwile pokręcić niczym odpali a po jakimś czasie spada z obrotów i się dusi po czym wstaje i tak z 15 razy robi. Potrafi czasem zgasnąć. Rozgrzeje się i mu przechodzi do tego jargocze coś przy przepustnicy jak obroty spadają. Błędów brak. Cóż to może być?
Od rozwalonych map paliwowych przez LPG po czujnik temperatury cieczy.
#13997
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:50
odłączyłem całkowicie manetkę i wycieraczka dalej chodzi
#13998
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:53
jakiś czas temu przepalał mi się bezpiecznik od wycieraczek więc po przegrzebaniu forum zająłem się demontażem i czyszczeniem wszystkiego co jest wspólnego z przednimi wycieraczkami - lecz problem był dalej. później odkryłem że przy uruchomionym silniku gdy otworzę bagażnik uruchamia mi się tylna wycieraczka i przepala bezpiecznik, miałem się tym na dniach zająć lecz dziś zaczęła mi ona chodzić bez przerwy i tu pojawia się pytanie - problem jest w manetce czy gdzieś na kablu jest zwarcie??
złamane sa pewnie kable w przelotce między klapa a buda
#13999
Napisany 29 grudnia 2014 - 22:15
wszystkie osłonki połamane, taśma izolacyjna załatwiła sprawę - przynajmniej tymczasowo
#14000
Napisany 29 grudnia 2014 - 23:31
Co to jest na lusterku ?
1:55
Są dostępne takie lusterka choćby na allegro. Wyświetlają godzinę itp...
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
