grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16421 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 13 stycznia 2016 - 18:30
Oraz to nie jest pompa DX?  http://iv.pl/images/...64343118843.jpgnie, DX wygląda tak http://img21.staticc...lub-dobrzyn.jpg
A jestes w stanie posiadać oznaczenia-numery tej pompy z mojej fotki? oraz jak jest abs tc to nie jest wyłącznie pompa DX? bo tamta jest abs tc i ma oznaczenie XD
#16422 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 13 stycznia 2016 - 18:46
w jakim oplu byla taka sama lampka w podsufitce jak w omedze fl tylko ze z logiem poduszki? bo w ktoryms modelu mozna bylo wylaczyc poduszke i wtedy swiecila sie ta kontrolka?
Omega z Isofixem to miała. Jak wpinałeś w przednie siedzenie fotelik isofix to wtedy poduszka się wyłączała - jakiś czujnik wykrywał że jest fotelik. W Executivach to było (mój tata to ma w Design Edition 2.2 16V kombi, ja w Design Edition 2.2 16V sedan tego nie mam. roczniki te same. Widocznie opcja to była albo ładowali jak leciało bo ja znowuż miałem wtyczkę pod czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne a on nie miał)
------EDIT-----
Teraz doczytałem, że w omedze nie było ISOFIX tylko coś pokroju oplowskiego. Trzeba było mieć specjalny trudnodostępny fotelik OPLA, który dawał ten efekt :p
Edytowany przez seba03, 13 stycznia 2016 - 18:53.
#16423 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 13 stycznia 2016 - 18:48
 https://aukcje.mixfi...yginalny/7046_1
#16424 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 13 stycznia 2016 - 20:31
http://olx.pl/oferta...html#fa6809c00c
podejdą one pod v6, no nie?
#16425 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 13 stycznia 2016 - 21:38
Podejść podejdą, najwyżej niżej siądzie :p
#16426 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 14 stycznia 2016 - 11:29
Dzięki wielkie, czyli wychodzi na to  że mając ABS/TC nie tylko jest pompa DX ale również XD?
#16427 OFFLINE   machony79
Napisany 14 stycznia 2016 - 11:32
XD montowana w modelach do roku 97
potem układy były cztero kanałowe i pompy z symbolem DX
Edytowany przez machony79, 14 stycznia 2016 - 11:33.
#16428 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 14 stycznia 2016 - 13:01
Przecież one są właśnie od v-ki, numer podany wystarczy wklepać w google i wszystko wyskakuje
#16429 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 14 stycznia 2016 - 13:19
bez nerów, chciałem się tylko upewnić ;)
#16430 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 15 stycznia 2016 - 15:02
Ktoś podrzuci mi linka do tematu, gdzie były schematy przerobienia przekaźnika spryskiwaczy lamp? Ew. te schematy. Nawet moderator czasem nie znajdzie tematu ;) To co znalazłem jest bez konkretów. Auto brudzi się od tych spryskiwaczy i nie ma też potrzeby żeby za każdym razem spryskiwać lampy. Ponoć w OB było co trzeci raz, w OBfl mam za każdym razem spryskiwane lampy kiedy działają spryskiwacze szyby. Dzięki
#16431 OFFLINE   sypus
Napisany 15 stycznia 2016 - 15:08
Ponoć, z tym że nie napewno :D
#16432 OFFLINE   machony79
jest tak samo w B i Bfl.Czyli psika za każdym razem.
#16433 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 15 stycznia 2016 - 15:22
komunikat " Leucht. Fahrlicht"- to poziomowanie ksenonów lub pozycyjne??
wszystko swieci a komunikat mi sie pojawia.
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#16434 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 15 stycznia 2016 - 21:00
W związku z tym, że dziś wymieniałem znajomemu cewkę w 2.5 B FL, zrodziły się dwa krótkie pytania. Najprawdopodobniej wypiąłem przypadkiem podciśnienie z zaworu EGR i też ciekawi mnie dokąd ten przewód trafiał drugim końcem?
Drugie pytanko obrazkowe: Czy element widoczny na zdjęciach to po prostu map sensor? Trzymało się to na jednej śrubce przykręcone do kolektora, a stan tego wizualny niezbyt ciekawy.
https://goo.gl/photo...r7At9rnus3nNCZ6
#16435 OFFLINE   machony79
Napisany 15 stycznia 2016 - 21:04
zawór EGR nie jest sterowany podciśnieniem,
#16436 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 15 stycznia 2016 - 21:08
No to teraz dałeś mi do myślenia. Syczenie słychać z jego okolicy, przy dodaniu gazu niemalże aż świszczy. Wolne obroty są beznadziejne. Silnik dławi się, strzela w dolot. Jak przytrzyma się go na obrotach to równo pracuje i na dalsze odkręcenie przepustnicy wkręca się dobrze.
#16437 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 18 stycznia 2016 - 08:55
Jak wykręcić półoś z dyfra? Wystarczy koło na lewarek i wykrecić w dyfrze śruby i wyjdzie?
#16438 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 18 stycznia 2016 - 11:36
na zdjęciu masz zawór podciśnienia. który steruje zaworem multiramu w kolektorze dolotowym :)
Załączone pliki
Edytowany przez robert514, 18 stycznia 2016 - 11:44.
#16439 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 18 stycznia 2016 - 16:05
Ma ktoś może na wierzchu w garażu alternator 120A od Vki i mógł by mi podać wymiary szczotek? Lub zna ich wymiar?
#16440 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 18 stycznia 2016 - 19:08
Dziękuję pięknie.
Niestety nie rozwiązałem problemu. Dziś wymieniłem świece na nowe (Beru), poprzednie Bosch były czarne po 15tys. km. Przy okazji sprawdziłem ciśnienie sprężania i kolejno na cylindrach: 1-12.5 ; 3-13 ; 5-13 ; 2-12.5 ; 4-10.5 ; 6-10. Wg Autodaty minimum to 12barów ale nie wydaje mi się by 10 było niedostateczne do zapłonu. Cewka oryginał i sprawdziłem ją na rezystancję pierwotną i wtórną, także bez pęknięć. Auto pracuje trochę nierówno na wolnych obrotach a przy nagłym dodawaniu gazu słychać i czuć jakby nie paliło na jeden lub dwa gary. Nie ma mocy, a w dodatku na gazie strzela. Zaczynam głupieć, check się nie świeci, a kable i świece nowe oraz cewka wychodzi, że sprawna. Czy czujnik położenia wałka może sprawiać takie problemy? Autem niestety nie da się sprawnie przyspieszać.
Edytowany przez Ruki1989, 18 stycznia 2016 - 19:10.
