pogaduchy na Podlasiu
1358 odpowiedzi na ten temat
#881 OFFLINE   AK47
AK47
    PN C+ C20NE in progress
  • 7 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 28 sierpnia 2014 - 11:26
i tak jak ja pisałem "w razie byś miał";) więc nie mówie ze juz teraz chce koniecznie taką naklejkę.
#882 OFFLINE   bronekc6
Napisany 28 sierpnia 2014 - 20:37
Niestety ale nic darmowego nie ma jedynie mozesz zamówić. Gdzieś na forum chyba są jak nie znajdziesz pisz coś znajdę przez tajemny ukryty panel dla regionalnych :D
#883 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 28 sierpnia 2014 - 21:34
to ze nic darmowego to wiem:) to napisze tak;) czy są wewnętrzne?
#884 OFFLINE   inside89
inside89
  • 47 postów
Napisany 29 sierpnia 2014 - 17:25
uważaj co piszesz bo wpadnie mod lub ktoś z zarządu to będziesz miał naklejki ;p to jest plagiat,żeby użyć loga forumowego musisz zapytać o zgodę zarząd.
#885 OFFLINE   bronekc6
Napisany 30 sierpnia 2014 - 10:42
są wewnętrzne.Pisz dop Muminekomega
#886 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 08 września 2014 - 21:50
Panowie, pytanie: co za czort, auto mi się grzało ponad 90st, zmieniłem termostat niby jest ciut lepiej ale ciągle oscyluje w granicach 90st raz ponad 90 raz deczko spadnie,
#887 OFFLINE   bronekc6
Napisany 09 września 2014 - 07:42
czujnik wentylatora sprawny?? pompa wody jaki ma wirnik, moze czujnik temp na zegary szwankuje. zobacz gdzieś jaką temp pracy ma twój silnik
#888 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 10 września 2014 - 09:59
dzisiaj, się załamałem, auto nagrzewa sie pod 100st, włączam nawiew w środku a tu zimnym dmucha (wczesniej normalnie ciepłym dmuchało) werdykt sam sie nasuną "Uszczelka pod Głowicą" o ile sie nie myle, jeżeli uszczelka to z dwóch Omek robię jedną naprawdę konkretką a sobie znajde kolejną za jakis czas
#889 OFFLINE   DystanS
DystanS
Napisany 10 września 2014 - 14:27
a moze masz uklad zapowietrzony? probowales odpowietrzyc?
jak masz podejrzenia co do uszczelki to sprawdz jak wyglada plyn chlodzacy i olej ...
#890 OFFLINE   bronekc6
Napisany 10 września 2014 - 20:51
zawór nagrzewnicy nie jest na podciśnienie czy też linkę? sprawdź go, termostat łatwo sprawdzić zobacz czy cała chłodnica się nagrzewa ma cała sie nagrzewać
#891 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 348 postów
Napisany 11 września 2014 - 19:30
Jak chcesz się upewnić czy to uszczelka czy nie to pojedż do jakiegoś mechanika który posiada tester czy w płynie chlodzacym znajduje się dwutlenek węgla.Za to badanie zapłacisz około 20zł
#892 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 14 września 2014 - 19:13
dzisiaj kto był na spocie poznał przyczynę:D układ zapowietrzony był na maksa:/
Panwie jak pojechaliście w swoje strony podpuściliśmy kolegę z BMW e39 2.5 (170KM) żeby spalił trochę oponki:D oj spalił druty wyszły na zewnątrz:D wyjeżdżał z giełdy i zaraz dzwonił żebyśmy go do siostry podrzucili po zapasówkę:D, Chester sie nie podpalił czyli Grilla nie było:D
#893 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 22 września 2014 - 22:13
czerwona Omka zostaje u mnie, całe szczęscie nie zamieniłem się na Poloneza :D nie ma chętnych więc do wiosny dłubanie w wolnych chwilach i dążenie do założonych planów:)
#894 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 348 postów
Napisany 23 września 2014 - 17:32
:pad::pad::pad::pad:gdzie tej czerwonej będzie lepiej jak nie u Ciebie...
#895 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 23 września 2014 - 23:33
teraz odliczanie do soboty:D we czwartek zamawiam łączniki stabilizatora i inne niezbędne pierdoły, jak zostanie trochę pieniędzy to i tłumik środkowy w tym miesiącu wymienię.
Panowie stuknięcie przy ruszaniu lub gwałtowniejszym dodaniu gazu na jedynce, dwójce czy to guma mocująca sanki dyfra? Kolega mówił że u jego pod nogą coś jakby uderza przy tym stukaniu - siedział z tyłu na prawej mańce
#896 OFFLINE   DystanS
DystanS
Napisany 24 września 2014 - 14:27
winna moze byc podpora walu na srodku auta :) mozesz sprawdzic luzy z kanalu
#897 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 348 postów
Napisany 24 września 2014 - 17:27
Tak to będzie podpora wału
A ja powoli kompletuje części do wymiany koła zamachowego na lekkie od astry gsi 150KM.Koło ogólnie ciężko znaleść bo w przypadku astry gsi występuje od 1994r,wcześniejsze modele także miały lekkie koła tyle że one nie pasują do takiej przeróbki.Ogólnie gsi miały dwa typy kół cienkie i grube.Dużo ludzi obdzwoniłem i nie mogłem trafić na koło z nr R90 209 935 bo trafiały się te nie pasujące R90 285 192.Trafiło mi się koło o odpowiednim nr i do tego jeszcze ktoś je bardziej odchudził:D
#898 OFFLINE   AK47
AK47
  • 7 postów
Napisany 24 września 2014 - 23:46
dzięki Panowie;) podpory wału temat mi trochę znany trzeba będzie przy sobocie chyba zrobić. Pracowicie się zapowiada: Łączniki i wszystkie gumy staba, podpora wału pogoda musi dopisac bo prace pod chmurką wykonuje.
Adi to będziesz miał więcej KM kosztem Nm.
#899 OFFLINE   bronekc6
Napisany 25 września 2014 - 16:32
lepszy będzie w takiej sytuacji strzał ze sprzęgła :D
#900 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 348 postów
Napisany 25 września 2014 - 17:02
Powiem tak,różne opinie krążą na temat tego co będzie po tym jak wymienię zamach na lżejszy..jedni powielaja slowa innych a sami nie wiedzą jak to będzie..widok wskazówki od obrotów wstajacej po dodaniu gazu napewno będzie bezcenne:D
