grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#16161 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 23 października 2015 - 14:49
Akurat do tempomatu to jest dodatkowa opcja:-P
#16162 OFFLINE   milimetr
milimetr
  • 140 postów
Napisany 24 października 2015 - 11:00
W 2.6 trzeba właczyć kompem tempomat i kupić czujnik sprzęgła oraz manetkę - bardzo szybko to się robi. Ja też nie miałem i teraz działa wszystko ;-)
#16163 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 października 2015 - 12:50
Jaki czujnik kupowales?
Seba a możesz krok po kroku napisać? Bo nie ogarniam tego :p wiem ze będę musiał na pewno wywalić ja na wierzch
Lojeju krok po kroku nie pamiętam. Rozebralem tapicerkę z tyłu, wyjalem deskę i wymontowalem silniczek rolety. Ale Robiłem to 3 lata temu i nie porobilem zdjęć. Jak zdemontujes, to będziesz wiedział co i jak. Gdybym bliżej mieszkał to byśmy ogarnęli to razem.
Pomógł mi poradnik wymontowania polki z forum.
Musisz rozebrać i obczaic jak to działa i będziesz wiedział co i jak. Pozdro.
#16164 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 25 października 2015 - 11:11
ok dzieki temat na dlugie zimowe wieczory :D
#16165 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 25 października 2015 - 15:13
Od czego może być ta wtyczka ?? Znajduje się dokładnie w okolicy wentylatora nawiewu jak wyciągnie się schowek.
Załączone pliki
#16166 OFFLINE   MyCool
MyCool
    Nie lejesz - nie jedziesz
  • 125 postów
Napisany 25 października 2015 - 15:15
Walnęła mi chłodnica (again! fcuk!)... Auto jak w profilu 2.5td 96r manual, klima.. Chcę kupić nową chłodnicę ale na alledrogo sa tylko do automatow i/lub bez AC.. Nie interesują mnie już chłodnice z chin za 200-300 pln. Ktoś wie czy te od automatu i/lub bez AC podejdą bez przeróbek?
#16167 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 25 października 2015 - 16:35
Jak rozbierzesz to pytaj :p pewnie będę wiedział o co chodzi ale musiałbym mieć to przed oczami ;)
W razie co to na PW bedziemy kontynuowac i najwyżej zrobi sie tutka
#16168 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 28 października 2015 - 08:49
Witam. W komorze silnika ze ściany filtra przeciwpyłkowego wychodzi cienka wiązka a z niej następnie dwie wtyczki, jedna do czujnika poziomu płynu w zb.wyrównawczym, a druga gdzie powinna być podłączona?
#16169 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 28 października 2015 - 10:21
Jak dobrze pamiętam to do pompki wody przy zbiorniku wody
Edytowany przez smokebite, 28 października 2015 - 10:23.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#16170 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 28 października 2015 - 11:47
Noooo...do pompki wody leci zasilanie gdzieś w zderzaku. Zaraz cyknę fotkę...o którą wtyczkę mi chodzi.
Załączone pliki
#16171 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 28 października 2015 - 12:26
U mnie z tej małej wiązki idzie jeden do czujnika plynu w zbiorniczku a druga do tempomata
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#16172 OFFLINE   pieczara
pieczara
  • 11 postów
Napisany 28 października 2015 - 14:32
witam ponownie
czy wiecie moze czy silniczek krokowy do omegi b 2.0 8v mozna przypasowac od jakiegos innego modelu ,czy musi byc koniecznie tylko do tego modelu.mam problem ze znalezieniem nr silniczka to 0 280 140 548
pzdr.
#16173 OFFLINE   slawko76
Napisany 28 października 2015 - 14:49
witam ponownie
pzdr.
Zobacz tu. Wejdź w zastosowanie.
http://www.iparts.pl...548-243228.html
#16174 OFFLINE   dimmer
dimmer
Napisany 28 października 2015 - 21:19
Witam!
Rozpadł mi sie alternator w mojej omedze 3.2
Nie chce bawić się w naprawianie bo robiłem to już dwokrotnie.
Stąd pytanie czy alternator od omegi 3.0 jest taki sam jak w omedze 3.2
#16175 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 28 października 2015 - 21:20
taki szam
#16176 OFFLINE   dimmer
dimmer
Napisany 28 października 2015 - 21:28
Dzięki
#16177 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 29 października 2015 - 09:51
tempomat działa normalnie u mnie więc to chyba nie od niego, ale sprawdzę...tylko gdzie jest tempomat ?wtyczkę masz taka sama jak na zał. foto?
Po montażu LPG zobaczyłem, że ta wtyczka wisi a wcześniej wiem że była podłączona tylko nie pamiętam gdzie.
Jeszcze jedno...które koła pasowe trzeba odkręcać aby zdjąć obudowę rozrządu ? wymiana pompy wody przede mną.
Edytowany przez user881, 29 października 2015 - 11:16.
#16178 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 29 października 2015 - 14:30
Jeśli szukasz setwomotoru od tempomat u ciebie to go nie znajdziesz bo 3.2 jest linka gazu elektroniczna a aby rozrząd wymienić trzeba dokrecić napinacz paska osprzętu. Tempomat do działania w z 3.2 potrzebuje manetke i czujniki.
Edytowany przez audicoupe, 29 października 2015 - 14:34.
#16179 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 29 października 2015 - 15:02
ale to i wiązki by nie miał już na silnik tempomatu. Tam jest w zbiorniczku czujnik, pompka wody i chyba tyle co działa na prąd podgrzewanie sprysków z lewej strony jest kostka jak dobrze pamiętam.
z telefonu nie widziałem że 3.2 już to jest
Edytowany przez smokebite, 29 października 2015 - 15:03.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#16180 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 29 października 2015 - 18:52
ta druga wtyczka jest od czujnika otwarcia maski - od alarmu. jak nie masz fabrycznego alarmu to wtyczka dynda luźno
