W łykend będę paczał co tam popuściło.zbiorniczek, a pod nim przewód gumowy ok 12cm, zakuty z rurką, pewnie leci na zakuciu albo sam przewód popękał - mikropęknięcia , widać jak go się załamie
#15841
Napisany 27 sierpnia 2015 - 22:57
#15842
Napisany 29 sierpnia 2015 - 14:09
Czy ktos ukrecil
Dodam ze cos tam strzela przy wystrzale ze sprzegla i dziala jak kontrola trakcji odpuszczajac naped ;p
Myslalem ze to przegub ale moze te polosie maja inaczej fezy?i jest luz?
#15844
#15845
Napisany 29 sierpnia 2015 - 17:03
Pytam bo chcę zmienić mój fotel kierowcy na ten sam fotel tylko z wersji angielskiej bo na pewno będzie w znacznie lepszym stanie bo tam jest fotelem pasażera.
Edytowany przez kaskader83, 29 sierpnia 2015 - 17:07.
Jak?? => Tak!!
#15846
Napisany 29 sierpnia 2015 - 19:11
#15847
Napisany 29 sierpnia 2015 - 22:22
Witam! Z zapytaniem, czy uszkodzone gorne mocowanie amora moze powodowac sciaganie w czasiejazdy i wibracje podczas hamowania? luzow w zawieszeniu brak i pomysly sie koncza....Dodam ze przy jezdzie po dzirach slychac metaliczne dzwonienie z przodu
Tak może być przyczyną, ściąga przy hamowaniu ??
#15848
Napisany 29 sierpnia 2015 - 22:43
Poluzował się wąż od przekładni kierowniczej (jeden z tych przy zaworze servotronica) i mam nadzieję, że problem lania się płynu rozwiązany. Jutro w dzień próba szczelności.W łykend będę paczał co tam popuściło.
Dojść do niego to masakra normalnie - Marek i Adam dzięki za wsparcie informacyjne.
Edytowany przez sypus, 30 sierpnia 2015 - 16:53.
#15849
Napisany 30 sierpnia 2015 - 10:19
Sprawdzil bym dokładnie tuleje na wahaczu te małe z tylu
#15850
Napisany 30 sierpnia 2015 - 12:11
Wszystkie tuleje sa nowe. koncowki, sworznie, laczniki oraz wspornik drazka- wszystko lemfordera. Lozow nie widac a jednak cos jest nie tak...Sprawdzil bym dokładnie tuleje na wahaczu te małe z tylu
#15851
Napisany 30 sierpnia 2015 - 12:59
sprawdź czy ci sprężyna nie pękłaWitam! Z zapytaniem, czy uszkodzone gorne mocowanie amora moze powodowac sciaganie w czasiejazdy i wibracje podczas hamowania? luzow w zawieszeniu brak i pomysly sie koncza....Dodam ze przy jezdzie po dzirach slychac metaliczne dzwonienie z przodu
#15852
Napisany 30 sierpnia 2015 - 14:59
tez myslalem ze to moze byc sprezyna ale na podnosnku nic nie widac. Peknieta mam z tylu i na dniach bede wymienial jak tylko amory przyjda, ale to chyba nie ma nic wspolnego tym bardziej, ze dzwonienie slychac z przodusprawdź czy ci sprężyna nie pękła
#15853
Napisany 30 sierpnia 2015 - 16:55
Jest suchutko, płynu nie ubywa, problem rozwiązanyJutro w dzień próba szczelności.
#15854
Napisany 30 sierpnia 2015 - 22:55
Jak to wszystko podpiąć żeby bezpiecznie wyciągnąć silnik razem ze skrzynią automat? Będę używał żurawia i balansera, który ma 4 haki. Czy można tam coś przyczepić aby dźwignęło taki ciężar? Jakie śruby tam pasują?
#15855
Napisany 31 sierpnia 2015 - 18:32
1. Czy może drzeć opony na bokach z przodu z innego powodu niż geometria? Fachowcy twierdzą, że jest ok a już drugi komplet opon poszedł się paść.
2. Czy słaba wydajność klimy - na postoju prawie nie chłodzi, a na wysokich obrotach chłodzi słabo - świadczy o sprężarce do wywalenia? (czynnik jest i nie ucieka -950g)
Edytowany przez kaskader83, 31 sierpnia 2015 - 18:34.
Jak?? => Tak!!
#15856
Napisany 31 sierpnia 2015 - 20:27
Jak najbardziej tak.
Jak ta tulejka https://www.google.p...-kierowniczego-opel-omega-b.html&source=iu&pf=m&fir=FMXP9LH40m65pM%253A%252CxdwnXp-Id10LVM%252C_&biw=1152&bih=735&usg=__ZAQBaqGoGazZFWLJBIlUKEHAQms%3D&ved=0CDQQyjdqFQoTCMyL6diF1McCFYgYLAodzs0F2g&ei=e6nkVYziJIixsAHOm5fQDQ#imgrc=FMXP9LH40m65pM%3A&usg=__ZAQBaqGoGazZFWLJBIlUKEHAQms%3D
bedzie luźna , to geometrii nie da się ustawić . Jeśli podlewarujesz przednie koło od strony pasażera i po zdjęciu koła tarcza chodzi na boki ( a wspornik góra - dół ) to jest do wymiany
#15857
Napisany 31 sierpnia 2015 - 20:43
Żadnych luzów w zawieszeniu nie ma. Końcówki ok, wspornik bez luzu, półroczne tuleje ( nie żadne no name tylko coś z wyższej półki ) zamontowane prawidłowo.
Jak?? => Tak!!
#15858
Napisany 01 września 2015 - 08:59
#15859
#15860
Napisany 01 września 2015 - 11:20
A prowadnice zacisków pracują jak trzeba czy zapieczone?Wspornik rok temu był wymieniany.... Jedynie co mi się nie podoba to to, że auto myszkuje podczas hamowania, ale tylko na kołach 17.
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
