grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15801 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 18 sierpnia 2015 - 20:34
Jeszcze jedno pytanko odnośnie tych łańcuszków .
Wiem ,że oficjalnie sa niewymienialne ( wieczne) , ale co ile km wypadałoby je podmienić ,żeby się nie stresować ?
#15802 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 09:42
Czyw wsad do sterownika skrzyni biegów jest jednakowy do wszystkich wersji silnikowych?? Czy może każda wersja silnikowa ma zupełnie inny wsad??
Jak?? => Tak!!
#15803 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 10:36
Z tego co wiem to na pewno jest inny wsad w 2.6 i 3.2. W pozostałych V-kach powinien być chyba taki sam.
nom i teraz pytanie laika (na podstawie lektury sam naprawiam ) - jak to jest możliwe na jednym wałku rozrządu ??
Nie potrafię tego fachowo wytłumaczyć ale tam są takie metalowe płytki poukładane na zaworach(po jednej na dwóch). Krzywki od wałka nie naciskają na szklankę bezpośrednio tylko własnie na te płytki.
#15804 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 16:53
Czy mając Bose mogę zmienić radio na nieoryginalne, pomijając jego końcówkę mocy? Bo normalnie to wiem, że się nie da, ale dokładniej chodzi mi o to, że w miejsce podłączenia głośników podłączę wyjście RCA. Mam radio, które obsługuje oryginalny wyświetlacz i ma 4 wyjścia RCA. Tylko czy to będzie działać jakoś przyzwoicie i czy w ogóle ruszy??
Jak?? => Tak!!
#15805 OFFLINE   7raff7
7raff7
  • 28 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:16
Witam. Czy średnica rolki na napinaczu paska wielorowkowego, ma wpływ na słabe lądowanie alternatora. Na wolnych obrotach to 13.5V. Alternator po regeneracji, na stole diagnostycznym w warsztacie pokazuje 14.4V. Nie ma spadku napięcia na przewodach,sprawdzone w warsztacie. Napięcie sprawdzane na 2 różnych akumulatorach, w celu wyeliminowania niesprawności aku. Fachowcy od naprawy alternatorów i rozruszników rozkładają ręce. Zimą wymieniłem napinacz paska na nowy, który miał większa średnice rolki i założyłem nowy dłuższy pasek, bo stary był za krótki. Pojawiły się też problem z grzaniem się silnika. W gorące dni wskazówka wchodziła na czerwone pole i świeciła się kontrolka. Może to przez tą rolkę pompa wody niedomaga. W wiertarce stołowej przez zmianę średnicy rolki, zmienia się prędkość obrotową wiertła. dobrze kombinuje? Czy to nie to.
#15806 OFFLINE   machony79
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:21
niestety w Omedze ciężko uzyskać katalogowa ładowanie 14.4V .Sam miałem zmieniony altek i nowa instalację i tak było 14V.
Jeśli Twój wynik to ładowanie pod obciążeniem to jest OK.
Edytowany przez machony79, 21 sierpnia 2015 - 17:22.
#15807 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:25
W omegach jest jakiś czujnik termiczny wrazz nagrzewaniem sia auta lądowanie spada nibu takie zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem altka
#15808 OFFLINE   7raff7
7raff7
  • 28 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:29
To wynik bez obciążenia. Wszystkie odbiorniki wyłączone. Pod obciążeniem napięcie to 13.2-13.4V. w warsztacie powiedzieli, że to nie jest normalne. Na stole diagnostycznym 14.4,pod obciążeniem 14.1-14.2.
#15809 OFFLINE   barteklodz
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:32
napinacz nie odbiera napędu, nie ma to wpływu na prędkość całego paska, chyba że zmieniłeś koła na altku albo wale to wtedy zmienisz prędkość obrotową
z grzaniem zacznij od wyczyszczenia chłodnic od zewnątrz, trzeba je wyjąć i wypłukać od strony silnika, jak nie będzie poprawy zostaje podmiana pompy wody
ładowanie:
spróbuj zalać klemy cyną, może nie być dobrego styku przewód-klema
Edytowany przez barteklodz, 21 sierpnia 2015 - 17:34.
#15810 OFFLINE   7raff7
7raff7
  • 28 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:41
Testy robione na ciepłym silniku ok 60-70*C. A gdzie jest ten czujnik termiczny alternatora?
Kół na altku ani na wale nie zmieniałem.
Klemy wymienione na nowe. Cyną też lutowali.
#15811 OFFLINE   machony79
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:42
nie ma czegoś takiego.Poprostu wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja przewodów.
Mozesz jeszcze sprawdzić czy klemy na aku się nie grzeją.
#15812 OFFLINE   7raff7
7raff7
  • 28 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 17:46
To na pewno nie wina kabli, ani klem, sprawdzone miernikiem bezpośrednio przy alternatorze.
Faktycznie klemy się trochę grzeją.
Napięcie na akumulatorze jest takie samo jak napięcie przy alternatorze, stąd wniosek,że kable są OK.
#15813 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 21 sierpnia 2015 - 20:29
Czy siłownik centralnego zamka od strony pasażera z przodu jest taki sam w OB i BFL?
#15814 OFFLINE   machony79
Napisany 22 sierpnia 2015 - 12:39
tak ale po roku 97
#15815 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 22 sierpnia 2015 - 13:31
Ok,dzięki machony
#15816 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 22 sierpnia 2015 - 18:56
Koledzy po co jest ta dziura w automacie i czy one powinna być zaślepiona czy niekoniecznie?
#15817 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 23 sierpnia 2015 - 08:02
Ale to niby , jak dodasz gazu , to napięcie ci rośnie??
Z doświadczenia wiem ,że w autku pasek bardziej naciska na koło napędowe alternatora.
Jak doda się do tego liche łożyska zakładane przy regeneracji ( też mam regenerowany i po roku łożyska wyją) + kiepską bieżnię komutatora , to uzyskamy pobieżnie zregenerowany altek.
Jest to tym bardziej oczywiste - jak sam napisałeś - że już zaltka wychodzi słabe napięcie .
Skoro altek daje słabe napięcie , to jak może być winne auto ??
#15818 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 23 sierpnia 2015 - 09:50
U mnie jej nie ma drugi rok i nawet nie zauważyłem by coś z niej ciekło.
Do czego jest to i ja chętnie się dowiem.
#15819 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 23 sierpnia 2015 - 15:03
Jaki interfejs najlepiej obsłuży silnik y25dt? Mam elm327 ale nie mogę połączyć się z ECU :/
#15820 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 23 sierpnia 2015 - 19:22
Teżsie bzyknąłem z elmem .
Na stronie 785 masz wytłumaczenie co jak i za ile.
